Plecháče-foto k posouzení
Napsal: 08 lis 2019, 18:36
od Majitelka hyundaie
Ahoj pánové, nedávno jsem nabyla zánovní i30. Přezuli jsme na zděděné plecháče r16 z i30 II.
Je normální, že jsou brzdiče tak natěsno? Kolo při jízdě nehřeje a teda nedře, jen mě zarazilo, že tam je tak málo prostoru, každý kamínek bude problém.
- _20191108_183537.JPG (41.34 KiB) Zobrazeno 2763 x
Re: Plecháče-foto k posouzení
Napsal: 08 lis 2019, 18:46
od Деревенский
Já mám škvírku tak 3mm mezi brzdičem a origo ráfkem. Žádný problém nesleduji
- IMG_7075.JPG (64.4 KiB) Zobrazeno 2754 x
Napsal: 09 lis 2019, 16:55
od Chasnik
I kdyby to nemělo dřít, tak je potřeba zkontrolovat, jestli rozměry disků jsou shodné s povolenými údaji zapsanými v TP. V případě neshody může být problém s pojišťovnou při plnění.
Napsal: 09 lis 2019, 17:48
od rudolf.tomka
- 1-ET.jpg (29.62 KiB) Zobrazeno 2684 x
žeby rozdielne ET ?
https://www.pneudom.sk/zalis-et/
Napsal: 09 lis 2019, 18:05
Přiznám se, že mám et 51, v tp je 50, ale nemyslím si, že by milimetr hrál až takovou roli
Napsal: 09 lis 2019, 18:20
od Richard555
No 1 mm nevadí, otázka je, zda-li máš správný rozměr průměru v palcích 16 nebo 15, nebo třeba jiné a pak je třeba vzít v úvahu i šířku ráfku , jinak ti ET vyjde u ráfku 6" a jinak u ráfku třeba 6,5" nebo 7" To vše vyplývá z obrázků co sem dal tomka
Napsal: 09 lis 2019, 20:01
No dívala jsem se, že nesouhlasí pouze et, ale rozkývali jste mě a raději si to zítra ještě zčeknu
A jsou to šestnáctky
Napsal: 09 lis 2019, 20:52
od Miroslav 62
Ak máš R 16 aj pôvodné tak si pozri aj šírku disku či sú rovnaké a potom si to doplníš do tejto kalkulačky a uvidís o koľko sa posunie disk.
https://www.no1pneu.sk/informacie%20a%2 ... -ka-z-lisu
Napsal: 10 lis 2019, 12:47
No jsem ostuda, tak jsem se zahleděla do et, že jsem přehlídla šířku disku. Mám 6 a mělo by být 6,5.
Takže je budu muset prodat a koupit nové... Škoda jsou z tchánovy i30 II, který za pět let celkem najezdil cca 25t.
Teď si koupil konu, tak nám to dal
Napsal: 17 lis 2019, 10:16
od Chasnik
Aha, takže disky z GD nejsou kompatibilní s PDe? Překvapuje mě to, ale asi je dobře to vědět...
Napsal: 17 lis 2019, 10:52
od marushin
Na i30 II jsou předepsané 6,5x16 ET50, takže tam měl Váš tchán pravděpodobně stejnou mezeru jako ted' Vy na i30 III.
