Ahoj , Teče mi chladici kapalina do interiéru .. vyndal jsem vnitřní koberce pod sedadlala a vypadá to že to teče nekdě pod volantem si u středu ..
Setkal se s tím už někdo ?děkuji
Re: Teče mi chladici kapalina
Tak jsem zjistil že to teče uprostřed s pod ventilace , ale nevím jak se do toho dostat . musim rozdělat celou palubovku ? co tam vevnitř může chcát ? poradíte ? díky ..
Podle mě to může být jedině topení, nejspíš to teče ve spoji hadice - radiátor (uhnilá spona?) nebo je tam zpuchřelá hadice apod. Bez rozdělání těžko lépe poradit. Někde tady na fóru je obrázek k rozebrání ventilátoru topení (chce to trochu hledat), ten by mohl pomoci. Jinak holt jít po hadicích, nějak se k tomu musí dojít, šel bych na to od spodu, rozebírat vršek palubky nemá cenu.
Tak konečne rozebráno půlka auta..Nakonec ve ventilaci bylo prasklé topení ..stařím zevnitž zrezivělo .. vymeneno .Vše OK . jen mi zůstal jeden kablík .. takový černý s plochým koncem na konektor , takové očko (momentálně nemám foto a nevím kde byl:-) .Říka Vám to někomu něco ?
- Richard555
Mě většinou při demontáži a pak následné montáži taky něco zbude
jestli to je černej kablík s očkem, nejspíš to bude nějaká kostra , ale ví bůh
v Atosu asi moc elektroniky v topení nebude, takže nějaké kabely budou u ventilátoru , možná je i nějaký kabel s mikrospínačem u kolečka nebo tlačítka na foukání na sklo, to zapíná klimu a ostatní bude nejspíš čistě mechanický......
