Centrální zamykání
Ozzyman
Centrální zamykání
Příspěvek od Ozzyman »
Ahoj. Potřebuji radu. Mám centrální zamykání jen na klíček. Když otevřu /odemknu u řidiče otevřou se všechny dveře krom spolujezdce. Když odemknu u spolujezdce/nebo zamknu odemyká/zamyká se celé auto normálně. V kterých dveřích je problém? Teď jsem si dodělával dálku a myslel že to tím obejdu když nebudu používat klíček ale problém přetrvává. Díky za rady. Proměřil jsem kabely u dveří dole u spolujezdce a tam šťáva jde. Nechápu že když to udělám u spolujezdce funguje centrál normálně.
Hyundai santa fe 2.4 i 2001 107kw
igor-PK
Re: Centrální zamykání
Příspěvek od igor-PK »
To bude vadny motorcek v spolujazdcovych dverach. Ked odomykas klucom, tak nemusi fungovat motorcek, ale jeho pracu urobis klucom. Kabelaz bude OK, kedze Ti pri tom odomkne/zamkne cele auto.
Tucson 1.6 GDI smart (2020)
Renault Clio IV grandtour 0.9 Tce (2015)
ex - Hyundai Accent 2007,1.5 CRDi, Ebony Black
ex - Skoda Octavia I - 1.6 elegance
ex - Skoda Felicia
ex - Ford escort, Skoda 120, Trabant :-)
lukas27
Příspěvek od lukas27 »
Ano dela dela to moturek v centralu.Musi se to komplet rozebrat,pak vyndas moturek a ten rozeberes.Vyndas znej takovou cernou desticku a misto ni das nakou kovovou podlozku..nasel jsem navod na youbtube.A funguje to
lukas27
CZK 35.37 5%OFF | AZGIANT rear bearing cover part for car Door lock Motor
https://a.aliexpress.com/_mPcibt7
lukas27
A nebo koupit na ali.nové.
Zpět na „Santa Fe - Elektronika“
