Coupe 2002 FX - převodovka
Zdavim všechny, asi pred 3 měsíci jsem si koupil toto autíčko. Ale mám s tím samé problémy. Nejprve prasklé svody (tak ty se mi podarilo nechat svarit). Pak zacala klouzat spojka. Nechal jsem jí vyměnit v autorizovaném servisu. Po výměně mi ale klouže dál. Dneska jim to tam mám dovést, aby se na to koukli. Ale ted mi tam nastal další větši problém. A to že mi vyskakuje rychlost (4). Jakmile zařadim 4 tak hned vypadne. Nemáte s tímto někdo zkusenost. Co by to mohlo být. A jak se to dá opravit. Aby mi náhodou v servise neřekli, že tam je potřeba dát nová převodovka. Nebo zda je lepší to nedavat do Autorizovaného servisu. Dík za každou radu.
Hyundai Coupe 2.0 FX (2. generace) r.v. 05/2002
Muze to bejt napriklad praskle perko u zajistovaci kulicky a nebo v horsim pripade spatne kola 4 stupne.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
- Rasty
Celá převodovka je investice na 80-90000
Věř mi vím o čem mluvím já sám mám jinou. Rozebrat a podívat se. Může to bejt ozubená kola. V lepším případě to bude hovadina
Držim palce
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Obrázek](http://i17.photobucket.com/albums/b66/teresitka/0ab52df1.gif)
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
Mám stejný model a ročník jako ty. Po 105.000 km jsem spojku měnil také . Je to prý stejné jako u Tucsonu. Jemně poddimenzovaná spojka. Nejhorší je to, že jsem na ni musel čekat týden- v Evropě nebyla, museli ji necht přivézt ze Soulu.
Ta převodovka- podle mne jen prasklé pérko , to ale zjistí až po rozebrání a to je jen za práci aspoň za 6 tisíc
. Součástka je korunová záležitost.
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Tak jsem to dal do servisu. Rozebraní bude zdarma, protože spojka co mi vymenili pred 14 dny je zas v hajzlu. Takze to je v ramci reklamace, tak se pri te prilezitosti mrknou i na tu prevodovku. Pry to vypada, ze ta 4 má krátkou dráhu, jako by tam celá nezapadlo a pak proto vypadava. Mam takovy pocit, jako kdyby tam pri vymene neco udelali spatne a neco se v te prevodovce hnulo. No uvidim. Vcera jsem to tam dal. Tak pocitam ze mi snad zítra budou volat co s tím je.
