signalizacia rozsvietenych svetiel
kibut
Zdravim, kupil som si light indicator. V navode sa pise: "cerveny drot pripojit na poistku obrysovych svetiel a cierny drot na dverovy spinac vnutorneho osvetlenia" Skusal som to vselijako, ale nepipa to vtedy, kedy ma, resp. bud to pipa vzdy, alebo to nepipa vobec. Neviete mi niekto nieco poradit ???
Ja jsem si namontoval automatiku na svetla a nemusim se o ne starat ....
K tvemu problemu ti neporadim ... na favoritovy jsem to zapojoval na pojitku obrysovek a na treti pojistku kde se pri vypnuti motoru stratil proud .... No a kdyz se vypnul motor zacalo to pipat ... Pri roznutejch svetlech ...
Mám také automatiku dodělávanou a jsem spokojen o nic se nestarám, prakticky ani nepoužívám k zapínání tu levou páčku pouze s ní v noci přepínám dálkové.Přes automatiku svítí všechno včetně mlhovek a přístrojovky, takže je to plnohodnotné zapojení. Mám tam vypínač, kterým to mohu vypnout např. při stání se zapnutým motorem / v zimě nebo v létě s klímou/.
kibut
vipe
Re: signalizacia rozsvietenych svetiel
Člověče a zkoušel si vůbec ty dveře taky zavřít? Návod je dobrej, ale chce to proměřit. Máš na dveřním spínači při otevřených dveřích mínuskibut píše:Zdravim, kupil som si light indicator. V navode sa pise: "cerveny drot pripojit na poistku obrysovych svetiel a cierny drot na dverovy spinac vnutorneho osvetlenia" Skusal som to vselijako, ale nepipa to vtedy, kedy ma, resp. bud to pipa vzdy, alebo to nepipa vobec. Neviete mi niekto nieco poradit ???
