Zdravím Vás páni. Nedávno som kúpil rádio JVC. Všetko funguje OK, ale sa mi do schránky určenej pre rádio nevošiel rámik dodávaný k rádiu. Musel som tam dať rádio bez neho a pretože malo vôlu, tak som tú schránku na rádiu umiestnenú v aute vystlal obojstranou lepiacou páskou, pričom z lepiacej plochy som nestrhol tú fóliu, aby sa mohlo rádio po nej vsunúť dovnútra. Neviem, aká je teplota rádia no v manuály je uvedené, že na boku a zadku rádia sú umiestnené " chladiče"??? a dá sa o ne popáliť. Tých sa páska samozreme nedotýka no i tak mám obavu či mi ten môj zlepšovák - obojstranná páska nemôže chytiť. Sám sa presvedčujem o tom, že to je blbosť, však za rádiom je milión káblov a tie sa predsa dodýkajú rádia a nič sa nedeje.
Mali ste podobný problém aj Vy?, ako ste ho vyriešili?
Dík Tom
Hyundai Accent 2005
Montáž rádia Accent 2005
Nemáš tam v autě ještě třeba originál rámeček jako pozůstetek, že se to tam nevejde? Rámečky by jinak měly mít stejné rozměry, ale co vím tak obecně s rádiama JVC jsou problémy se spolehlivostí a i právě montáží...
Ale hodně štěstí.
P.S. O kolik se ten rámeček nevejde???
Ale hodně štěstí.
Tomáš
služební HYUNDAI - třeba I30, iX35, Santa Fe, iX20
soukromá Elantra 1.6i, zelený sedan, RV 2000, 315 000 km !!!
http://www.facebook.com/pages/Ceske-Bud ... 2111055417
Kabelík Tomáš
Je to na tesno, no pozostatok to nie je, je to origoš prišróbované 4 šróbmi k stredovému panelu. Aj som rozmýšlal vyhodiť ho von a dať tam len ten rám dodaný k rádiu, no nemám ho za čo uchytiť. Ale pokiaľ viem, rádiá sú typyzované a mali by mať rovnaké rozmery, nech kúpiš akúkoľvek značku.
Srry ale asi to nechápu - v té "díře" máš ještě originální kovový rámeček? A nevejde se ti tam ten druhý do něj?
Nebo ti nový rámeček neprojde přes umělohmotné obložení okolo?
V případě č.1 ten originál rámeček budeš muset vyndat, protože do nich většinou pasují jen Blaupunkty rádia. Ten nový tam pak dát a v něm bys měl ohnout směrem ven takové "packy" (neviem ako po slovensky
) a ty by to tam měly držet.
Když nastane případ č. 2 tak nevím
Tomáš
