vysoké otáčky-accentik
Zdravíčko,v poslední době mě občas zlobí autí.Jedno ujsem nastartil a místo klasických 1100 a něco otáček který se pak ustálí na 800 otáčkách mě překvapily otáčky kolem 2000,nesvítí check engine nic,tak jedu dál po pár kilometrech sice posklesnou ale pořád mám cca 1800 otáček volnoběh což není normální.Resetnu proto Řj a vše OK a po 2týdnech ježdění se to stalo zae nevíte co to může být?žeby Lambda?díky za info
Hyundai ACCENT 1.3 62kw 1997
- Samuel
hmmmm neviem ci to bude tym ale kamos to mal na focuse a tam mu isli otacky vysoko nad 4000.................chybna lambda a este aj presmykoval remen co pohanal vacku........takze tam to bola kombinacia 2 prvkov..........a navyse bol tam tuhy racingovy remen a vyfuk od catu bol racingovy takze tam t lambdicka nevydrzala............
