Plnění klimatizace
Plnění klimatizace
Nevite chlapi kolik (v gramech) chladiva se dava do klimatizace na Terracana 05 2.9 crdi. Dík
- David PLEVA
Re: Plnění klimatizace
Myslím si, že objem chladiva bude přibližně stejný jako u Sonaty. Moje klima má náplň cca 950g.Radasseznam píše:Nevite chlapi kolik (v gramech) chladiva se dava do klimatizace na Terracana 05 2.9 crdi. Dík
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
HISTORY:
Teď jsme to nechaly dělat a musel jsem to zjišťovat v hyundaji.Má tam bít 850g+-20g.Jo a dávej bacha na čištění výdechů,má se to vystříkat dezinfekcí.Vše bylo OK do té doby,než vystříkal ten nad rádiem.Rádio KO.Tím výdechem to do něj proteklo.
Nevíš prosím tě,kde je na terracanu kabinový filtr?Dívaly jsme se pod stěračema pod ten plast,a nic jsme tam neviděly,a podle katalogu je prý 130 cm dlohý,tak nevím kam ho dát
Terracan 2.9 CRDI 110KW.r.v.2003 v automatu
Tak to je smutný, ještě že si tam neměl navigaci. Já se ptal taky v Hyundai na kolik se plní a pán koukal jak jitrnice na co se ho ptámbembas píše:Teď jsme to nechaly dělat a musel jsem to zjišťovat v hyundaji.Má tam bít 850g+-20g.Jo a dávej bacha na čištění výdechů,má se to vystříkat dezinfekcí.Vše bylo OK do té doby,než vystříkal ten nad rádiem.Rádio KO.Tím výdechem to do něj proteklo.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Je za kaslikom u spolujazdca. Vybrat ho je dost srobovania - neviem ako inde, u modelu 2002 je tam taka mrchava kovova lista, ktora zavadzia jej jednoduchemu vybratiu. Uz si to presne nepamatam, rozoberal som ho posledne pred rokom, ale treba najskor vyvesit kaslik a vyklopit ho dopredu, ale mam pocit, ze som musel uvolnit aj ten srob vpravo od konzoly a dat dole cely ten bocny plast... Totiz auto mi raz pri jazere nasalo stiny a po zapnuti klimy v aute smrdelo ako na stanicnom hajzli. Nadaval som ako pohan. Zobral som ho do servisu na vycistenie. Dva dni z prieduchov smrdel alkohol a potom zasa curanica. Na zabitie. Tak som kupil novy pelovy filter a tu dezinfekciu, rozobral co sa dalo (moc sa toho nedalo), riadne to vystriekal - najhorsie bolo dostat sa k vymenniku ci ako sa to vola, taka rebrova sranda, tam bolo humusuuu, vywapkovat sa to nedalo, pristup k tomu rozumny nebol, uvolnil som co sa dalo, dal von ventilator a vsetko okolo, az to vyselo len na tych chladiacich trubkach, do tych som fusovat nechcel, no blazninec, vystriekal som do toho 2/3 toho sprayu, zvysok fukol do prieduchov, vymenil filter, cele to zosroboval - pomohlo, stanicny hajzel skoncil... Pristup je tam vsak totalne nedomysleny... Ak zasa dakde nasajem daky sajrajt, tak sa asi zblaznim... Kazdopadne filter tam samozrejme byt musi a v servise to nema moc velky vyznam davat robit...
