Ozvučení coupe
Rasty
Ozvučení coupe
Příspěvek od Rasty »
Tak jsem se konečne dostal k realizaci nového ozvučení coupe. Postupně budu dodávat foto jak práce pokračuje. Zatím jsem o víkendu vyrobil ozvučnici. Ještě musím propočítat nátrubky a namontovat je. Zvolil jsem komponenty od firmy Hifonics a Emphaser. Subwoofer je Hifonic Brutus B12D4 dvoucívkový 2x4Ohmy, zesilovač Hifonics Brutus 1508, bassreflexy Emphaser. Přední a zadní systém Ground Zero, kabely SinusLive. Kapacitory bude pravděpodobně od firmy Rodek.
Ozvučnice je vyrobena z MDFky o síle 22mm. Otvory jsou vyfrézovány pro 2 12" woofery. Na ozvučnici padlo neuvěřitelných 120 vrutů :-D
Naposledy upravil(a) Rasty dne 25 úno 2009, 23:20, celkem upraveno 1 x.
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
shotik
Příspěvek od shotik »
to bude mit tak 70kg i s reprama ne ? jinak mel si radsi volit 22mm. pri vyssich vykonech ma snahu slabsi mdf rezonovat
Hyundai Scoupe 1994 prodano
Fabia 1,9TDI prodano
Octavia II 1,9TDI
Rasty
Pak zvážím :lol: Bavil jsem se s klukem co stavý hudbu na zakázku a doporučil 18ku kvůli tlaku. Prý má tendency se ozvučnice nafukovat a lépe tlakuje. Rezonovat nebude. Ozvučnice má 120litrů z toho 10 litrů zaberou váztuhy. Počítal jsem se vším. Jinak silnější se musí použít u dřevotřísky. MDF muže bejt slabší jelikož je to lepší materiál :wink:
LongStar
Příspěvek od LongStar »
Parada:) Jsem zvedav jak to bude pokracovat...... Jinak pekny hardware. Jak tlusty mas napajeci kable?
ted sem nekde cetl o rodeku ze fuj ale to bylo o zesikach tak nevim..... podivej se na autuhifi ted se tam drazi diets1F asi za 600 to je asi malo na tvoje tuc tuc ale zas je to znacka poradna
a budes mit naky chlazeni na zesik??
:hyu: S-coupe s Fénem:)
Rasty
LongStar: původně jsem měl tahanou 50ku, ale vytáhnul jsem ji a koupil 35ku jelikož na moji délku a výkon bohatě stačí nehledě že terminál zesilovače má vstup na 25ku a už takhle bude problém to tam připojit. Kapacitor mi stačí slabej. Předělal jsem alternátor na 150A a budu pořizovat gelovou baterii 150Ah a startovací proud 1060A, takže s dodáním šťávy problém nebude. CHlazení budu realizovat až podle toho jak bude potřeba. Chladič je celej zesilovač, ale počítám že stejnak bude hřát
LongStar
No gelovka je poklad :) taky ted davam ale malou dozadu jako 2hou jen na muziku.
dnes sem se taky sral s MDFkou v kufru cely den a vysledek skoro zadny:D a ua ua zadicka:)
jo a chtel sem se te zeptat cim to budes potahovat a jakym lepidlem budes lepit tu potahovou latku ??????????
a jestli si pouzil tlumeni? kufru:) dik :arrow:
Rasty
LongStar: Mám 2 rule potahové látky, ale rozhodl jsem se pro koženku včetně očalounění i celého kufru. Lepit to budu chemoprenem s tím mám hodně zkušeností :wink: Jinak díky za tip na ten kapacitor. 1f mi stačí a v pondělí mi poputuje domů :lol:
LongStar
tak jak pokracujes?
Rasty
LongStar: jj pokročil jsem jen musím nahodit fotky. Tenhle víkend jsem připravoval auto na prodej takže nezbylo moc času
Jerry159
Re: Ozvučení coupe
Příspěvek od Jerry159 »
jakou baterku budeš používat ? já začal dělat hudbu do coupe a musím baterku koupit a co ten kabel 50mm2 co sním uděláš? co jsem se ptal na hifi forum tak pokud máš kvalitní baterku tak stačí tlustej kabel...ten 50mm2 a nemusíš kupovat Kapacitor a jinak prosimtě jak jsi apgrejdoval altík ???
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba :)
Jerry159
Re: Ozvučení coupe
a co bedna normálně se dělají bedny z MDF ale kamarád co dělá truhláře mi poradil že je lepší Překližka :-O že už bedny dělal a myslí si že je to lepší jak mdf že tam se budou tlaky strácet do těch pilin nalisovaných a na překližku se budou odrážet tím to by to mělo více poslat ven :-O
Xenony H1 6000k
brutus hudba :)
pepan
Re: Ozvučení coupe
Příspěvek od pepan »
já ti nevím,ale rasty sem nechodí..má asi důvody :idea: ....na icq je a telefon vezme :mrgreen:
Jerry159
Re: Ozvučení coupe
že ty jseš taky všude :D
Xenony H1 6000k
brutus hudba :)
pepan
Re: Ozvučení coupe
:mrgreen:
Korálek
Re: Ozvučení coupe
Příspěvek od Korálek »
Jerry159 píše:a co bedna normálně se dělají bedny z MDF ale kamarád co dělá truhláře mi poradil že je lepší Překližka :-O že už bedny dělal a myslí si že je to lepší jak mdf že tam se budou tlaky strácet do těch pilin nalisovaných a na překližku se budou odrážet tím to by to mělo více poslat ven :-O
Překližka je dobrá ale má taky svoje mínusy.
Problém je že je tvořená z několika slepených vrstev a následná dutina může nadělat nepříjemnosti.Nehledě na to že i spousta renomovaných výrobců dělá bedny z MDF protože je to finančně levnější.
Tu bednu co udělal Rasty mohl např.pořídit za 2000,- ale tu samou z překližky by pořídil za 5000,-.
Zpět na „Auto-hifi“
