Ostrekovac a klima
tomasjerry
Ostrekovac a klima
Příspěvek od tomasjerry »
Ahojte,
som tu novy a mam aj novy Hyundai i30 1,5 Dpi edicia play. mam automaticku dvojzonovu klimu. Ked ju mam spustenu (ale iba funanie, ziadne auto, nic). Ked pustim ostrekovanie predneho skla tak sa mi zapne klima, ale na dyslai klimy sa nic nezobrazi. Ak ju chcem vypnut, tak ju musim zapnut a zase vypnut. V servise v TT (Begam) mi tvrdili, ze je to normalne. Teraz otazka na ludi co maju toto auto (rv.: 2023 najazdenych 900 km), je to naozaj normalne? Dakujem vsetkym za pomoc.
mozecek
Re: Ostrekovac a klima
Příspěvek od mozecek »
Klima se ti zapne do rezimu "vnitrni cirkulace" pokud mas nastaveno ze se tak ma stat pri pouziti ostrikovacu - to je v poradku. Nemusis potom dychat tu prichut co sis tam nalil :) ale jestli rozmrazujes slivovici tak to urcite vypni to by byla skoda. Nevim jestli se v navodu pise co se ma stat potom - normalne se po par sekundach vypne "vnitrni cirkulace" a v mem pripade se pokracuje v klimatizaci.
Vysous
Příspěvek od Vysous »
Zajímavý je, že na mým MY2022 tahle featurka funguje, jen když předtím ručně jednou zapnu a vypnu vnitřní cirkulaci - jinak se po ostříknutí nic nestane (asi, možná se jen nerozsvítí kontrolka). I když to mám správně nastavený. To jsou ta mystéria moderních aut 😁
i30mpact
Příspěvek od i30mpact »
Jo, aby se aktivoval vnitřní okruh při ostřikování, jak je potřeba jej aspoň jednou po startu zapnout ručně. Ale to s tím nesouvisí.
Při ostřikování se prostě na chvíli zapne i klimatizace. Dělá to i u manuální klimatizace. Proč? Kdybych měl tipovat, tak je to asi proto, aby se okno zároveň i odmlžilo zevnitř. V manuálu k tomu nic není.
Zpět na „i30 2016- Ostatní“
