Operace "BLBEC"
- Jerry159
Operace "BLBEC"
zdarím....že nevíte co se mi stalo v neděli??? Zabouchl jsem si omylem klíče v autě:(..byla to blbost první třídy....od nějakýho času zavírám auto tak že klíčky vytáhnu ze zapalování a hned si zavřu dveře tím ve drveřích tím že si to zamáčknu......no a pak co ted??? nevěděl jsem jak se tam dostat ....autoradio hralo pač jsem si tam zrovna zapoměl klíče v zapalování přítelkyně s nějakou střevní chřipkou venku místo v postýlce sní no tak jsem začal přemýšlet a jediné co mě napadlo je to že jsem musel rozbit sklo...pač jsem měl ještě jedno z minulého coupe a bylo to řidičovo...tak jsem si obmotal ruku hadrem a začal bouchat do okna a ono nic tak jsem si šel pro kladivko (vím že je na to spec. kladivo ale to jen tak někdo doma nemá ) no a tak jsem začal bouchat a zase nic tak jsem hledal nějaký hrot tak jsem vzal hřebýk a začal do něj bouchat kladivem a zase nic...pak jsem se teda už naprd a pořádný rány kladívkem (bouchal jsem přez hdru kterou jsem měl danou přez celé okno) a pak to povolilo a prásk a bylo to všude tak jsem pak okno vyměnil a a bylo to supr za hjodinku a půl jsem to měl hotové a pak se mi zase začal srát centrál pač jak bylo všude sklo tak nejspíš vlétlo do zamku a ten nešel otočit tak jsem tam lezl kufrem a ze vnitř jsem to zkusil otevřít to zase nešlo jenom praví dveře...no tak jsem snima začal třást a to sklo vypadlo ted už je vše O.K. ......pro jistotu myslíte že by mi někdo napsal SZ jak se do auta dostat bez Kladívka a Holé ruky jinak klíček si jdu radši nechat tento týden udělat tak mi hlavně nepiště že si mám udělat nové klíče
Hyundai Coupé 2.0 16v
Sportovní výfuky Fireball
Sportovní vzduchoví filtr
Eonon E1015 Kicker 12l7 1500w
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Xenony H1 6000k
brutus hudba
Jerry, udělej si rezervní klíč . Jak jsem ti psal na icq, stalo se mi to samé už 2x, ale mám ten rezervní klíč, pro který jsem si došel...Naštěstí se mi to vždy stalo blízko domova...Ted už si dávám pozor. Zamykám to jak ty, taky páčkou ve dveřích uvnitř.
- wasek
Ahoj, jelikož mám od vozu také pouze jedny klíče, tak se této situace rovněž děsím. Proto jsem si zvykl zamykat pouze klíčem a nezamačkávat čudl. Také by mne zajímalo, zda se dá dostat do vozu bez klíče. Možná by to šlo při lehkém porušení izolační guby prostrčit smyčku - provázek zezhora, mezi sklem a gumou, a pomocí smyčky zaháknout a zvednout čudl zpět nahoru. něco podobného se dělalo u starých škodovek
Hyundai Coupé 1,6 16V, r.v.1998, červené
- wasek
Kde by mne udělali rezervní klíč? Zkoušel jsem to u Donáta, ale ten s tím má problémy, řekl, že "se tam nemůžou dostat" ... nevím, co tím přesně myslel.mirpie píše:Jerry, udělej si rezervní klíč . Jak jsem ti psal na icq, stalo se mi to samé už 2x, ale mám ten rezervní klíč, pro který jsem si došel...Naštěstí se mi to vždy stalo blízko domova...Ted už si dávám pozor. Zamykám to jak ty, taky páčkou ve dveřích uvnitř.
- black_sheep
ja mam nastesti vsecky klice (2ks cerny a 1ks master klic fialovy), takze kdyz se mi tohle stalo (chvili po koupi coupe, pac jsem v tom jeste neumel chodit, zvyklej na dalkovej central ve scoupe) tak jsem zalarmoval kamose a jeli jsme domu pro rezervni klice a bylo po starostech tak nak se mi to stalo 2x po sobe cca do dvou mesicu po koupi auta a od ty doby nic, uz jsem si zvykl kontrolovat klice nez zabouchnu dvere pac taky setrim zamek tim ze zamackavam cudlik...
I ❤ cars
- Rexcor
Myslím, že by to nejlépe vyřešil dálkáč. Kor jestli to má namontovanej centrál. Jinak nevím jak se do auta dostat bez klíčů. Nemá to Hyundai nahodou delane lepe nez skodovky ptz nemaji tahlo nahoru, ale do strany a tudiž by se to nemelo dat otevrit drátkem přes okno?
tak to si len myslime ze sa neda dostat raz sa mi podarilo tiez vymknut a tiez tak ze som mal kluce v zapalovani musel som ist do mesta za kamaratom on zavolal jednemu zamocnikovi ktori prisiel k autu a to je to ze netusim ako ale za 30 sekund som mal auto otvorene ono je pre zlodeja sa najjednoduchsie dostat do auta nastartovat je rozhoduijuce
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
no tak do auta se dostaneš vždycky ale nastartovat je to hlavní ) já jsem vždy zabouchnuté klíče vyřešil vyháčkováním - přes gumu strčíš hák a chytneš táhlo kliky - zámku a tím odemkneš .. a nebo se to dá řešit balónkem více info přes SZ )
Hyundai Coupe r98 2.0 16V - prodáno
Ford Mondeo 2.0 16V TDCi 85kW - chip na 110kW
