teplota motoru
1994 - 2005
cerva
teplota motoru
Příspěvek od cerva »
Zdravím, měl bych dotaz. Stalo se mi, že mi auto ukazuje teplotu motoru úplně dole. Nikdy se mi to nestalo... když jedu, tak se ručička teploty ani nepohne, ale když stojím, tak se pomalu posouvá směrem nahoru. Je to na škodu, nebo to nevadí? Ale pokud je teplota dole, tak auti i špatně topí. Díky
mám accenta 1.3i, r.v. 98,
zhrado
Re: teplota motoru
Příspěvek od zhrado »
termostat
Accent 1.5 12V r.v. 1996
Pri 280 000km totalna buracka :(
Teraz to isté len zhnitý šrot. Snáď z neho niečo bude.
cerva
Re: teplota motoru
Termostat? takže se musí vyměnit? a proč pak to neukazuje jen za jízdy a proč teplota stoupá pokud stojím, nebo pokud jedu cca do 50 km/h... připadne mi to, jako by se motor příliš chladil, nebo tak nějak
zhrado
Re: teplota motoru
no ved lebo je stale otvoreny a za jazdy ti to schladi naporom vzduchu motor a preto to ani nekuri a ked stojis na mieste tak ho napor vzduchu nechladi a preto sa zohreje aj motor. termostat vymenis za par minut, to je malina :)
a je to na skodu lebo mas stale studeny motor.. bude ti to viacej zrat a rozhodne tym nepomozes lambda sonde a katalyzatoru a este ti aj bude kosa teraz v zime :)
cerva
Re: teplota motoru
OK, moc děkuji za odpovědi a za radu... hned zítra se na to vrhnu a zjistím co a jak... mějte se
Georges
Re: teplota motoru
Příspěvek od Georges »
Přes upravené víčko víčko chladiče jsem nedávno přesným teploměrem měřil teplotu chladící kapaliny. Kapalina se ohřeje na 88,5 stupňů. Tam zůstává prakticky viset, klesne maximálně o 2 stupně, pak se zase vrátí. Myslím, že u silnějšího dieselu to bude podobné.
Accent 1.5 CRDi.
Zpět na „ACCENT“
