Nieco tecie prosim pomoc
rarasek16
Příspěvek od rarasek16 »
Zdravim zas raz Ja...mam problem lestil som auto a kukam podnim mokra skvrna...neviem co to je olej to neni voda z umyvania tiez nie...ochutnal osm to a bolo to neako alkoholove...alrbo co tece to na strane pod Alternatorom...(nekde podnim za nim...steka to po olejovom filtri a na zem...konzistenciu to ma ako voda ale neni to voda je to bez zapaxu a s divnou xutou ...poradte ak viete.DAkujem
laxo18
Re: Nieco tecie prosim pomoc
Příspěvek od laxo18 »
neni to nahodou voda z ostrekovaca ?
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
kabi
Příspěvek od kabi »
máš docela štěstí žes neochutnal vodu z akumulátoru :lol:
Matrix 1,5 CRDi VGT R.V. 2008
rarasek16
nie niejeto z ostrekovaca...sak ten je skryty pod podbehom predsa...a to je dobrych 20 cm odtial kde to kvapka...
Kamil
Příspěvek od Kamil »
Tak to potom může být nemrznoucí směs.Neubývá Ti voda z chladícího systému?
Hyundai Accent 1,5 12V r.v. 96
rarasek16
som bol teraz kukat pod kapotu cuchat chutnat:-/ a zda sa mi ze je to chutou rovnake a konzistenciou ako engine coolant...len mi nejde do hlavy kde by to tam za alternatorom mohlo tiect bo som nevidel ziadne hadicky ...len vravim ze xut je asi taka ista toho nakvapkaneho a tej chladiacej... hmm ak mate ine navrhy prosim poradte a je tam na prd pristup takze tam nevidim
rarasek16
je mozne ze to tam tecie okolo chladiacej pumpy nachadza sa pod alternatorom ze kukam akurat do vykresov coupecka...ak hej co stym?
Kamil
To je možné,kolem pumpy to taky dost často teče.To chce zjistit přesně kde.Většinou se musí vyměnit pumpa.Anebo vyměnit těsnění,pokud to jde.
Djbalu
Příspěvek od Djbalu »
co se leje do emgine coolant??
a do power steering fluid?
Kamil
Djbalu píše:co se leje do emgine coolant??
engine coolant je chladící kapalina a power steering fluid je posilovač řízení.
laxo18
a nepouzivas nahodou klimatizaciu lebo ta zvikne odkvapkavat
rarasek16
nie klimu nepouzivam a bol som s autom a odstavil som ho a zas nakvapkalo pod neho... ibaze neviem sak ak sa nemýlim keby ta kvapalina xladiaca nedochádzala do motora tak by som to videl na teplomere no nie? ako v nadrzke este je...ale neviem podla xuti je to len ta engine coolant...proste citit ze to je alkohol....a xladiaca zmes obsahuje alkohol...
ryba
Příspěvek od ryba »
chladici smes je hlavne mazlava, porovnej to s naplni chladice. Jestli to je glykol, tak ti tece pumpa
rarasek16
neni to mazlave je to chlast ciye napln chladica yrejme...mam otazku to co vytece dole moyem doliat hore nie?...a ta pumpa to do motora úretlaca aj ked tece? bo sledujem teplotu motora som bol vcera neakých 60 km jaydit a teplota nestupala...samoyrejme pojde to do servisu ale yatim nemoyem koli casu...ciye staci ked sa to bude dolievat...?yatim
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
ak si mal zapnutu klimu tak to moze byt ona, to sa aj mne uz stalo. Tam je taka hadicka ktora cuha z klimy a tade to zvykne vytekat, len je dobre skryta, na prvy pohlad to nenajdes
Zpět na „COUPE“
