Vybruje volant
1994 - 2005
super.soso
Vybruje volant
Příspěvek od super.soso »
Dneska sa mi stala taka divna vec, pri jazde rychlostou vacsou ako 100km/h a volant rozvybruje okolo 110km/h je to strasne. Auto je stabilne len to vybruje. Co to moze byt? Prezuval som na zimne a odvtedy som este nesiel viac ako 100km/h,su tam nove pneumatiky UG7+. Co to moze sposobovat?
Hyundai Accent 1.5 12V 88HP r.v. 9/1997
Re: Vybruje volant
Zkus si domyslet, co by to mohlo byt...jen takovym selskym rozumem. S autem jako takovym to asi moc spolecnyhlo mit nebude. bude to asi s kolama....upusteny kolo Ti volant asi nerozvibruje, ale takovy spatne vyvazeny kolo dela presne mezi 110-120kmh peknou paseku.
R.e.d.m.a.n.
Re: Vybruje volant
Příspěvek od R.e.d.m.a.n. »
no me tohle delali spatny predni tlumice jak rikas v naky rychlosti hruza pak zas dobry volat vybrval jak prase az se mi traslo cely telo po vymene dobry
super.soso
Re: Vybruje volant
Pravdu povediac viac ako 125km/h som nesiel,neviem co by to robilo este ale pri tych 110km/h sa to rozvybrovalo dost intenzivne. Tlmice su v poriadku, takze odporucate ist znovu prevazit kolesa?
Peťan
Re: Vybruje volant
Příspěvek od Peťan »
určitě, nech znovu převážit kola a uvidíš.Kdyby to byly tlumiče tak by ti to i docela plavalo na silnici a měl by jsi takový oskákaný pneu
alarm
Re: Vybruje volant
Příspěvek od alarm »
Znovu vyvážiť-najlepšie tam, kde ti to robili, aby si za to znovu neplatil.
Accent 94 .... 1998-2003
Favorit 135 ,Favorit 136
Škoda 100, Škoda 100
Accent LC 2004
Suzuki Vitara 2WD
alarm.ba@gmail.com
lacokubik
Re: Vybruje volant
Příspěvek od lacokubik »
mne to robilo to iste a nakoniec sme zistili že to bolo zle vyvážené.
Už je to OK
:hyu: Hyundai Accent X3 - 3dv, 1,3 55kW , r.v.6/1999
Fulli
Re: Vybruje volant
Příspěvek od Fulli »
nemuselo to byt ani zle vyvazene len ti mohlo odpadnut niekde zavazie....urcite to bude tym lebo pochybujem ze by pri prezuvani zle vyvazili kolesa...to by museli byt fakt profici
Accentdevil
Re: Vybruje volant
Příspěvek od Accentdevil »
Fulli píše:nemuselo to byt ani zle vyvazene len ti mohlo odpadnut niekde zavazie....urcite to bude tym lebo pochybujem ze by pri prezuvani zle vyvazili kolesa...to by museli byt fakt profici
Presne tak
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
mirpie
Re: Vybruje volant
Příspěvek od mirpie »
nevyvážené kola, blbě dotažené kola, homokinetický kloub...
zdenek76
Re: Vybruje volant
Příspěvek od zdenek76 »
jako mirpie, taky bych zkontroloval i dotažení kol. Mně se na starým autě stalo, že mi to přezuli, jedu si domů a v 50 km/hod jedno přední kolo plavalo jak sviňa, tak si říkám, že si ze mě snad dělají prdel a neumějí to vyvážit. Dojedu domů, kouknu na to a šrouby tam byly natočený jen rukou, zapomněli je na tom jednom kole dotáhnout pistolí.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
mirpie
Re: Vybruje volant
tu zkušenost mám taky. Odjíždím z pneuservisu po vyvážení kol a hned vlítnu na dálnici, kde to rozjedu na 140km/h, ale v zápětí hned zpomaluju na 80km/h, protože mi auto vibrovalo tak, že se klepalo celý auto, podlaha, volant, a nejvíc mlátily okenní clony proti slunku, byl jsem rád, že jsem to udržel na silnici. Zastavim (protože u té vyvyžovačky jsem stál, když ty kola vyvažoval a bylo to ok) a chytnu za matice a točil jsem s nima rukou.....Po dotažení ok. Viděl jsem i, když ty matice dotahoval pneušroubovákem, evidentně tam měl asi nastavenej ten nejnižší moment....
MbabulkaM
Re: Vybruje volant
Příspěvek od MbabulkaM »
tak ja som mala rovnaky problem a nakoniec to boli...teda neboli podlozky pod kolesa...teda ak mas koleso nie rozmerovo presne ako predpisuje vyrobca vozidla a je vacsie tak sa davaju podlozky na koleso pred nasunutim na naboj a co ma to stalo penazi kym sme na to prisli....
Zpět na „ACCENT“
