VYMENA TLMICOV-SURNE POTREBUJEM POMOC
- Fulli
TAK PRISLI MI NOVE TLMICE....MONROE REFLEX ZA PRIJATELNU CENU...cca 66 EUR/KUS
CHCEL SOM ICH VYMENIT A NARAZIL SOM NA MENSI ALE STRASNE VELKY PROBLEM...TIE DVE SROBY CO DRZIA TLMIC DOLE NA NAPRAVE TAK NECHCU IST VON....HRUBA SILA NEPOMAHA ODVRTAT PRIAMO NA AUTE SA NEDAJU....JEDNU SA MI PODARILO ODTRHNUT ALE AJ TAK NEJDE VYRAZIT......TERAZ MI TAM TEN TLMIC VLASTNE DRZI LEN NA JEDNEJ SROBE A AJ TA NEMA NA DRUHEJ STRANE MATKU ALE VOBEC SA NEBOJIM ZE BY TO ODLETELO...
NEMATE NIEKTO NEJAKE RIESENIE AKO BY SOM DOSTAL TIE SROBY VON? STRETLI STE SA S TYM UZ NIEKTO? ESTE ZAJTRA MAM POSLEDNE RIESENIE SKUSIT TO NAHRIAT AUTOGENOM A MOZNO NIECO POVOLI
PRIPADNE KOLKO BY STAL NOVY TEN LIATINOVY NOSNIK KTORY VLASTNE SPAJA NAPRAVU S TYM TLMICOM(KEBY TO NEJDE INAK VON TAK TO KARBOBRUSKOU CELE ODREZEM)....CHCEM VEDIET KOLKO TO STOJI ABY MA TO VYBRATIE TYCH SROBOV NEVYSLO NA CELY MAJLAND
DIKY ZA RADY JE TO DOST SURNE
Re: VYMENA TLMICOV-SURNE POTREBUJEM POMOC
jak pises, autogen nebo to prostrikavat naftou, odvrtani by bylo narocny, ten sroub by mel byt pevnostni
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
- Fulli
odvrtavat sme skusali a specialne tvrdene vrtaky moc nepomohli....a neodvrtas to nikdy uplne presne pokial to nedas do stolovej vrtacky a ak zajtra nepomoze ten autogen tak uz fakt neviem co mam spravitzdenek76 píše:jak pises, autogen nebo to prostrikavat naftou, odvrtani by bylo narocny, ten sroub by mel byt pevnostni
Cau tak ja som menil v lete vsetky tlmice. Zadne nebol problem cca 1 hodinka, ale predne asi 6 hodin. Tiez tie srouby nechceli von a postriekal som to asi aj jarom na riad aj tak nic. Tak sme s otcom chceli odbrusit ale pristup tam nema chybu takze nic. Nakoniec po trapeni povolili ale bol to boj. Fakt skuste nahriat tie srouby kyslik plynom a musia ist von neexistuje aby nesli. Vela stastia
Accent 96, 1.5 12V
190 000 km
190 000 km
- pepan
hele dávej bycha na ten autogen...šroub se smrští jen na maličkou chvilku..počítám ,že tam budu 8.8 takže bacha!!!! takhle sem si nasral už dostkrát,páč sem nevěděl,že je to pevnosták a tam máš opravdu chvilinku!! a bacha na teplotu..když to přeženeš seš v hajzlu....tady to lechce nahřej a at nezčervená,jinak seš v riti...jakmile ho nedostaneš na poprvý max 2hý ..končíš ale sice změkne,tak bys ho pak jakž takž odvrtal...to m,luvím z mejch kovářskejch a technologickejch źkušeností..
hodně štestí
jo a eště zkus brzdovku v stříkačce naprat jí tam co nejvíc..taky pomáhá...občas
hodně štestí
- Fulli
pepan píše:hele dávej bycha na ten autogen...šroub se smrští jen na maličkou chvilku..počítám ,že tam budu 8.8 takže bacha!!!! takhle sem si nasral už dostkrát,páč sem nevěděl,že je to pevnosták a tam máš opravdu chvilinku!! a bacha na teplotu..když to přeženeš seš v hajzlu....tady to lechce nahřej a at nezčervená,jinak seš v riti...jakmile ho nedostaneš na poprvý max 2hý ..končíš ale sice změkne,tak bys ho pak jakž takž odvrtal...to m,luvím z mejch kovářskejch a technologickejch źkušeností..
hodně štestí
pepan brzdovky tam uz islo tolko ze az....ten autogen je posledna moznost takze uz nemam co stratit.....ked to nepojde autogenom tak budem musiet menit asi cele ramena takze fakt nemam co stratit
- pepan
no tak to máš dost co ztratit... 4x ramena..to nejni levný......s tím autogene prostě vopatrně..ale snad to půjde...
- Fulli
no nemam co stratit lebo ked to nepojde tym autogenom tak bud tam necham stare tlmice a zabijem sa niekde v zime lebo odletim z cesty a ak ich chcem vymenit a nepojde to tym autogenom tak to budem musiet odrezat takze je mi to uz jedno.....alebo ho predam aj s novymi tlmicmi a nech si to najitel necha vymenitpepan píše:no tak to máš dost co ztratit... 4x ramena..to nejni levný......s tím autogene prostě vopatrně..ale snad to půjde...
- pepan
ajaj tady je taky někdo pěkně nasranej na auto ...to punde...musí...
- Fulli
jedine miesto kde by mi to na 100% spravili je hyundai servis ale ten ucet by som fakt nechcel vidiet....radsej nove auto......alebo mysliste ze by mi na vrakovisku predali len tu malu liativo cast z ramena ze by som to tam odrezal a dal tam tie nove.....
strasne ma to serie lebo uz som mal zafixovanu pruzinu a cely stastny ze uz to najhorsie mam za sebou a dve zasrate sroby dokazu narobit tolko problemov
- pepan
pokud to budou mět tak jo..ale myslím,že to prodaj v celku celý ramena...těžko říct jak kde..
- Fulli
kolko stoji nove rameno pripadne kolko by ma vyslo na vrakovisku?pepan píše:pokud to budou mět tak jo..ale myslím,že to prodaj v celku celý ramena...těžko říct jak kde..
- pepan
to se mě ptáš moc..já mám problém sehnat něco v na galozmrda..
- Fulli
tiez mas problemy?pepan píše:to se mě ptáš moc..já mám problém sehnat něco v na galozmrda..
nový rameno počítej cca 1.300 Kč za nejlevnější italský výrobce nebo kolem 1.600 za solidního výrobceFulli píše:kolko stoji nove rameno pripadne kolko by ma vyslo na vrakovisku?pepan píše:pokud to budou mět tak jo..ale myslím,že to prodaj v celku celý ramena...těžko říct jak kde..
Audi A8 4.2Q
