ATOS - vysoké otáčky
Kami
Příspěvek od Kami »
Mám Atose r.v. 98 a velký problém. Neklesají otáčky a když klesnou je to opravdu po dlouhé době. Nikdo si s tím neví rady, na diagnostice se nenašlo nic a doporučeno mi bylo vyměnit tepl. čidlo a vzduch.klapku - to jsem udělala a problém je stále stejný. DĚKUJI ZA RADU.
Clicwan
Re: ATOS - vysoké otáčky
Příspěvek od Clicwan »
Nejsem si jistý ale mohlo by to způsobovat i čidlo atmosferického tlaku vzduchu. klikai
alík
Příspěvek od alík »
Zdravím, už se to tady myslím řešilo, chce to pouze resetovat řídící jednotku.
Hyundai Atos 1.0 1998
gegsta
Příspěvek od gegsta »
Zdravím mám Atose r.v. 2000 1.0 44kw vypadá stejně jako ty první Atosy když startuji jde mi to dost do vysokých otáček a trvá to do doby než se motor zahřeje čím to může být ? Předem díky
Zpět na „ATOS“
