Dotaz na i10 - jakou chladící kapalinu
2008 -
DONPRI
Příspěvek od DONPRI »
můžete mi prosím poradit jakou chladící kapalinu mohu doplnit do Hyundai i10 - benzín
zda červenou či modrou děkuji
koupil jsem originál v servisu hyundai od něměckého mě neznámého výrobce, ale s logem hyndaitak ať mi někdo zkusí říct, že tam nepatří :^o
Naposledy upravil(a) DONPRI dne 01 říj 2012, 14:01, celkem upraveno 1 x.
Amalfi
Re: dotaz na i10
Příspěvek od Amalfi »
Dej tam tu co tam uz mas :) Pokud tam nemas nic tak dej cokoli.
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
valach
Re: dotaz na i10
Příspěvek od valach »
Dobrá rada nad zlato :lol: :lol: :lol: =D>
Sonáta 2.0 16v r.v.96 102kW
Mambo
Re: dotaz na i10
Příspěvek od Mambo »
Nevíte nějaké skryté sekvence na nulování servisního intervalu u i10 2016? Jakože po výměně oleje vynulovat servisní interval.
Hyundai i10 2016
Miroslav 62
Re: Dotaz na i10 - jakou chladící kapalinu
Příspěvek od Miroslav 62 »
Ovládanie na volante keď meníš zobrazenie na displeji tak keď sa dostaneš do zobrazenia s klúčom počtom dní a počtom kilometrov potom podržat spodné tlačítko ako keď nuluješ kilometre asi 10 sekúnd a malo by naskočiť 20000 km a 365 dní mne tam po prvý krát naskočilo 30000km ale v servise mi to potom nastavili na 20000km.
Teda u mňa to tak funguje.
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
ozzy56
Příspěvek od ozzy56 »
vrátím se k té kapalině--když nevíte, co tam je, je nejlepší chladící kapalinu vypustit, propláchnout systém vodou (hadicí) a pak nalít novou chladičku (měla by se stejnak měnit co 5 let), hlavně si pak zapsat, jakou jste dali... #-o
Tucson 1.6 GDI 2020
Minko
Příspěvek od Minko »
Miroslav 62 píše: 28 lis 2020, 22:11 Ovládanie na volante keď meníš zobrazenie na displeji tak keď sa dostaneš do zobrazenia s klúčom počtom dní a počtom kilometrov potom podržat spodné tlačítko ako keď nuluješ kilometre asi 10 sekúnd a malo by naskočiť 20000 km a 365 dní mne tam po prvý krát naskočilo 30000km ale v servise mi to potom nastavili na 20000km.
Miroslav díky moc :D/ orzmýšľal som že by som si základné servisné úkony zvládol sám ale nevedel som, ako nulovať počítadlo servisky myslel som si že to pôjde len napichnutím diagnostiky :)
Miroslav 62
Nemáš začo ja som to nemal hneď ale až po prvej garančke mi to tam naskočilo to viem isto lebo keď som na teplomeri menil zobrazovanie stupne celzia tak to tam ešte nebolo.
Mambo
Proč tam nedali růžovou G12 u i10 2016 ? Může tam být? Vypadá jak by šetřili, změna chladici kapaliny je opruz docela, celé vypustit, proplachovat atd.
Hyundai i10 2016
slabostka
Příspěvek od slabostka »
farba a norma sú dve rôzne veci, kľudne G12 môže byť aj zelená aj modrá aj ružová aj žltá... a aziati mávajú "svoje" normy - treba si to dohľadať čo tam patrí. Nakoniec nieje problém prejsť na niečo EU, jeden preplach s pár litrami vody nie je neprekonateľný problém.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Zpět na „i10“
