Diagnostika OBD II
Diagnostika OBD II
K Vánocům jsem si pořídil BT(tedy bezdrátovou) diagnostiku, která je např. zde
http://aukro.cz/auto-diagnostika-elm327 ... 76150.html
k tomu aplikaci na mobil Torque Pro na Obchod Play. Bezva věcička na zjišťování závad v paměti, ale i provozních parametrů, vymakaná na efekt. Přiložil jsem pár fotek z Xperie Z, na větším tabletu by to bylo ještě lepší. Budíky jsem nastavil kvůli sladění nudnou modrou a udělal asi pětikilometrovou zkušební jízdu se zaplým mobilem v držáku. Avšak některé hodnoty se nezobrazují-např. teplota oleje, momentální spotřeba je o dost vyšší než ukazuje měřák auta, ovšem zase měření spotřebovaného benzínu v litrech od nastartování je zajímavý údaj. Máte někdo nějaké zkušenosti a nápady? Tohle téma jsem zde nenalezl a určitě nejsem průkopník.
Všem přeji bezporuchový a bezhavarijní rok 2014 !!!
- DSCF0103.JPG (46.99 KiB) Zobrazeno 10436 x
- DSCF0113.JPG (32.4 KiB) Zobrazeno 10436 x
- DSCF0138.jpg (47.4 KiB) Zobrazeno 10436 x
ix 35. DOHC 2.0 4x4- ??
Škoda Fabia 1.2 HTP-spolehlivost
Opel Zafira 1.8-nuda
Renault Scenic 1.9-kontrolka poruchy častější než blinkr
Nissan Mikra-motokára
Š.Favorit-spolehlivá nuda
Citroen AX 1.1-živé,leč poruchové
Š 120 - ...stejně první je nejlepší
Re: Diagnostika OBD II
Funguje s tým aj kompletna diagnostika? mazanie atd? Alebo len tie udaje o teplote , rychlosti a podobne?
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
kdybys hledal lépe,
https://www.hyundaiclub.net/search.php? ... mit=Hledat
tak bys zjistil, že sis koupil hezkou hračku která ti ukáže tak akorát teplotu vody, rychlost a otáčky a některé jiné nepotřebné věci (taky jednu mám doma, já koupil za cca 200.-)
nějaký údaje to načte ale třeba ten olej ne a nevím jestli to není tím jestli má vůbec na olej čidlo) vymazat check by s tim jít mělo, nevím, zatím nebylo co mazat
šťastný Nový rok
šťastný Nový rok
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
Vím, že to tu proběhlo v několika kategoriích, ale pro Ix 35 to může fungovat zase jinak než pro jiné typy.
Rozsah funkcí je pro mne zatím velká neznámá. Měl jsem Fabii a k ní tohle :http://aukro.cz/diagnostika-vag-kkl-can ... 34893.html speciálně pro koncern VW, daly se ní měnit nastavení, kontrolovat budíky, serva přepínání vzduchu a nejen údaje k motoru, ale i brzdy, řízení, podvozek, airbagy atd., ale pro jiné značky je to jen základ. Proto jsem hledal něco pro a našel tohle. Mazat chybová hlášení by mělo jít, ale žádná nastavení, mnoho funkcí je s otazníkem, a to mám placenou verzi sw. vč., aplikace pro Chápu to jako takovou první pomoc na cestě, je to malé, skladné, mobil mám taky vždy při sobě. Zobrazovat se tam dá řada dalších věcí, otázka je zda to s spolupracuje resp. zda ten má taková čidla. Zjistil jsem, že dostupné je to, co v té předchozí diagnostice u ostatních značek, takže hw asi bude ok. Proč to za těch pár peněz ale nemít, že? Zajímavé by i bylo, zda zařízení z odkazu shora umí víc, nebo jen za víc peněz méně muziky.
Nakonec, diskuze je tu poslední dobou skoupá, tak proč ji neobohatit o (tady) nové téma, ne?
otazocka - mate niekto "realnu diagnostiku", kde si aj mozem nejake veci menit, pripojit bud na telefon alebo notebook ?
Viete nieco odporucit ?
2013 Hyundai ix35 2,0 CRDi 135 kW 4x4 Premium Navi (6MT)
(paket design + paket pre zle cesty + sun / winter packet + safety packet)
spotreba - dlhodoby priemer 7.2 L / 100 km (3/3 RT na tempomate)
najazdene - 55.000 km
Uvažuji o něčem takovém http://aukro.cz/multi-jazykova-diagnost ... 46753.html údajně na tom jde i spouštět regenerace DPF (filtru pevných částic) a další funkce a cena docela přijatelná. Nabízí víc verzí i se sadami kabelů na další auta.
Hyundai ix35 1.7 CRDi 4x2 Trikolor Plus Creamy White
Nissan Juke 1.6 Dig-t 140kW
Renault Scenic 1.6i
Renault Kangoo 1.4 Automat
Renault Clio 1.2i
Mitsubishi Colt 1.3i
Fiat 126p
Ford Scorpio 2.9i Automat
Oltcit Club 11RL
Moskvič 408/1
Renault Scenic 1.6i
Renault Clio 1.2i
Fiat 126p
Oltcit Club 11RL
Moskvič 408/1
Ahoj, mam tuto vec taky.i to torque pro jsem mnel.ale smazal jsem ho neumi to moc dobre konunikovat s autem a misto toho jsem si ztahl program dasch command.ten komunikuje suprove.ukazuje komplet hodnoty emise.tlak oleje i teploty provoznich kapalin.vse o spotrebe ...atd.na google play je jen zkusebni verze zdarma .ale na ulozto a vsude kole je ke stazeni plna verze zdarma.nejlepsi verze co mam ja 2.7.0.
@lukas27: a hardware zapojeny do OBD mas aky ? Pripajas na tel. cez bluetooth ? Vies s tym robit aj nejake nastavenia ? Napr. reset TPMS, autozamykanie ... ?
v tomto případě bych opravdu rozlišoval čtečky/diagnostické sady. prostě od krabičky do OBD portu za 10USD pořízené na eBayi nemůžete čekat, zázraky....nicméně!!! myslím, že mám na starém iPAQu nainstalovaný HiCOM a to už je trošku jiné kafe (kontroly, změny nastavení, ano, i to zamykání dveří tam bylo )
za mne spíše hračka, která po čase omrzí, bez větších možností využití. jo na cruze se dělá šikovná krabka, která se vrazí do OBD portu a naučí kchár autoUP okna při zamykání
Sračkám se nevyhneš..
Pres bluetootch to komunikuje.na aukru prodavaj adapter ELM327.za250kč.umi to hledat chybove hlasky a vzapeti to muzes smazat.ten program mam v mobilu s androidem.
Kabel s nějakým čipem je jedna věc a pokud umí ty protokoly co běhají po sběrnici tak kabel pak umí komunikovat se vším.
Druhá věc je co umí SW a tam bývá zakopán pes protože ukradený SW nebude pracovat s čínským HW bude chtít určitý HW (ochrana toho SW) a volně dostupný SW zase nebude znát jaké zařízení jsou v autě - jedině že by to někdo zjistil - komunikace s PC co řídí motor je ve více vozech stejná tak se to líp naprogramuje než další krabičky napojené na sběrnici které mají různé automobily různé a tam už se třeba adresy těch krabiček hledají těžko obzvláště jak není dokumentace.
Teď jsem objevil jednu diagnostiku přímo na na Aukru http://aukro.cz/diagnostika-hyundai-i4011349067.html
Renault Scenic 1.6i
Renault Clio 1.2i
Fiat 126p
Oltcit Club 11RL
Moskvič 408/1
Renault Scenic 1.6i
Renault Clio 1.2i
Fiat 126p
Oltcit Club 11RL
Moskvič 408/1
Dobrý den chci se zeptat mám Hyunday i20 a chtěl bych si udělat nějakou zakladní diagnostiku a chci se vás prosím zeptat na radu.
Na internetu jsem jich našel více ale asi se mi nejvíce zamlouvá tato.
http://www.autodoleva-prokes.cz/product ... na-299-kc/
Nevíte někdo zda bude dostačující?
Ještě tam borec prodáva elm bluetooth
http://www.autodoleva-prokes.cz/product ... na-249-kc/
ale raději jsem pro drátovou.
Nebo mi nějakou poraďte:-)
Moc děkuji za tip
Moc děkuji za tip
- Richard555
No já mám pocit, že ti na I20 nebude makat, VAG je jen pro koncernový auta, tedy škoda vw seat audi..... a ještě ne pro všechny. Ostatní používají jiný protokoly, takže za mě jde spíš o vyhozený peníze....
tady za cca 80Kc s postovnym zdarma. Bude to uplne to same co nahore nabizi za 250Kc
http://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-V2- ... canner-HC-
