Hyundai Coupé (GK - 1.6 16V 77Kw) LPG - cukání motoru
bizonek
Příspěvek od bizonek »
zdravím váš všechny :)
Mám u mého Hyundaie problém s cukáním na plyn i na benzín.
Mám nové svíčky, nový vzduchový filtr, nový plynový i palivový filtr.
Když je motor studený, tak cuká nehorázným způsobem.
Když je zahřátý, tak cuká jen od 3 do 4 000 otáček, víše a méně jede bez problému.
Auto mám po Diagnostice a tam jsem se dozvěděl, že je problém ve vstřikování a v zapalování 3. válce.
Vstřiky jsem udělal dnes a dělá to stále :-(
Prosím o pomoc...
severtom
Re: Hyundai Coupé (GK - 1.6 16V 77Kw) LPG - cukání motoru
Příspěvek od severtom »
Jediné co ti poradím - že to není plynem. V tématu o i30 se to řešilo - cukat začnou všechna auta, liší se jen tím, kdy.
Řeší to přehrání softu, Hyu to oficiálně uznává, akorát jim dlouho trvalo, než odladili mapy na 1.4 a 1.6 - nejsou stejné.
Takže se ptej v autorizáku a když zklame, tak nějakého tunera.
bizonek
tak jasný, mr. Diagnostiker mi říkal, že to se střikováním nic nebude když to dělá na benzín i na plyn.
koukal jsem na zapalovací kabely a ty jsou mírně ožahlí (ale všechny)... takže si myslím, že by problém byl u všech valců
kabely jsem přeměříl a všechny by měli být ok, zapalovací cívka též.
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Kabely jsi měl měnit hned na začátku. Určitě vyměnit.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
bizonek
ok zatím díky, napíšu více az příjdou :)
bizonek
takze uz jsem dal vse co jsem si kupoval (kabely, civky a dalsi novy svicky)
skube to porad :-( ale jen od 3000 do 4000 otacek potom se motor chytne a jede jako novy...
na kazdou rychlost to tak dela :-( i po postupnem odpojeni lambda sond
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Pokud máš vše vyměněné, tak bych snad zase zkusil diagnostiku, co ukáže. Základ jako svíčky, kabely, cívky jsi udělal a k tomu vstřik. Takže dle mého asi nějaké čidlo... Takže diagnostiku a snad se problém ukáže.
bizonek
no uvidime, diagnostika mi prijde zitra :D
bizonek
hmm. takze to byl nakonec jen spatny kontakt ke 3. vstriku :D...kontakt vycisten a osetren :) i taka mala hovadina muze pokazit krasnou jizdu :) ale diky vsem za snahu pomoci a rady ;)
Zpět na „COUPE“
