Výmena rozvodov i40 100kw
Evropský nástupce Sonaty
kubica666
Příspěvek od kubica666 »
Pri koľkých km ste menili rozvodovu reťaz???
Koľko to vydrží mám terás 155000km
Dakujem
dibarbora
Re: Výmena rozvodov i40 100kw
Příspěvek od dibarbora »
Keď začne hrkotať, tak dáš spraviť. Ale teraz vážne, oficiálne je to doživotný diel. Životnosť bude závisieť od spôsobu používania a kvality servisnej starostlivosti. Keď si pozrieš fórum tak okolo rozvodu tu veľa nie je, takže to asi zvládli konštrukčne a ešte 150tk môžeš spokojne spávať. Ak by to malo mať konštrukčnú chybu tak je tu už dávno vonku. Problém riešiť až sa objavia príznaky, prevencia tu podľa mňa nemá miesto - teda okrem neklamaného servisu po 15tkm. Priamo ohľadom :hyu: info nemám, ale iné značky a motory z môjho najbližšieho okolia.
škoda 1,2TSI ten úplne prvý - počas prvých 30tkm menená reťaz 2x a až ten posledný pokus bol odladený, tak že sa to dá nazvať "doživotný diel" aktuálne cca 100tkm a zatim v pohode.
BMW motor N47 - moderná verzia s úzkou jednoradovou reťazou výmena po cca. 240tkm
BMW motor M47 - starý poctivý liatinový motor auto predané s cca. 430tkm o reťazi nebolo ani počuť, stále pôvodná
petr.gr
Příspěvek od petr.gr »
Asi při 160000 km. Jsou tam i plastové kluzáky, po kterých klouže řetěz a označení doživotní je právě těch 160000 km. U řetězu je vše OK a najednou KO !!!!
ivoš
Příspěvek od ivoš »
Mám na něm 255 tis. a neřeším to, není vůbec slyšet. Záleží na oleji a jejich výměnách.
Hyundai new SantaFE III- EX Technology+SKY
Hyundai Tuscon II _ 2.0 CRDI N Line
Mr.Zobsrot
Příspěvek od Mr.Zobsrot »
Mam cca 200 tis. pravidelne menim olej takže rozvody sa ozvu ked budu chciet vymenit :D/
Lisiak
Příspěvek od Lisiak »
Ja mam na nich 450000 km až teraz začali hrkať.A na ďalších dvoch hyundaioch cez 380000km a zatiaľ ok
Zpět na „i40“
