Volnoběžka alternátoru
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Jakub88
Příspěvek od Jakub88 »
Ahoj máte prosím někdo zkušenosti z výměnou volnoběžky na altiku na getzikovi,mám podezření že je přidřená ,poslední dobou mi hodně píská řemen a to hlavně když třeba zapnu v autě více spotřebičů tak začne prokluzovat a jde vidět ze i altik nedodava tolik proudu .popripade jak nejlepe poznat vadnou volnoběžku.
Diky
Getz 1,1 49kw 2006
dibarbora
Re: Volnoběžka alternátoru
Příspěvek od dibarbora »
Urobiť sa to dá, akurát potrebuješ takýto nejaký prípravok vhodný na tvoju volnobezku - odkaz nižšie je pre ilustráciu(prípravok je pre vw group).
Otázkou je prístup v aute, takže pravdepodobne aj alternátor von. Treba počítať že to má opačný závit ak si dobre pamätám a štandartne je to prevádzkou utiahnuté na krv. Takže uvoľnenie v domácich podmienkach bez rázového uťahováku je celkom výzva.
https://www.universlovakia.sk/adapter-p ... 592-id1391
PS: otázka č.1 remeň máš OK? Nech to zbytočne nerozoberáš - opotrebený remeň vie robiť blbosti a rovnako aj ojazdená remenica na kľukovom hriadeli.
otázka č.2 motor máš naftový? Benzínový voľnobežku na 99% nemá.
Naposledy upravil(a) dibarbora dne 20 led 2019, 11:47, celkem upraveno 1 x.
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Nejdřív bych vyměnil řemen, vždy je nejvíc namáhán po nastartování - alternátor vyrábí max. proud ložiska jsou studené odpory jsou větší a proto řemen prokluzuje a píská.
Nepíšeš jestli máš benzín nebo naftu. Na naftě asi bude volnoběžka určitě, na benzínu bývá někdy a někdy ne.
Vadnou Volnoběžku poznáš tak, že v otáčkách volnoběhu, nebo ještě lépe snížených otáčkách např. s jedničkou přes spojku ti bude řemen jakoby kmitat prostě neprojde hladce dráhu, která je určena kladkami - to kmitání poznáš je to skoro +-1cm na nejdelším místě (nafta Santa Fe)
Na výměnu potřebuješ speciální přípravek a rázový utahovák a samo altík ven.....
Jakub88
Diky chlapi za postrehy a rady,mám benzín 1,1 .takže u toho motoru volnoběžka není?:) Jinak remeny maj zhruba rok a neco,opotrebene nejsou nejak viditelne .trosku me to u toho auta stve ty piskajici remeny.Minule kdyz je menili tak byl klid asi 3 mesice pak se piskot vratil. Asi bude nejlepsi zkontrolovat i vsechny kladky a remenice zaroven co myslite
Getz 1,1 49kw 2006
Jakub88
Tak sem ted koukal a volnobezka tam opravdu neni .Takze se omlouvam.Jinak kdyz sem potahl plynove lanko tak po zvyseni otacek je slyset od remenice alternatoru kratky ostry zvuk tak ze by bylo lozisko u remenice v haji ? :-k
Getz 1,1 49kw 2006
Richard555
Nevím jestli je tam automatický napínák, nebo řemeny napínáš manuálně (naklápěním alternátoru)
Pokud je tam automatický napínák může být pružina unavená, nebo prasklá a nenapne ti řemen správně.
Pokud je napínání manuálně je třeba řemen pořádně napnout a to docela fest, ta poučka z dob klínových řemenů o průhybu cca 1cm u správně napnutého řemenu u plochých neplatí - šponují se víc
Martinsp
Příspěvek od Martinsp »
Přesně tak. Nejdřív zkus došponovat a pak teprve řeš ostatní.
Jakub88
Napinak tam neni ,nastavuje se to sroubem na altiku.Dobra tedy zkusim to dosponovat a uvidim ☺
Getz 1,1 49kw 2006
Jakub88
Takže dnes jsme s mechošem na to koukali a řemeny jsou v dobrém stavu a dopnutéjsou dostatečně.Nicméně se potvrdila moje doměnka a je přidřená řemenice altiku takže bude třeba vyměnit ložiska .No a aby toho nebylo málo tak se mi začlo ozývat i ložisko spojky takže půjde i nová spojka do getzika .Máte ti na kvalitní spojkovou sadu?
Getz 1,1 49kw 2006
jaroslav5
Příspěvek od jaroslav5 »
staci vymenit len spojkove lozisko. Opotrebena spojka sa prejavuje inac.
Richard555
Hlavně nekupuj nějaké čínské nebo polské levné noname raději dej o 50% víc a kup třeba Valeo, Sachs, Luk
Já třeba většinou nakupuju tady : https://dufy.cz/autodily/hyundai/getz/1 ... tId=107972 - tohle je sada nejdražší, ale zas nejspíš bude fungovat :wink:
Ale nevím jaký máš kod motoru, takže si to musíš sám zjistit !
Jakub88
Na tu sachs spojku sem taky koukal ☺.Jinak myslim že bude lepší to vyměnit komplet když už to bude rozebrano.Spojka je puvodní a už ma za sebou nejakých 190 tkm tak myslím ze dřív nebo později už by taky začla dělat neplechu .
Getz 1,1 49kw 2006
Richard555
Tak s tímhle názorem nejde nesouhlasit :wink: při tomhle nájezdu bych měnil vše komplet při jednom rozebírání..... a ne to rozbírat po pár km znova a znova - tím neušetříš nic spíš proděláš :!:
Jakub88
No právě, uz jen ta práce bude na dyl tak lepší to bude udělat jednou a vše.Jinak co myslíte vyplatí se vyměnit u toho altíku jen ty ložiska a popř.vyčistit a dát nové uhliky nebo dat fungl nový?
Getz 1,1 49kw 2006
Richard555
Já osobně bych bych udělal generálku (ložiska, uhlíky, vyčistit) a pokud je v pohodě pastorek a volnoběžka na něm, tak bych nechal původní . Oni ty náhrady budou nějaké čínské napodobeniny.... a většinou moc nevydrží
Zpět na „GETZ“
