problem s radenim rychlosti
užívateľ
Příspěvek od užívateľ »
Zdravim. Mate niekto skusenosti s niecim podobnym; po preradeni do dvojky (2. prevodoveho stupna) a zosliapnuti plynoveho pedalu, riadiaca paka vyskoci z polohy do neutralu. Pri dalsom pokuse sa situacia opakuje. Zaradit rychlost sa podari az na dalsi raz. Vyskytuje sa cim dalej castejsie. S radenym ostatnych rychlosti problem nie je. Mam najazdenych necelych 8000 km, 1.4 TGDi
Re: problem s radenim rychlosti
Reklamovat, čím dřív. Asi problém se synchronem.
PS: Jelikož záruční oprava bude zřejmě trvat déle než jeden den, máš nárok na náhradní vozidlo.
Votavik
Příspěvek od Votavik »
to se mi nikdy nestalo.
max ma napoprve neskoci zpatecka. Jak rika Alex - Reklamovat.
2017 - dosud - Hyundai I30 Kombi 1.4 T-GDI T-K
Georges
Příspěvek od Georges »
Vadný synchron v převodovce auta, které má najeto necelých 8 000 ? Možná je to jen špatně nastavená kulisa řazení. Každopádně reklamace a nejlépe výměna převodovky.
Přeji brzké "uzdravení".
A proč ne? Nikde není napsáno, že se to nemůže stát.
Přesně tak, mám i osobní zkušenost :) . Zmetek se občas přihodí každému výrobci. Od toho je přeci záruka :wink: .
užívateľ
vdaka za odpovede .. v servise krutili hlavami, vraj nic take do teraz neriesili :? termin som dostal o tri tyzdne, vraj skor nemaju nic volne. Dalsi autorizovany servis co som oslovil sa stahuje a otvaraju o dva tyzdne.
Klasická hláška servisu - i kdyby přišlo 10 lidí najednou a všichni reklamovali stejnou vadu, budou každému tvrdit, že o tom slyší poprvé ](*,) Držím pěsti, aby to čekací dobu vydrželo a normálně jsi jezdil.
birnes
Příspěvek od birnes »
Mám něco podobného i30 Kombi 1,4 T-GDI, pokud řadím z jedničky na dvojku, je tam cítit, někdy větší někdy menší zaškobrtnutí.
Zatím nic hrozného, ale je to znát. U předchozího auta KIA CEED SW 2015 1.6 Crdi, tam to podobně dělalo z dvojky na trojku.
Servis také říkal to jsme nikdy neslyšeli - učebnicová fráze přijímacích techniků :) , takže až nešlo trojku vůbec vyřadit, začali řešit. Co s tím bylo jsem se v podstatě nedozvěděl, na zakázkovém listu bylo pouze oprava převodovky. Ale 14 dní bez auta.
i30 Kombi 1,4 T-GDI Style - Premium
užívateľ
ahojte, zavada je odstranena (zatial jazdim par dni, vsetko v poriadku) nastavenim radica prevodovych stunov. Pravdepodobne mysleli lanovody prevodovky. Za dopoludnie to bolo hotove. Zaujimave, ze tentokrat hned vedeli kde je problem a co treba urobit, ani skusobna jazda nebola potrebna, stacil moj popis problemu.
Sanchez
Příspěvek od Sanchez »
Mal som nieco podobne, nesla zaradit 3 z 2, klasicke preradenie hore.
A ze som si pri priedbiehani skoro vymenil boxerky, to asi netreba popisovat.
Robilo to casto, tak som riesil v Prahe reklamaciu. Udajne vyladili tiahla, ci co a uz to nerobi.....tak casto, ale robi.
Nie som automechanik a auto nestudujem do detailov, len mi pride, ze je tam nejaky vaznejsi problem, u ineho auta inej znacky to nerobilo vobec. Ked som si dal nejaku kontrolnu jazdu v inom servise na ich i30, tak to spravilo aj na ich aute, vedla mna sedel typek, ktory to mal sluzobne. Tvrdil mi, ze vie o tom a ze nemal cas to riesit.
Osobne to vidim aj ako bezpecnostny problem. Urcite nebudem radit z 2 do 4, to da rozum [-X
Mal niekto totozny problem s manualom ?
slabostka
Příspěvek od slabostka »
tie dodrbané lanovody nie sú nejaká raritná vec, to sa stáva, stačí skontrolovať a vyriešiť, na to netreba mať vysokú diagnostickú
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Prius plug in 2024
