Hill assist
Hill assist
ahoj, dá se úplně vypnout na diag. funkce Hill assist ? nebo aspoň zkrátit tu dobu, co je auto v kopci zabržděné, díky
Tucson 2020 1.6 GDI
Tucson 2020 1.6 GDI
Tucson 1.6 GDI 2020
Re: Hill assist
Pokud je tento asistent stejný jako v i30(předpokládám že ano) tak jsem nenalezl žádnou možnost vypnutí nebo nastavení.
Re: Hill assist
ozzy56: Nevím o tom, že by to vypnout šlo. Co mám vyzkoušeno, i u jiných značek a aut hill asist drží auto v kopci cca 2,5 sekundy.
Re: Hill assist
System sa vypne automaticky pod plynom, takze skratenie casu zavisi od teba. Alebo skus popisat situaciu kedy ti to treba skratit.
Opravte ma, ak sa mylim.
Re: Hill assist
tak popis situace--stojím v kopci první a na semaforu červená, stojím na brzdě s neutrálem, rozsvítí se zelená, zařadím jedničku , pustím brzdu a musím čekat, až hill assist auto odbrzdí (je to i slyšet, že autu povolily brzdy), jinak mi to po přidání plynu a povolení pedálu spojky samozřejmě chcípne, protože je auto zabržděné..., to zabrždění trvá dlouho (asi 2 sekundy), až si ti za mnou musí myslet, že se neumím rozjet , nebo že jsem debil , prostě ti asistenti pomáhají snad nějakým nováčkům, ale chlapovi co jezdí X let lezou na nervy, nepotřebuju hill assist, abych se rozjel v kopci, proto to chci vypnout, díky
na předchozím Peugeotu jsem povolil pedál brzdy a hill assist auto odbrzdil téměř okamžitě, tak se ptám jestli ta doba nejde na diagnostice aspoň zkrátit, když píšete, že úplně vypnout hill assist nejde
Tucson 1.6 GDI 2020
Re: Hill assist
Tak, ako to popisujes, u mna nefunguje.
Ked mi zaberie asistent v kopci, tak sa rozbehnem bez problemov, len sa nepohne auto vzad. Ziadne zdochnutie.
Verim, ze ti poradia miestni znalci, a ked nie, tak snad to nie je zavada. Potom servis. Ale predtym si prelistuj navod k danej funkcii.
Re: Hill assist
Tiež sa mi to nezdá.... 2s je +/- maximálny čas počas ktorého je auto držané v kopci podržaním tlaku v brzdách. T.j. ak nič neurobím, len pustím brzdový pedál, tak po 2s pokoja sa mi auto rozbehne z kopca.
Zelenáč rozhodne nie som a do kopca sa v pohode pohnem aj bez hill asist s plným prívesom, ale na i30 mi motor v kopci neskapal ani raz... stojím na brzde, stlačím spojku, zaradím za 1.... pustím brzdu, púšťam spojku a pridávam plyn... bez problémov sa pohýnam, hill asist vždy povolí tlak v brzdách...
Re: Hill assist
tak zkusím na první garančce, jestli to jde vypnout, mi ta funkce překáží--prostě ji nepotřebuju
ale děkuju za reakce
Tucson 1.6 GDI 2020
- Miroslav 62
Re: Hill assist
Niečo podobné sa riešilo aj tu tak si skús prečítať možno niečo nájdeš
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... d+do+kopce
Hyundai i20 YES 1.2 62kW 2016 Agua Sparkling
Renault thalia 1,2 16V 55kw expression (*2006) 2017 predané
Re: Hill assist
Zeptat se v servisu můžeš, ale už teď tuším, jak dopadneš.
Zkusil jsi přidat víc plynu?
Re: Hill assist
Tak já s tím jsem neměl a nemám žádný problém, pustím sppjku, přidám plyn a jedu. Vůbec jsem nepřemýšlel, že bych to vypnul, naopak si myslím, že z těch píkovin je to jedna z těch který mi nevadí,
Re: Hill assist
Jedině asi ještě zkusit oslovit někoho se stejným autem a zkusit u něj, tím se vyloučí/potvrdí lidský faktor případně vyloučí/potvrdí technická závada.
i30 Fastback - Engine Red, T-GDI 120, Trikolor Komfort
Re: Hill assist
Blbej dotaz - i30 ma nejaky hill assist? Uz bych mel asi zacit cist ten manual...
--- ex: ---
--- ex: ---
Re: Hill assist
Ano, i30 také. Již od druhé generace, t. j. od roku 2012.
