platnicky
Tlumiče, nápravy, brzdy.
verste
platnicky
Příspěvek od verste »
Ahojte,vcera ,ze idem vymenit predne brzdove dosticky...kupil som ferodo...neviem ci dobre,alebo zle.Neboli lacne,stali okolo 70 euro..Problem je v tom ze pri vymene som zistil ze povodne platne maju dierky na tie spony,ohnute droty..take pruzne co su ohnute oproti sebe...ak sa dobre vyjadrujem.A tieto co som nahodil ich nemaju,nemam ich kam strcit.Dal som tam nove platne bez toho.Previezol som sa ,zvuk nevydavaju ani sa neprehrievaju.Tie droty su tam na to aby odtahovali od seba platne,len ma to hneva ze to tam nemam.Platnicky som objednaval cez autokelly,ale podla modelu mi ich naslo aj na autodoc ked som chcel zistit vcera ci mam dobre platnicky kedze su tam neni tie dierky..Inak celkom zaujimave zistenie ,v autokelly maju predrazene veci aj o 300 percent,ci kotuce aj platnicky ako v autodoc,hlavne brembo a ATE .Zaujima ma ci ste vsetci davali platne s tymi dierkami na tie drotene spony.Vdaka
tucson 2016 1,6Tgdi 4x4 AT
slabostka
Re: platnicky
Příspěvek od slabostka »
vitaj medzi tými ktorí zistili že autokelly nie je pre bežného vodiča - tam nakupuješ jedine keď musíš... inak osobne napr. eshop autickovo, comco a kopec iných len musíš rátať že to nedostaneš hneď na druhý deň...
k tým doskám to vyzerá že jedine tieto nemajú dierky a majú troška inú "konštrukciu" ako ostatné... neviem, ja by som ich vymenil ak si ich ešte nenahodil a zobral tie s dierkami... podľa mňa tie drôty tam majú svoj zmysel. Keď vidím tie ceny najlepšie by bolo to vrátiť úplne ale to sa asi nebude dať - jedine že ich presvedčíš že nepasujú - dones im tie svoje pôvodné ak môžeš...
https://autickovo.sk/autodiely/hyundai/ ... B100%5D=VA
Podľa ponuky môžeš mať systém Mando alebo Sumitomo . možno v nich nie je rozdiel ale skús pozrieť na brzdič čo tam máš vyrazené - ak... a dosky nie je zlé kupovať tie čo sú s príslušenstvom - pliešky...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
KADETT
Re: platnicky
Příspěvek od KADETT »
Desticky budou funkcni i bez dratenych spon. Jestli chces mit klid v dusi, tak si tam ty dirky (prumer asi 2mm) vyvrtej. Ja jsem to pred mesicem vyresil zrovna tak. V prislusenstvi k destickam dratene spony nebyly.
i30 1,4 T-GDI Fastback 6/2020 i30 CW 1.4 Classic Plus 06/2010
mikodim
Re: platnicky
Příspěvek od mikodim »
S autokelly sme mali zmluvu, keď sme mali servis a dodávali na diely aj za viac ako 50% nižšie ceny ako majú na nete alebo v predajniach.. Inak sú asi najdrahší na trhu.. Podľa VIN kódu ti správny diel nájdu v každej lepšej predajni alebo na nete.. Napr. dsauto, gafa a pod..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
icevan
Re: platnicky
Příspěvek od icevan »
Ja som menil asi pred 3 mesiacmi zadne kotuce aj platnicky. Daval som Jurid a tiez tam neboli dierky. Odvtedy mi to pri rozjazde piska.Po 10 metroch prestane. len neviem ci to robia tie platnicky alebo rucna brzda.
Tucson 1,7 CRDi , 85kw
icevan
Re: platnicky
Pozeral som ze tieto maju tie dierky ale nepoznam tu znacku: https://www.autodoc.sk/nahradne-diely/b ... %5B1%5D=VA
slabostka
Re: platnicky
... predné doštičky.... ty si menil zadné, tam to nie je....
Getz 1.4, 04-2006
icevan
Re: platnicky
Ja som menil zadné a mal som tam tie dierky v platničkách
Zpět na „Tucson 2015- Podvozek a řízení“
