Mám stažený ze stránek Hyundai český návod k Tusconu ve formátu pdf. Soubor zobrazuji v Adobe Readeru. Pomocí funkce -Vyhledat- ctrl+f nejde vyhledávat v celém textu návodu. Mám podezření, že to vyhledává pouze v některých textech psaných určitých fontem. Ve zbytku dokumentu hledané slovo nenajde, i když je v adobe readeru zobrazeno korektně.
Problém se vyskytuje i na jiném počítači, v jiných prohlížečích pdf souborů, v mobilu také.
Nesetkal se někdo se stejným problémem?
Návod Tuscon PDF - nejde hledat v textu
Re: Návod Tuscon PDF - nejde hledat v textu
Vyzkoušel jsem u PDF u Tucsonu a i30 a na linuxu v PDF prohlížeči bez problémů. Ovšem slova jako "čelní" (airbag) to skutečně nenajde, musí se hledat "elní", pak to jde. To bude asi problém fontů zabalených do PDFka.
Hyundai i30 kombi 1.5 DPI 81kW Family Smart Plus Engine Red
Spíš než s hledáním mám problém s tím, jak je manuál pro verzi TL napsaný a že jsou v něm některé "nepřesnosti"
roky vyhladavam cez diakritiky vo vsetkych pdf a vsetkych browser-based a samostatnych aplkikaciach a nikdy nebol problem so ziadnym pdf
http://pancuha.wordpress.com/
Nemůžu si pomoci, ale to vyhledávaní v některých částech návodu nejde. Zkusil jsem vyhledávat na dvou počítačích a jednom mobilu.
Návod je stažen z tohoto odkazu: https://s7g10.scene7.com/is/content/hyu ... +_+PHEVpdf z této stránky: https://www.hyundai.com/cz/modely/tucso ... azeni.html
Zkuste prosím někdo najít slovo "Blahopřejeme" obsažené v tomto pdf s návodem. Slovo "Blahopřejeme" je hned jako první slovo v kapitole Předmluva. U mě nenalezeno. Pokud slovo "Blahopřejeme" zkopíruji z pdf do schránky a pak někde vložím objeví se toto: "". Platí i pro další část textu psaných tímto fontem.
Pokud dám ale hledat slovo "Pozor" najde mi to v pdf souboru toto slovo 95x.
Mezipamět pro hledání v Adober Readeru jsem vymazal. Toto radili v některých fórech při problémech s hledáním v pdf souborech.
Bude to problém staženého návodu, ne pdf. Asi chyba s podporou českých znaků při konverzi.
Ke kterému Tucsonu potřebuješ manuál? Mám pro TL.
Tucson Hybrid 2023. Dík
