Návrh hudby
Vladislav Bureš
Návrh hudby
Příspěvek od Vladislav Bureš »
Tak bych si rád udělal představu protože se této sféře v automobilu vůbec nevěnuju. Otázka zní na co je třeba při návrhu ozvučení auta pamatovat a podle čeho vybírat komponenty. Moje představa výsledku je pouze čistota a prostor reprodukovaného zvuku nesnáším hlasitou hudbu a už vůbec ne pojízdné diskotéky i když někreré pasáže určitých skladeb si rád zesílím a chtěl bych si vychutnat co největší spektrum tónů a čistý zvuk bez chraptění. Prostě nic extra. Jde mi třeba o volbu zesilovačů jak kanálově tak odporově k tomu patřičné repráky vyhybky atd. Nejlépe s opravdu konkrétníma komponentama mimo samozřejmě velikostí repro to sám ještě ani netuším.
Scoupe LS
Scoupe GT
Nissan 200SX S13 1992
Nissan 200SX S13 1989
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Audi S4 2,7 BiTurbo quattro
Ford Fiesta 1,4 TDCI 2005
oxigen
Příspěvek od oxigen »
Takže tu střelím svůj názor. Hudbou se zabívám už 4 roky.. a za tu dobu jsem názoru, že výkon není vše. Základem je kvalitní zdroj reprodukce. Uvažoval bych o 4 typech rádíí Calrion,Panasonic,VDO a někdy Sony, může mě tady napadnout hodně lídí, že jsou lepší. Ale jáse držím sféry od 5000-10000kč. Levnější radio většínou býva i po stránce reprodukce špatné.
Rádio plné kravin (USB,CARD SLOT,atd..) je na prd když hraje jak babičin dráťak.
Př: http://www.panasonic.cz/vyrobek.aspx?id ... %206.5.htm
Mám je v lantříčce a nemužu si je vynachválit
Pokud si člověk koupí dobré ovály....není třeba ani zesilovače se subwooferem.
Pokud by si chtěl něco doporučit. Nadhoď cenovou relaci a požadavky.[/url]
Vladislav Bureš
Myslím že si to auto něco zaslouží takže pořádné ovály a možná subáč pro efekt by nebyl od věci přeci jenom nemusí se to pouštět co to umý :lol: vlastní rádio bych prozatím vynechal zvažuju později něco extra s DVD přehrávačem takže co do rádia tak jen požadavky na výstup pro připojení zbytku. a co do počtu nutných žil tak bych rád satelity vepředu i vzadu. Cena je pěkná otázka ale já mám požadavky co od toho chci a cena je do určité míry druhořadá a vzhledem k nárokům si myslím že to nebude tak hrozné mám známé co si dělají muziku a vědí co dělají ale jsou to fanatici 6000W a takové a "jo chtěl by jsi muziku no tak za 50tis by to mohlo být slušné" tak tam moc nepochodím se svými nároky :? nijak jsem se po cenách komponentů nepídil ale řekněme 15tis bez rádia by stačilo na takového něco jednoduchého? pokud ne tak jen vyměním repráky a rádio a raději si pořídím pořádný BOV ventil :D
Scoupe LS
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Korálek
Příspěvek od Korálek »
Vladislav Bureš
ta rádia supr ale u tebe Korálku mi chybí jaké by byly vhodné kabely konektory a ten ostatek na co je třeba pamatovat a patřičně dimenzovat ale díky až budu vybírat rádio tak se tě zeptám tohle jsou moc hezké kousky
Scoupe LS
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Korálek
Tak určitě to chce mít napájecí kabel o velkém průřezu
http://www.hificar.cz/montazni-material ... -402b.html
za baterii dát pojistku:
No a pak kabely od rádia:
http://www.hificar.cz/montazni-material ... -465r.html
a od zesilovace k vyhýbce:
http://www.hificar.cz/montazni-material ... -425r.html
Od výhybky k středobasu minimum:
k výškáči:
http://www.hificar.cz/montazni-material ... -415b.html
Od zesiku k woofru:
http://www.hificar.cz/montazni-material ... -440c.html
Korálek
Jo a vypadlo mi tohle
http://www.hificar.cz/kapacitor/dragster-dp-703.html
Je to k dodávání proudu když jede woofer,aby měl kde brát šťávu
Vladislav Bureš
a ten zesík jaký ten jsem nenašel je mi jasné že bude ve 4ohm jako všechny ty repráky co jsi našel ale kolika kanálový atd a co konektory. Jen se zeptám ty kabeli bereš podle citu nebo počítáš podle požadavků reprárů. Vypadá to že víš co říkáš 8) máš větší zkušenosti nebo jen fanda?
Scoupe LS
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Xfield
Příspěvek od Xfield »
Když už tady probíráte ty zadní repra, dovolil bych si upozornit na svůj inzerát:
jsou to MAGNAT Xcess 693
další info např tady:
http://www.korunka.cz/auto-reproduktory ... -xcess-693
... a jinak se omlouvám za OT.
Korálek
No zkušeností z montáží moc nemám ale už se nějakej ten pátek zajímám o autohifi.Vím třeba i z praxe že i u domacího hifi musíš dát kabely o určitém průřezu.Jinak ti budou hrát repráky na zvonkovém drátu a jinak na kbelu 2x2,5. Čím je tam věčí průřez tím menčí vnitřní odpor a lépe to vede signály.
Co vím tak jsou tyhle kabely dostačující.
Jinak co se týče zesilovače tak můžeš dát 5kanál kde máš 4na repro a 5na woofer.Nebo 6kanál kde 4jsou na repro a zbylé dva zmůstkuješ a dostaněš tak při tomto zapojení věčí výkon pro woofer.
A nebo koupit zvlášť 4kanál na repro a 2kanál na woofer.
Záleží taky na tom kolik máš místa v kufru a podle toho vybírat.
Např:5kanál
http://www.hificar.cz/zesilovac/helix-d ... -five.html
6ti kanál
http://www.hificar.cz/zesilovac/infinity-ref5761a.html
Korálek
Korálek
Xfield píše:Když už tady probíráte ty zadní repra, dovolil bych si upozornit na svůj inzerát:
Jo repráky to nejsou špatný ale než Magnáty tak to už rači repro od firmy Rainbow.
Vladislav Bureš
k tomu odporu bych jen že příliš silný drát má zase větší ztráty které jsou vždycky a není dobré dávat zbytečně silné jakožto i slabé. Takže až do toho půjdu tak budu chcít vše opravdu tip ťop proto si svě zjišťuju s předstihem nechci tam dávat zase zbytečně moc drátů a přehnaně težkých magnetů to auto mám pro motor a hudba bude jako doplněk soce budu chcít kvalitní ale s ohledem na hmotnost a nutnost vzhledem k potřebě ono se to těžko říká chtělo by si to sednou do auta a říct takhle chci aby mi to hrálo a podle toho to postavit.
Scoupe LS
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
XMira
Příspěvek od XMira »
Prihodim svou drobnou zkusenost: Dragster vyrabi jeste levnejsi variantu: Aviator. Podle tetu v casopisech (a meho nedokonaleho ucha) jsou srovnatelne. Tak na ne kdyztak koukni.... jinak muzu doporucit http://www.autohifi.cz/
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
Zpět na „Auto-hifi“
