Regulácia teploty
vladox2
Regulácia teploty
Příspěvek od vladox2 »
Zdravím páni, potrebujem poradiť.
Ovládanie teploty v terracane mi nejako nefunguje. aj keď nastavím najnižšiu teplotu, stále fuka do kabíny horúci vzduch, nedá sa regulovať teplota. Klíma je automatická, takže predpokladam že bude v ťahu ovládanie klapky, resp. servo tej kapky. Mohli by ste ma nasmerovať v ktorých miestach ho mám hľadať?
Vďaka za pomoc...
Hyundai Terracan 2,9 CRDI 2006
3bit
Re: Regulácia teploty
Příspěvek od 3bit »
Máš tu klimu naplněnou?
Škoda Fabia 3 combi
vladox2
Minulý mesiac to este fungovalo. Ak je klíma vypnutá, prepnutá do manuálu a nie je naplnená, tak sa nedá regulovať teplota? myslel som že hej. Do servisu som objednaný o týždeň, tak uvidíme. Zaujímavé je, že aj ked sa nedá regulovať teplota, tak kondenz pod auto vytečie...
nonpayer
Příspěvek od nonpayer »
Pred tyzdnom som to robil. V mojom pripade sa teplota reguluje digitalne a na spolujazdcovej strane na boku vlavo treba dat dole kryt a je tam taka cierna krabicka spojena s takou packou s ovladanim tepleho/studeneho vzduchu. V mojom pripade ta packa vypadla, cize ta cierna krabicka (motorcek) isiel naprazdno. Stacilo to znova zastrcit a uz to ide. Laicky napisane, kedze som v tomto amater, ale vyriesil som si to sam. (v service uz chceli rozoberat polku auta)... Este by som doplnil, ze ak to vy nebudete mat vypadnute a motorcek Vam nebude fungovat, treba tu ciernu skatulku rozobrat a skontrolovat ozubene kolieska, popripade namastit. Pristup ale uplne nahovno pri rozoberani.
Zpět na „TERRACAN“
