Jj, je to tak. Dikectempest píše: ↑30 pro 2021, 00:06 Myslím, že motor bude stejný:
https://www.sgpetchparts.co.uk/hyundai/ ... 27580.html
co je to za senzor ?
Re: co je to za senzor ?
I40 WG 2016 DCT Premium Luxury 1.7CRDI
Takze jsem koupil vsechny 3 cidla vcetne vahy vzduchu. Jak uz jsem predtim psal - pouze senzor kliky je bez tesneni. Za vsechno jsem dal cca 2.000kc. Zacinam postupne menit a budu pozorovat, jestli vibrace motoru na volnobech a obcasne cukání pri akceleraci kolem 1700-2100 otacek se nahodou nezlepsi.
Zacal jsem cidlem saciho potruby a nestacil se divit jak moc bylo ucpany a kolik bordelu bylo vsude kolem. Je to videt na fotce. Zatim jsem vymenil pouze tenhle senzor a začnu sledovat, jestli se zmeni chování motoru atd.
- IMG_20220106_160923_copy_396x705.jpg (51.01 KiB) Zobrazeno 1063 x
- IMG_20220106_161333_copy_362x645.jpg (58.12 KiB) Zobrazeno 1063 x
- IMG_20220106_162130_copy_369x657.jpg (60.82 KiB) Zobrazeno 1063 x
Ať žije EKO EU atd. atd. Blicí majlík stále schází
6,9l/100km
Aktuálně 54000 km
6,9l/100km
Aktuálně 54000 km
Mne na rovnakom mieste tiež presakuje olej. Zistil som to tak, že v lete som kvôli niečomu otvoril kapotu pri bežiacom motore a videl som stúpať jemný prúžok dymu z toho napečeného oleja. Tak som s tym šiel do origo
servisu a tam mi povedali, že je to typická "závada", že to netesní a nemám to vôbec riešiť.
Hyundai i40 CW 1.7 (136 k)
Hyundai I30 1.4 fastback Style
Hyundai TUCSON 2.0 4x4 Club
Hyundai IX35 1.7 Tricolor Plus
Hyundai I30 1.4 combi
VW Passat 1.9 TDI Variant
Škoda Octavia 1.9 TDI a 1.6 TDI
Renault Megane 1.4 sedan
Daewoo Lanos
Daewoo Lanos
Vypada to, ze to tesneni je jedna z dalsich bolesti i40. Naštěstí se nemusi kupovat origo cidlo. Urcite by za nej chteli ranec v Hyundai.
Jinak, po te co jsem vymenil cidlo sani, tak cukani je pryc!!!
Asi ze by stacilo jen vycistit ale to uz je me jedno. Auto uz jede normalne, takze neskutecna radost!
Brio píše: ↑10 led 2022, 17:56 Vypada to, ze to tesneni je jedna z dalsich bolesti i40. Naštěstí se nemusi kupovat origo cidlo. Urcite by za nej chteli ranec v Hyundai.
Jinak, po te co jsem vymenil cidlo sani, tak cukani je pryc!!!Asi ze by stacilo jen vycistit ale to uz je me jedno. Auto uz jede normalne, takze neskutecna radost!
Brio píše: ↑06 led 2022, 17:32 Takze jsem koupil vsechny 3 cidla vcetne vahy vzduchu. Jak uz jsem predtim psal - pouze senzor kliky je bez tesneni. Za vsechno jsem dal cca 2.000kc. Zacinam postupne menit a budu pozorovat, jestli vibrace motoru na volnobech a obcasne cukání pri akceleraci kolem 1700-2100 otacek se nahodou nezlepsi.
Zdravim ako ste povolil ten doraz od senzoru vackoveho hriadeľa ? Mne sa zlomil a teraz to znaham aby som mohol pokračovať vo výmene, ďakujem
