výmena reproduktorov + subwoofer
Dzony.sk
Re: výmena reproduktorov + subwoofer
Příspěvek od Dzony.sk »
Ja nemam infinity... A asi ani koncaky nebudu rovnake...
Teda urcite ak ma niekto center v pristrojovke tak nie.
Inak este ked boli dvere bez tlmenia, postupne mi poodtrhavalo magnety na reprach po silnom buchnuti dvermi. Silny vietor, statie v kopci, a soferov basak som mal trochu nervy v premavke a trebalo ist vysvetlovat spoluobcanovi kto ma prednost v kruhaci :D
Mat tam infinity tak asi do toho do dneska nesaham. Dovod u mna boli tie urvane magnety. 2 z 4. Vtedy som objednal repra ale menil az skapal 3. Nez mi to prislo z eshopu, spojazdnil som len predne dvere prehodenim zo zadnych. To bolo prekvapko ze su rovnake basaky.
Zhanam maly 6kanal ktory vojde pod spolujazdca, Sub pojde zvlast. Rozhodnuty som pre ten "3 SUB 10"
Dzony.sk
Brio: to odhlucnenie je luxusne. Tak nejak to maju luxusne auta. Skoda ze sa nepovenovali este prepazke medzi motorom a kabinou. Ale mozno uz to mate seriovo vyriesene vo vasich seriach. Ja nemam ani prepazku ani pristrojovku ani strechu ani 5. dvere. Je to dovoz z holandska, asi nejaky ekonomik pak v business vybave.
Ja osobne nepatrim k ludom ktorich zaujima hlucnost zvonku :D Ale az nahodim dvojnasobny vykon koncaku, zacne mi to vadit. Tie 10x30cm platky stvrdnuteho asflatu na par miestach je asi vsetko co dodatocne do karoserie pridali. Hruza.
A urcite, na plech 50x70cm a viac, patri minimalne 4mm antivibracneho platu a je fuk jaku to ma reklamu. 2mm nedokaze nikdy to co 4mm.
Co sa tyka kufru, je to tam dost vystuzene a prelisovane, pozeral som tiez tie hrube sendvicove materialy od 5mm nahor, ale osobne som to zvazil ako overkill. Mozno na ten blatnik za subwoferom. Uvidim. Budem riesit na jar. Nemam cas ani priestor na to...
A zaklad je skusit ten koncak. Najviac na nervy mi ide ta fiziologia korekcii, Takze z 35 stupnovej hlasitosti je to pocuvatelne medzi 8-12 a 25-27. Na dialnici pri 160 to je teda vacsinou ta druha moznost
Dzony.sk
Okrem tej fiziologie, teda redukcie basov a vysok rastucou hlasitostou, mi dufam zdvojnasobenie vykonu vyriesi aj mizerne SDVC, zname u VAGrouop ako GALA. Furt musim v meste sahat na hlasitost a to ma uz ma dlhych trasach unavuje...
No, realne asi max rms vykon bude krat 3 alebo aj 4, ale snad sa naucim tocit tu hlasitost maximalne do polovice :D
patriknet
Příspěvek od patriknet »
i40 kombi crdi 104kW, premium
patriknet
prikladam este foto toho zosilovaca co mam pod sedackou vodica. Osobne z toho nic nepoznam, ale mozno sa v tom niekto orientuje viac ako ja.
Dzony.sk
Este cosi skusam 😁 Povodny subbasak ma trochu vykonovej rezervy, tak zasa o nejake percento to hraje lepsie, ale fakt je, ze ten povodny ma nizku citlivost a hraje v tom plechu mizerne. Potvrdilo to aj zapojenie externeho subu v poriadnej bedni s teoreticky 4nasobnym vyssim vyzarovanym tlakom (4 ohm jedna cievka na 1 kanale tlaci cca rovnako ako 2x2ohm povodny)
Dzony.sk
Tak pani, az dostanem fotky do rozumnej velkosti, nahadzem to sem. Bohuzial v telefone menej ako fullhd nedokazem spravit... Nechapem naco je to takto obmedzene v dnesnej dobe ked bezne uvodne stranky maju cez 100MB...
Dzony.sk
Tak, pokus o galeriu z dnesneho testu. Som mal par hodin casu... :D
Edit: bohuzial ani.na 720p nevoslo vsetko, tak este na tom popracujem...
Brio
Příspěvek od Brio »
Semka davat fotky je za trest. Nechapu, jestli je to schvalne kvuli data trafficu nebo jak se tomu nadava. Asi je to tak drahý nebo co. Divam se, ze mi admin smazal celej příspěvek, kde jsem dal odkaz primo na to moje auto po odhlucneni... Asi ze jsem udelal reklamu firme ale kuva at me prosim vysvetli jak mam nahrat tolik fotek hlavne v rozliseni, ktere je alespon trosku na urovni!!!?????
Dzony, klobouk dolu. To uz muses tomu opravdu rozumet! 👍
Dzony.sk
Tak ulozny priestor na fore nieje zadarmo, je nas tu vela, aj tem je vela. Webhosting a server stoji s takymto obmedzenim rocne par stovak eur. Za terabajt sa plati prakticky hodnota 1tb serveroveho disku, a 1gbit rychlost stoji pochopitelne 10 nasobok co 100mbit pristup... co moze byt kludne dokopy par tisic eur rocne, a takeho sponzora dlhodobo nenajdes...
Dzony.sk
Takze nakonec som tam ten koncak narval. Ten povodny som posunul na drziaku skoro o 10cm. Vlastne o roztec dier, a ziskal potrebne miesto.
Po par hodinach som to mal zapojene ako som chcel. Vystup z povodneho koncaku do HI level input tej obludy, a odstiknute vyvody k reproduktorom priamo pod svorky obludy.
Vysledkom je 4x50 do dveri, miesto cca 2x15+2x10
Dzony.sk
https://www.carmedia.cz/u-dimension-glow-dsp8/ za necelych 7000Kc
Silne nad nim uvazujem. Tych 8x55W/2ohm by mohlo byt akurat. Do dnes som nevyriesil subwoofer a zacina mi tam chybat pasmo 20-40Hz :lol:
Vdaka procesoru by to malo ist zvukovo umravnit k spokojnosti. Za tie prachy je to bomba, idem si pozriet k tomu manual, keby bolo mozne premostit vystupy na sub (2x90W) tak ho okamzite kupujem :lol:
Zpět na „i40 Jak na to“
