Zimní kryt chladiče
pařez247
Zimní kryt chladiče
Příspěvek od pařez247 »
Řešili jste zakrytí chladiče v tomto zimním období po 20 km mám teplotu něco nad 60 st.Jízda z kopce pokles pod 50 st a to mám benzín.
Tucson 1,6 GDI Trikolor Silver
pepego
Re: Zimní kryt chladiče
Příspěvek od pepego »
vadný termostat
TUCSON PREMIUM
2.0 CRDI A/T 136kw
pařez247
No ani jinou odpověd jsem nečekal,ale když se podívám na tu velkou tlamu tak při -10 jde přes chladič až na motor při jízdě asi -15,kdyby byl v háji termostat tak to nevyleze ani na 40 st.Po delší jízdě je teplota motoru 90.Už naši dědové zakrývali chladič pro rychlejší ohřátí a funkce motoru a ohřevu vody v okruhu je už 130 let pořád stejná.
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
Já bych se nějaké cloně rozhodně nebránil. Zkoumal jsem možnosti u svého mamutka ale je vše zhora zadeklované tak mnou používaný kus kartonu před chladič nejde použít...... z minula vím ten kryt (jakýkoli jednoduchý) opravdu pomůže s ohříváním a navíc se do motorového nedostane v zimě tolik soli a jiného sajrajtu.
Takže za mě má nějaká clona určitě smysl - ten karton je jednoduchý a není vidět......
lumix
Příspěvek od lumix »
Na předchozí i30, jsem dával v zimě do nárazníku zvenku plastovou clonu, doma vystrizenou z kusu polopruhledne bílé hmoty. Určitě to pomáhá proti bordelu, kamínkům, soli a ohřev nejspíš taky.
Деревенский
Příspěvek od Деревенский »
Já mám plachtu na mřížce a je to znát, rychleji se motor ohřívá. Netáhne mráz při jízdě tolik na motor.
Ty kryty na masku vyrábí HEKO v Polsku, jedině jim napsat co by chtěli za kryt. Plastík z Číny moc odolný není, je to jak z papíru.
A nebo sami vyrobit. Formu udělat a kompozit.
директор путаницы
Деревенский
Tak jsem prošukal stránky Heka a na :hyu: dělají jen lišty, na mřížku plexi nedělají viz: http://www.heko.pl/galeria/owiewki-szyby-przedniej
директор путаницы
EFISO
Příspěvek od EFISO »
Clona pred chladič rozhodne veľmi pomôže a je to poznať pri väčších mrazoch. Ak nieje možnosť na konkrétny model zohnať clonu tak je možnosť si to vyrobiť ako ja . Iba je podmienkou možnosť demontáže spodného krytu motora .(zdvihák,jama,rampa.. ) Prekrývať iba chladič nie aj intrcooler ! (pre verzii z Turbom )nie ako pri orginál predných krytoch chladiča kde aj intercooler je prekrytý . Je to pracnejšia varianta clony ale zas opticky to nešpatí . Otvori sú 10cm pre možnosť chladenie pri vyšších vonkajších teplotach (+5 a viac ) a státie dlhodobo na jednom mieste . Verím že je dosť zručných motoristov pre ktorých to nebude problém realizovať :wink:
materiál: Styrodur 2cm + pvc folia
IMG_20181124_145100 – kópia.jpg (208.49 KiB) Zobrazeno 8040 x
IMG_20180310_104328 – kópia.jpg (235.61 KiB) Zobrazeno 8040 x
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Деревенский
Já vozím na mřížce obyčejnou gumovou plachtu a stačí. Turbo to nemá, tak je jedno jak to ucpu.
Obrázek v odkaze: https://miici.rajce.idnes.cz/Nocni_proc ... C01080.jpg
директор путаницы
pařez247 píše:Řešili jste zakrytí chladiče v tomto zimním období po 20 km mám teplotu něco nad 60 st.Jízda z kopce pokles pod 50 st a to mám benzín.
Něco bude špatně, po 20 km je ohřátá i moje nafta (jestli oba mluvíme o teploměru vody).
Sněhulák II
Příspěvek od Sněhulák II »
Ahoj, také sháním něco na chladič, ale nikde nic. Dříve se to řešilo několika vrstvami alobalu z venčí na mřížku, ale tady je tak blbě dělaná, že to nedrží.
Proč?
Pjotr1
Příspěvek od Pjotr1 »
já také dávám kryt před chladič (mimo inter cooleru).
Rychlejší ohřátí je diskutabilní, nemám to změřený, ale myslím že to neuškodí a bez krytu se to dříve ohřát nemůže.
A druhý argument : ochrana před slanou vodou odletující od předního auta. Sůl a hliník se nemají moc rádi
ex : Nissan Primera 2.0i
Sněhulák II
Pjotr1 píše: 02 bře 2021, 21:31 já také dávám kryt před chladič (mimo inter cooleru).
Souhlasím s tebou, i kdyby to měla být jen ochrana motorového prostoru(chladiče) před solí a nečistotami.
Sněhulák II
Axel.Foley píše: 02 bře 2021, 18:30Proč?
Potřebuješ to omotat dokola, musel bys demontovat mřížku.
Zpět na „Tucson II“
