Xenony / žiarovky / osvetlenie / denne svietenie TUCSON
EFISO
Re: Xenony / žiarovky / osvetlenie / denne svietenie TUCSON
Příspěvek od EFISO »
Je aj lepšia varianta ako LED z pasívnym chladením . Takéto LED iba ako krajná možnosť montáže ,inač preferujem aktívne chladené LED ktoré majú väčšiu svietivosť . Do Tucsona sa dajú namontovať aj LED z ventilátorom . :wink:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
johnik951
Příspěvek od johnik951 »
Viete mi prosím Vás nejaké odporučiť?
EFISO
Pošlite mi v SZ (súkromnej správe ) model,typ,rok výroby auta aby som vedel presnejšie špecifikovať akú LED a adapter je možne použiť.
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
sarin007
Příspěvek od sarin007 »
Tak jsem po roce projel naše krajany v Číně, jestli nevymysleli něco nového a narazil jsem na tyto LEDky, ty by se do Tucsona do dálkových možná už vešly :-k https://www.ebay.com/itm/360-4-Side-H7- ... 3&LH_BIN=1
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
EFISO
sarin 007 .Ak to chceš skúsiť tak ti dám trochu lacnejšie :wink: https://www.aliexpress.com/item/4000075 ... 2dcbgQipKx
Tie čo som ti skôr posielal Link boli úspešne montované do Tucsona z Halogénovými svetlami do stretavacich a diaľkových svetiel .V diaľkových svetlách nebolo potrebné Canbus prevedenie ! nemusel isť canbus decoder . Ak to vošlo do Halogénového svetla Tucsona tak aj tebe bi to malo vojsť do LED svetiel bez problémov . Ak chceš skúsiť tieto LED žiarovky ,možno že CHIP zo 4 strán bude lepší pre diaľkové svetla ale svietiť to bude troška viac hore a dole oproti do strán orientovaným LED žiarovkám . Nieje nič lepšie v tme ako slušné svetlo... :wink:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
sarin007
Zkusím je, možná právě do dálkových bude tato 360 stupňová varianta zajímavější, tím, že bude světlo svítit víc nahoru a dolů dálkovým víc pomůže. No, uvidíme, až dorazí :-k
VW Golf I r.v. 1979
jipo
Příspěvek od jipo »
Dovolil bych si přispět k diskusi. Mám originál LED tlumená světla (svítí perfektně) a proti nim dálková H7 jsou strašná bída. Vyzkoušel jsem několik LED H7 z Číny a žádné zlepšení. Ani instalace rádoby lepších klasických H7 nepomohla. Nakonec jsem skončil u neznačkových klasických H7 + 100% z akce v Lidlu za asi 160,- Kč pár, které zatím svítí do dálky nejlépe. Dávají sice žluté světlo, takže to nevypadá hezky, ale zato vidím. Absolvoval jsem s nimi cestu přes noc do Chorvatska (objížďka dálnice v Slovinsku po okreskách) a dohlednost paráda. Zatím mě žádná "neodešla".
nafta 1,7 šedá met.
od11/2015
_________________
nafta 2.0 100 kW,
4x4 automat od 8/18
sarin007
Ono záleží, jaké jsi v Číně kupoval LEDky. Počítej s tím, že i v Číně dáš za dobře svítící LED žárovky tisíc a víc. Pokud jsi koupil něco v řádově stokorun, tak to nefunguje. Já zkoušel původně i léty odzkoušené klasické H7 Osram Cool Blue, potom NightBreaker. Všechno trochu pomohlo, ale nic světobornýho. Všechno jsou to zdroje se svítivostí cca 1400lm. Momentálně mám pasivní LED (2500lm), oproti žárovkám velké zlepšení. Čekám na dodání aktivních LED (3500lm) a doufám, že i díky své 360 stupňové konstrukci to bude svítit ještě líp. K H7 se vracet už určitě nebudu.
VW Golf I r.v. 1979
sarin007
Tak žárovky dorazily, úspěšně nainstalované. Jsou překvapivě opravdu malé, jak v reflektoru (tenká tyčka), tak v samotné části za reflektorem. Chladič je zároveň s hranou otvoru, být širší nebo delší, už bych jej tam nedostal. V části za reflektorem je teď opravdu prázdno, jak byl problém nacpat tam ty pasivní LED, kde většinu místa zabíraly ty chladící pásky, tak tady to vypadá jako by tam byla jen obyčejná H7 s malým větráčkem, i canbus jsem musel přilepit oboustrankou, aby tam nelítal.
Pocitově svítí o něco více než pasivní LED, které jsem tam měl dříve a díky 360 stupňům je světlo více rozprostřené po celé ploše před autem, takže svítí i více před auto a mírně osvicuje i stromy apod. Rozhodně při pohledu před autem do světlometu je rozdíl ve vyšší svítivosti patrný. Je jen škoda, že světlomet nemá horní odrazovou plochu (jsou tam dva velký otvory asi pro chlazení), takže žárovky nevyužívají naplno horních ledek.
Za mě spokojenost, ono už se asi moc z těch dálkových u Tucsona vytáhnout nedá, viditelnost je na dobrých 300m, je stále vidět, že potkávačky mají silnější svit, ale jsou tam na každý straně pořád dvě čočky, podle mě každá po 25W. A přesvítít to jednou žárovkou v dálkových je asi složitý.
VW Golf I r.v. 1979
Gyngy
Příspěvek od Gyngy »
Diky za recenziu! Mozno im dam sancu ;-)
sarin007
Po pravdě jsem si s nimi ještě hrál, protože jsem si všiml, že svítí trochu výš než bych potřeboval (všiml jsem si, že stromy svítí jasněji než silnice) a že by poladěním mohli svítit ještě víc do dálky. Různě jsem s nimi otáčel v parabole, zkušel je v parabole různě výškově naklápět, abych zjistil, jak se mění tok světla před autem. Nakonec jsem ještě poladil nastavení dálkových světel a asi po dvou hodinách a několika jízdách, abych to vyzkoušel v terénu (v garáži to vždycky vypadá, že je to ok, vyjedu a všechno je jinak) světe div se, svítí tak jak mají, prostor před autem je plynule osvícen (pocitově plynule rozptýlené světlo jako z běžné žárovky, jen jasnější), překvapivě se zlepšila i viditelnost na dálku. Pokud to takto zůstane, budu konečně spokojen. Zkusím i foto, jestli bude někdy možnost.
VW Golf I r.v. 1979
LEGO73
Příspěvek od LEGO73 »
@sarin007: Ktoré LED si dával do diaľkových?
alebo
Stretávacie mám originál LED a diaľkové mám halogén a chcel by som ich nahradiť LED. Ďakujem.
Hyundai Tucson 1,6 T-GDi, 130 kW, 7 DCT, 4x4, Premium, White sand - 11/2017
ex
Hyundai ix35 2,0 CRDi, 100 kW, MT, 4x4, Style, Satin amber, 03/2015 - 10/2017
Citroen Xsara 1,6i, 80 kW, 03/2005 - 03/2015
sarin007
Oba odkazy jsou stejné žárovky, já je kupoval na ebayi, takže první odkaz.
VW Golf I r.v. 1979
LEGO73
Tak, žiarovky dorazili. V garáži som ich nainštaloval do auta. Žiarovky svietili. Večer som ich išiel otestovať a po prejdení vzdialenosti ani nie 100 m žiarovka na strane vodiča prestala svietiť a počítač následne hlásil nesvietiacu žiarovku. Takže som žiarovky z auta demontoval, dal späť Osram Night Breaker Laser a na aliexpress-e otvoril spor. Výsledok sporu je, že mi vrátia peniaze. Objednal som nové žiarovky. Hold smola. Musím opäť čakať na dodanie.
ex
sarin007
Tak to je fakt smůla, já s nimi najezdil v noci už docela dost, minulý týden noční jízda do Bratislavy (cca 350 km) a ostatní trasy v noci ani nepočítám. A naprosto v pohodě. Dokonce jsem si uvědomil, že ty žárovky nesvítí vůbec zle, ve tmě mě předjíždělo SUV od Volva s LEDkama a když dal dálkový, čekal jsem co nebude mít světla před sebou a nakonec jsem měl pocit, že já svítim víc. Opravdu díky 360 stupňům svítí líp, než ty co jsem měl předtím. Jen je třeba si s nimi víc pohrát, stačí jen malinko natočit v parabole a vyzařování se změní. Já je mám dokonce asi o pár stupňů v parabole natočené. Po Novém roce si je budu objednávat do rezervy a ještě jednu sadu taťkovi, vymění je za ty stávající LEDky co má.
VW Golf I r.v. 1979
Zpět na „Tucson II“
