výměna halogen.žárovek za LED - Canbus ?
Matrix44
Re: výměna halogen.žárovek za LED - Canbus ?
Příspěvek od Matrix44 »
Dík. Zajtra vyskúšam ešte iný kus LED, či to náhodou nepomôže. Prípadne aj iný model. Možno to pomôže.
mozecek
Příspěvek od mozecek »
"lepe" tez muzou fungovat canbus led .. ty maji pridany odpor
thaischumi
Příspěvek od thaischumi »
Matrix44 píše: 26 bře 2026, 14:42 Dík. Ešte by ma zaujímalo akú máte skúsenosť pri výbere farby LED pre hmlovky a koncové + brzda? Nakoľko sú za červeným sklíčkom, tak môžu byť buď biele, ale aj červené.
S mlhovkama je to těžký, u nich stejně jako potkávací/dálkové, vyžaduje se aby zdroje světla (led diody) umístily přesně tam kde je vlákna klasické žárovky, protože paprsky z mlhovek jsou směrové, což jsem sehnat nedokázal. Zkusil jsem tam dát nějaké osramky a oproti originálním žárovkám svítily na houno.
i30 Kombi 2019 1.4 T-GDI 103kW Comfort "Clean Slate Blue"
Tucson NX4e FL 2024 1.6 T-GDI 118kW Style "Ecotronic Gray Pearl"
RIP Focus MK2 Kombi FL 2008 1.6 TDCi 66kW 33x xxx km
RIP Focus MK1 Kombi 2004 1.8 TDCi 74kW 414xxx km
Matrix44
mozecek píše: 26 bře 2026, 20:23 "lepe" tez muzou fungovat canbus led .. ty maji pridany odpor
To ma tiež napadlo, a to som aj myslel tím, že iný model. V kufri mám práve takú výkonnejšiu s CANBUS. Dám potom vedieť ako som dopadol.
thaischumi píše: 26 bře 2026, 21:50 S mlhovkama je to těžký, u nich stejně jako potkávací/dálkové, vyžaduje se aby zdroje světla (led diody) umístily přesně tam kde je vlákna klasické žárovky, protože paprsky z mlhovek jsou směrové, což jsem sehnat nedokázal. Zkusil jsem tam dát nějaké osramky a oproti originálním žárovkám svítily na houno.
Dobre vedieť a ďakujem =D>
