výměna halogen.žárovek za LED - Canbus ?
Re: výměna halogen.žárovek za LED - Canbus ?
Na zadni moc homologaci resit nemusis - P21/5W ti rika ze tam ma byt zarovka s patici P a vlakny 21W a 5W a svetlo je vetsinou s nejakym difuznim tvarovanim. Jestli koupis LED alternativu odpovidajiho vykonu nikdo to resit nebude. LEDka by samozrejme mela svitit stejne jako zarovka, tj vsemi smery a ne jen jednim. Jestli si tam das vykonou LED potom jsi dal neco co tam byt nema. Sam sem treba hovado a na zpatecku mam mnohem silnejsi, ale zase jak casto nekoho oslnim zpateckou? U prednich svetel je to o dost slozitejsi .. vykon je min 11x vyssi, sklo je cire a parabola usmeruje svetlo aby neoslnovalo a je to casto poznat. U nekterych aut s LED je videt ze misto "jednoho" zdroje svetla ma "dve" ptze LED sviti po stranach.
Presne, cuvacky kvôli viditeľnosti v noci. Mal som aj smerovky, ale svietili tak do zlta, tak kvôli stk som ich nahradil klasickym oranžovými. Dnes príde zásielka, povymieňam. PS prave dorazila na odberné miesto, idem zobrať. Inac moje hlavne dôvody použitia Lediek nieje ani svietivosť, ale skôr menšia spotreba elektriny (take celu noc blikajúce smerovky s obrysovkami dokážu vymlatit baterku ani nie za noc). Ale aj celoročná jazda s úspornejšie ziarovkami sa podpise na spotrebe auta,aj zostane viacej energie na napr. Dobijanie palubnej velkej baterie. A ja jazdím v noci rád (je chladnejšie, menšia prevádzka, menšia spotreba).
Co davate do cuvaciek? Mne tam na i20 cokolvek prezije max par mesiacov. Kedze je zospodu pri vyfuku nechce sa mi tam lahat kazdu chvilu
na i30 mam ve zpateckach
https://s.click.aliexpress.com/e/_oFAqjMI
zivotnost zpatecek je celkem dobra... jeste sem nemenil, ale vetsinu casu jezdim dopredu
co se tyce spotreby, pravda je to napul .. LED oproti halogenu maji na "dany svetelny vykon nizsi spotrebu", tedy by spotrebovaly mene energie, kdyby stejne svitily. Ale my si je kupujeme protoze sviti vic, a ve vysledku pak maji treba stejnou ci dokonce vyssi spotrebu nez puvodni halogeny - to mi potvrdil i technik z HELLA kdy jsme diskutovali o svetlech.
Spotreba ma netankuje, skor to ze do par mesiacov je z nich vianocny stromcek, svieti polka chipov a aj ta vlastne uz len blika. Ja inak nechapem ako mozu prejst homologizaciou auta s jednou aj to zalostnou minicuvackou. Ved pri cuvani je potom total tma.
Zobral som od týchto https://magall.pl/ cez Allegro. Meniť budem, az ked zacne pršať, teraz mam inú prácu.
Tak otazka je k cemu puvodne couvaci svetlo bylo urceno/homologovano
jestli jako informace pro ostatni, ze auto couva, nebo abys opravdu videl. Videt dava smysl, ale mnoho aut ma couvacku jednu vpravo (vlevo mlhovku) a v tom pripade trefis na leve strane vrata
Nevim jesti to bude resit technik na STK az pujdu za rok, ale necham to tam .. norm clovek chape ze potrebuji videt a skodlivost pro okoli je nulova. Trosku nechtic mam i silnejsi LEDky na osvetleni zadni SPZ (jakesi osram), no tak ty v kombinaci s tema couvackama a zadni kamerou davaji obraz jak ve dne
Ja ako bejvalej kamionista som si musel prisvecovat aj brzdovymi, ked som mal truck bez poriadnych svetiel vzadu
. A potreboval som trafiť king pin na náves
v cuvackach mam tieto https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802Rfks2Q
za 5r som menil 1 kus raz, aj to podozrievam vlhkost ktora je v svetlomete , svietia dostatocne
Ako je na tom CANBUS pri spiatočkách a pri koncových svetlách? Bude mi hlásiť chybu pri použití OSRAM LEDriving SL W16W Studenobiela 6000K 12V?
thaischumi
Ne, je detekce pouze u blinkrů a brzdových.
i30 Kombi 2019 1.4 T-GDI 103kW Comfort "Clean Slate Blue"
Tucson NX4e FL 2024 1.6 T-GDI 118kW Style "Ecotronic Gray Pearl"
RIP Focus MK2 Kombi FL 2008 1.6 TDCi 66kW 33x xxx km
RIP Focus MK1 Kombi 2004 1.8 TDCi 74kW 414xxx km
Dík. Ešte by ma zaujímalo akú máte skúsenosť pri výbere farby LED pre hmlovky a koncové + brzda? Nakoľko sú za červeným sklíčkom, tak môžu byť buď biele, ale aj červené.
ja som daval biele svetlo a "sklicko" to pekne farbi, takze ziaden problem, dolezita je svietivost
OK, dík.
Nestretol sa niekto s týmto problémom. V Tucsone som vymenil v interiéri žiarovku C5W za OSRAM LEDriving SL C5W, a keď mám nastavené stropné svetlo na automatické rozsvietenie pri otvorení dverí, tak táto LED-ka mierne svieti. Ak vypnem automatické rozsvietenie pri otvorení dverí, tak sa úplne vypne. Obyčajná žiarovka to nerobí
Slabe sviceni LED je normalni, zarovka potrebuje k nejakemu svetelnemu efektu mnohem vice energie a proto zarovky nesvitily. Otazka muze byt proc je tam vubec nejake napeti
) no logicky kdyz tam mas natvrdo tak OFF potom je fyzicky prerusen obvod. Pri sviceni na otevreni dveri to jde pres nejakou ridici jednotku a ta tam proste neco propousti. Pokud te to moc se*e tak bych tam cvicne zkusil pridat usmerovaci diodu, ta bude mit nejaky odber, treba to bude stacit.
