Chiptuning
copper5252
Re: Chiptuning
Příspěvek od copper5252 »
bohužel jinak než se mrknout nezistíte jakou řj motoru ! muže být vice druhu už sem se z tím setkal :(
jinak řj ECU BOSH MED17-9-8 umí jen dva lidi v čr pořádně , tedy nahrát přez obd a tak aby se nic nezapsalo do eprom že byla upravena ! což je duležíté při reklamaci ! pokud by motor kleknul , na benziny doporučuji motorpower a na dysely hajek česky těšín, jak se říka že malo peněz malo muziky :) to platí u všeho
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Stringo
Re: Chiptuning
Příspěvek od Stringo »
MotorPower dělá i jednotky na Hyundai? Na jejich stránkách je nemají uvedené :-k
giuseppep
Re: Chiptuning
Příspěvek od giuseppep »
Ahoj, dlouho tu nikdo nic nedal jestli už si nechal nachipovat svojí 1.4t-gdi. Našel jsem firmu xtuning.cz je to teda v Jihlavě. Nabízejí 123- 125 KW a 300Nm. Máte někdo zkušenost s touto firmou?
Psal jsem ještě do mh.cz tam jsem si nechal chipnout octavii a spokojenost, ale zatím bez odpovědi. Mají teď uzavřenou prodejnu. :-(
Hyundai i30n Performance hatchback Phantom BLack
Chasnik
Re: Chiptuning
Příspěvek od Chasnik »
300 Nm, co na to spojka? A navíc, pokud máš novější provedení s GPF, tak bych do toho hrabat nikoho nenechal, je potřeba parametry upravovat s rozumem a pochopením, aby zůstal zachován prostor pro regeneraci filtru.
A obávám se že dnešní chipeři tak daleko nejdou. Před 3 lety jsem poptával několik firem, šlo mi o zpětný chip a úpravu nastavení poté, co se mi díky ofiko servisnímu zásahu zkrátily intervaly regenerace. Na e-mailové dotazy jsem nedostal žádnou odpověď a když jsem volal, tak neochota nebo mlžení. Čili podle mě jsou to ve vztahu k moderním motorům amatéři, kteří z toho vycucají něco navíc bez ohledu na následky v rozsahu např. 50 - 100 tkm.
Věřím, že jsi s tou oktávkou tenkrát mohl být spokojený, ale dneska jsou ty motory jinde...
Boryš
Re: Chiptuning
Příspěvek od Boryš »
giuseppep píše: 31 říj 2020, 09:55 Ahoj, dlouho tu nikdo nic nedal jestli už si nechal nachipovat svojí 1.4t-gdi. Našel jsem firmu xtuning.cz je to teda v Jihlavě. Nabízejí 123- 125 KW a 300Nm. Máte někdo zkušenost s touto firmou?
Existuje varianta stejného motoru s parametry podobnými jako po chipu? U škodovek např. tomu tak bylo, kdy byl výkon uškrcený nastavením řídící jednotky. To se pak chipovalo.
giuseppep
Re: Chiptuning
Ahoj.
já mam ještě motor bez GPF. Jinak už mi odepsali z mh.cz. Bohužel je tam prý instalován nový typ jednotky, kde se prozatím čeká na komunikační rozhraní pro možnou úpravu. Prý to v tuto chvíli není možné vyčíst/zapsat SW.
Chasnik
Re: Chiptuning
Aspoň, že jsou slušní a neslibují nesplnitelné.
proviron
Re: Chiptuning
Příspěvek od proviron »
robí niekto deaktiváciu EGR pri 1,5Dpi ?
Patrick95
Re: Chiptuning
Příspěvek od Patrick95 »
Zdravím, chtěl bych trochu oživit toto tema. Má nekdo již nějaké zkušenosti s chiptuningem konkrétně na 1.5 t-gdi? Sám jsem auto nikdy chipovat nenechal a jsem spis odpůrce, ale kdyby se našlo něco rozumného, u tohohle auta bych se tomu asi ani nebránil ( k tomu n linu by se proste ten výkon navíc hodil a na Nko zatím nemám 😂 )
Videl jsem zatím jen powerboxy, o kterých si postupně hledám informace a recenze, který jsou tak 50/50 kladné/záporné. Ale konkrétně na tomhle motoru sem žádnou recenzi ani informace nedohledal.
Předem díky za vaše odpovědi a snad se vyhnu veřejnému lynčování 😅
Hyundai i30 FB N-line 1.5 T-gdi MHEV 11/2021 Polar white
dano30109
Re: Chiptuning
Příspěvek od dano30109 »
Ahoj ja mam powerbox DTE a aj pedalbox pouzivam to zhruba 10tisic km a zatial ani jeden problem.Powerbox mam najvyssiu radu Powercontrol X je to 3kanal pripojenie/vacsina powerboxov je len 2kanal/ pouzivam ho stale v rezime SPORT a aj pedalbox v rezime city/zima/ a sport/leto/.powerbox mam nastaveny po 3min nech sa zapne kym sa motor trocha nezohreje.No a teraz k realnemu vykonu seriu mam 1,6TGDI 4x4 130Kw/177PS 265Nm konikov rataj tak realne 20PS a krutiaci moment tak zhruba 40-50Nm robil som si merania z 0-100km a robilo mi to priemerne zrychlenie 0,6s-0,8s je to urcite poznat a auto je pruznejsie.Realita je vzdy menej ako pisu je to niekde medzi seriou a original chipom .samozrejme tiez som chcel original chip v profituningu ale povedali ze musia rozobrat RJ a kedze mam auto este 1rok v zaruke tak som od toho upustil a mam aj GPF filter.ked idem na servisnu dam to dole za 5minut a po nasadim za 5 minut.ak ta nieco zaujima tak sa este pytaj.spotreba ked jazdim normalne tak ziaden rozdiel pri tankovani nevidim ak tomu sliapnem tak mozno o pol litra viac.
objednaval som tu pan je seriozny a vysvetli vsetko potrebne.
http://www.dtechiptuning.sk/auta/hyunda ... rcontrol-x
Zpět na „i30 2016- Úpravy (tuning)“
