Skřípání při brždění
Dobrý den,
už delší dobu řeším problém při brzdění. Při sešlápnutí brzdového pedálu se ozývá nepříjemný skřípavý / pískavý až kovový zvuk. Objevuje se výhradně při brzdění, mimo brzdění je vůz tichý.
Brzdy byly v servisu vyčištěny, podle jejich vyjádření je vše v pořádku a žádnou závadu nenašli. Kotouče ani destičky prý nejsou nadměrně opotřebené.
Zvuk se projevuje:
při dobržďování
více za studena / i po zahřátí
bez vibrací do pedálu
Snažil jsem se zvuk nahrát, zkusím zde nahrát (zvuk gumy je od bot)
tady sdílím i zvuk na google drive https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
Setkal se někdo s podobným problémem?
Děkuji za každou zkušenost.
Zvuk se projevuje:
při dobržďování
Re: Skřípání při brždění
podle zvuku jsi to nahraval uvnitr a za jizdy, takze to dela jen pri jizde (toci se kola, skutecne brzdis) nebo ikdyz stojis na miste a tlacis na pedal?
Tenhle “zvuk” se děje pouze když začnu brzdit při jízdě na úplné zastavení. Když stojim a drzim pedal brzdy tak to nedělá.
Kolik má auto najeto? Jak dlouho brzdy pískají? Jsou kotouče pravidelně opotřebené? Není v nich třeba rýha?
Jestli je vše v pořádku, tipuji to jako nevhodnou kombinaci materiálu (kotouče vs. desky).
Může to dělat, jak si špatně sedne zadní destička, která má na sobě výčnělky pro pístek a ty výčnělky nezapadnou do pístku. Ale jak to bylo v servisu,tak by to mělo být asi OK. Mohou to být zapečené desky a může být na nich tvrdá vrstva. Zkusit 2x natvrdo zabrzdit ze 100 na 10 km/h, popř.obrousit povrch desek.
Dost často pomůže (pokud tam není) udělat náběh na vstupní straně destičky dle směru rotace, některé destičky mají náběhy z obou stran.
A není to náhodou ta nejjednodušší příčina a to kamínek mezi deskou a kotoučem ?
Proto jsem se ptal, jak dlouho brzdy pískají a zda na kotouči není rýha. Odpověď žádná
Servis by snad kámen objevil... snad...
Zdravím,
mám najeto po 2,5 letech 24 tisíc km. Brzdy minulý rok kontrolovaly a čistily, dle jejich infa ok. Byl jsem znovu asi 2 týdny nazpátek a mechanik to konečně slyšel a řekl mi, že to jde od zadní nápravy a jsou to brzdy. Prý v tomto roce byly brzdy s nějakou směsí (keramika? nejsem si jistý), které dělají tenhle zvuk. Navrhl mi, že to buď obrousí a nebo mi dá nové, což jsem odmítl protože vůz budu prodávat. Zkusím jak @tempest psal a pořádně probrzdit.
díky všem
díky všem
