Diagnostika
mmv
Re: Diagnostika
Příspěvek od mmv »
nevytříská, mám to tam skoro pořád a auto třeba týden nevyjede, při vypnutým klíčku to hlásí, že to není připojený k ecu, takže jede jenom BT a jeden stabilík + červená led, zapnuté BT v mobilu ho taky za den nevyždímá (řekl bych)
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
IONIQ 2018
Re: Diagnostika
Mne patrne vytriskalo. Je ale pravda, ze si nevzpominam, zda jsem pouzil stropni svetlo, protoze jsme na hory dorazili vecer a ja si asi pomohl lampickou pri vykladani veci. Presto bych to zbytecne nepokousel a uz tam modul nemam.
mmv
Re: Diagnostika
Příspěvek od mmv »
už jsem to tu někde psal, na IX20 zhasne do 20ti (?) minut snad vše, krom lampičky v kufru.
Každopádně to elm tam nemá co dělat když to neni potřeba, a taky by to nemuselo vydržet že to je furt zaplý. Je to pořád připlý přímo k ŘJ a kdyby nedej bože krabička zakukala nějakou fatální závadou, aby jí (Ř.Jednotku) sebou nevzala do kopru
IONIQ 2018
Re: Diagnostika
Ne, RJ to nic neudelalo. Zustala tam omylem, protoze jsem neco zkoumal. Kazdopadne baterka ma 7 let, mozna byla horskym vzduchem vytizena :mrgreen:
mmv
Re: Diagnostika
Příspěvek od mmv »
myslel jsem to všeobecně, že by ta věc za 150Kč mohla udělat spoustu neplechy, já jí tam nechávám z naprosto stejnýho důvodu, tzn že na ní zapomenu a uvědomuji si, že to nemusí být v pořádku ;-)
na druhou stranu si dokážu představit, že se najde spousta lidí co to používají jako PP, viz kolega zde
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... UE#p416217
IONIQ 2018
soban
Re: Diagnostika
Příspěvek od soban »
Asi takhle.
Nepředpokládám že by to mělo vytřískat baterku, spotřebu to má minimální a když neprobíhá komunikace neměla by být závratná.
Pokud se něco té krabičce stane a nastane tam skrat tak sběrnice by měla být taky odolná takže by to nemělo nic vzít sebou, případně to vyrazí pojistku či nepojede auto s připojenou krabičkou po odpojení by měla komunikace na sběrnici zase fungovat.
Takže největší obavy mám z vlastního mechanického provedení a kvalitě součástek kdy by mohl vzniknout skrat a nekvalitní plast či nějaká součástka by mohla začít hořet.
A potom druhá že by chyba v SW mohla znefunkčnit nějakou část teoreticky by to v servise měly spravit přehráním SW v jednotkách - ovšem myslím že toto by byla moc velká náhoda - spíš věřím víc na ten požár.
Re: Diagnostika
Vidim to stejne, urcite nenechavat bez dozoru. Bych si za to nejradsi nafackoval.
Lukyndak
Re:
Příspěvek od Lukyndak »
kokroff píše:Cau panove.zrovna delam na jednom takovem zarizeni, soucastky me staly do 200,- jen ten konektor bude trochu drazsi.SW se da stahnout z http://www.Jen jsem si jeste musel navrhnout DPS(tistak) v eaglu ale nebylo to nijak narocne.Potom vam dam vedet ja funguje.
Zdravím a jaká je zásuvka na hynudai lantře 1.6 16v 84 kw rok 1998 nevíte náhodou ? :-)
Hyundai Lantra kombi 1.6 16V 84kw 1998
BruceWillis
Re: Diagnostika
Příspěvek od BruceWillis »
Zdravim,
nema prosim nekdo novou zkusenost ohledne vhodne diagnostiky pro novejsi model i30? vidim ze je moznost kopit hodne tech BT/USB diagnostik resp scaneru (pravdepodobne na baze toho ELM chipu), ale predpokladam ze vetsina z nich jen vycte zavadu a zobrazi Live Data, no neumozni nic nastavit. Rad bych si poridil neco s cim bych si mohl par zakladnich veci i nastavovat (napriklad parovani klicu, nebo pridavani TPMS senzoru a pod). Nemate nekdo radu ktera diagnostika by toto umela? (vim ze existuje ta asi originalni HiCom, ale 8t mi prijde dost.).
Predem diky moc za info
Exup.FZR
Re: Diagnostika
Příspěvek od Exup.FZR »
Kde je prosím diagnostický konektor ve voze :. Elantra 1.6, benzín, r.v.2001.??
Edit." Už jsem našel.Pod volantem vlevo pod plastem palubky.
Hyndai Elantra 1.6 79 kW, rok výroby 2001.
- Upr.SW v ŘJ motoru 7/2016.(Vým.Rozvod.řemenu motoru,vým.katalyzátoru,vým.levé zadní náby,vým.celého setu spojky v 12/2016.,repase brzd 4/2017,renovace světel, STK bez problému na další 2x roky)
patriknet
Re: Diagnostika
Příspěvek od patriknet »
Nemá někdo prosím zkušenost s tímto produktem?
https://www.alza.cz/auto/icarsoft-kr-v2 ... 640998.htm
i40 kombi crdi 104kW, premium
Exup.FZR
Re: Diagnostika
S tímto produktem zkušenost nemám.
Mám klasický kabel, notebook.
Je to staré téma a snad ti ještě někdo jiný odpoví i když pochybuji.
pekoz
Re: Diagnostika
Příspěvek od pekoz »
Používám ten modrý převodník s mobilem (BT), aplikace TorquePro.
https://s.click.aliexpress.com/e/_d9kiY2G
Na :hyu: to pracuje perfektně, umí to ale jenom údaje dostupné na sběrnici motoru.
Tohle zařízení je dost atypické, takže asi moc uživatelů nebude.
Doporučuji koupit přes internet, vyzkoušet a když tak v zákonné lhůtě vrátit.
ex.
patriknet
Re: Diagnostika
Diky moc za info. To co mas znam, ale jak pises, v podstate to jen cte. Tak asi udelam jak radis, koupim, a kdyby to nebylo ono vratim.
Pak napisu co to skutecne umi. Diky.
TherioN
Re: Diagnostika
Příspěvek od TherioN »
Mozno by niekoho zaujimalo, riesil som diagnostiku na Hyundai Grand Santa Fe 2016, kedze moj cinsky Autocom mi na tom nefunguje.
Nadabil som na Foxwell na Aliku, pisal som si vyrobcom a odporucil mi model Foxwell NT510 Elite pre Hyundai. Jedna sa o pristroj, ktory
berie napajanie priamo z OBD a pri diagnostike sa netreba natahovat s lapotom a kablami. Cena je 120 US dolarov.
Je mozne ho updatovat z internetu a mal by pokryt vsetky Hyundai / Kia auta. Za dalsich 60 euro je mozne dokupit dalsieho vyrobcu automobilov.
Dokopy by mal zvladnut styri znacky. Funguje dobre a neskor este postnem nejake blizsie info.
Hyundai Grand Santa FE 2016 2.2 CDRi 147kW Premium
Zpět na „Technická Sekce“
