Problém ABS, ESP
Evropský Veracruz
Milouš
Problém ABS, ESP
Příspěvek od Milouš »
Ahoj, ženě na IX55 se rozsvítila kontrolka ABS, ESP a 4x4 pohonu na ráz, stalo se to na zasněžené silnici, po přidání plynu a malém prokluzu se to vše rozsvítilo a už nezhaslo, ABS a ESP nefunguje vůbec, 4x4 jede jak má, takže počkám do ledna a pak zajedu na diagnostiku uvidím, máte s tím někdo zkušenost ? Stalo se to také někomu ? Díky za info
Richard555
Re: Problém ABS, ESP
Příspěvek od Richard555 »
Jo stalo se mi to, zcela nečekaně v dešti se mi tato kombinace kontrolek rozsvítila, měl jsem již asi 1km do cíle. Po zastavení a znovunastartování se už kontrolky nerozsvítily. Pak jsem byl na diagnostice a toto jim připoměl. Mrkli se na to a diagnostikovali slabší - nevěrohodný signál z čidla ABS na pravém zadním kole. Samo neopomněli sdělit že stojí asi 6000,- + práce...... Protože od té doby to neudělalo, tak to neřeším. To čidlo seženeš na Ebay za cca 20 dolarů......tedy pokud by to bylo to samé jako u mě........
https://www.ebay.com/itm/Rear-Right-ABS ... P7&vxp=mtr
Milouš
Richard555 píše:Jo stalo se mi to, zcela nečekaně v dešti se mi tato kombinace kontrolek rozsvítila, měl jsem již asi 1km do cíle. Po zastavení a znovunastartování se už kontrolky nerozsvítily. Pak jsem byl na diagnostice a toto jim připoměl. Mrkli se na to a diagnostikovali slabší - nevěrohodný signál z čidla ABS na pravém zadním kole. Samo neopomněli sdělit že stojí asi 6000,- + práce...... Protože od té doby to neudělalo, tak to neřeším. To čidlo seženeš na Ebay za cca 20 dolarů......tedy pokud by to bylo to samé jako u mě........
Díky za info, zkoušel sem odpojit na noc baterii, ale nepomohlo to, takový zoufalý počin, zajedu na diagnostiku a uvidíme co to ukáže.
Richard555
Možná, by stačilo ty čidla zkusit v konektorech rozpojit a znovu spojit, může tam být nějaké oxidace..... Každopádně pokud by to bylo občasné, měly by kontrolky zhasnout...... aspoň mě to zhaslo ihned po dalším startu, ne jako kontrolka motoru, tam jsem musel startovat snad 10x než přestalo "grilovaný kuře" svítit a motor vypl nouzový režim (zapoměl jsem připojit kabel k váze vzduchu :D )
A dej si do podpisu odkud jsi - lépe se pak radí kam se obrátit :wink:
Corrado
Příspěvek od Corrado »
Tak mě se to taky opakovaně rozsvítilo takto a za jízdy. Zastavil jsem, vypnul motor, nastartoval a vše bylo ok, ale jen dalších několik km. Pak jsem přišel na to, že obrysovky LED v hlavních světlech mému autu nechutnají, nemají předřadník, tak jsem je vyměnil zase za obyčejné a od té doby - 2 roky je klid.
Hyundai IX55 3,0 crdi 6V AWD - prodáno
Hyundai i30 blue 1,6 mywifecar
Hyundai Santa Fe III, 2,2 Crdi, black
Richard555 píše:To čidlo seženeš na Ebay za cca 20 dolarů......
Ja kdyztak za 800,- a hned :lol:
Richard555
Hardcam píše:
To je dobré vědět, díky Harde ;-)
Vanad
Příspěvek od Vanad »
Tak mám stejný problém. Kontrolky svítí v kuse po každým nastartování. Diagnostika říká snímač otáček kol a čidlo ABS na PZ kole. Na netu jsem našel za cca 800 Kč. Objednám a půjde do servisu. Pak napíšu, jestli to pomohlo.
EFISO
Příspěvek od EFISO »
Vanad píše:Tak mám stejný problém. Kontrolky svítí v kuse po každým nastartování. Diagnostika říká snímač otáček kol a čidlo ABS na PZ kole. Na netu jsem našel za cca 800 Kč. Objednám a půjde do servisu. Pak napíšu, jestli to pomohlo.
Skôr bi sto videl na hrdzaví krúžok ABS. Mal som to stejne zadný pravy . Vybrať snímač a pozrieť v akom stave je krúžok ABS . Ak dokáže vymazať chybové hlásenie tak nieje vadny snímač ale je poškodený ABS krúžok .
Niekto to odflák pri montáži že to neutesnil tak ako na ľavej strane :? .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Richard555
Nejsem si jistý, jestli je na náboji nějaký kroužek ABS - jak jsem psal toto napsala diagnistika v :hyu: tedy :hyu: GDS. Ale vzhledem k tomu, že i při různých zkoušení co dokáže IX55 na sněhu, zapínáním 4WD LOCK jízdou smykem všech kol s vypnutím ESP se mi od výše popsané doby tedy už přes 2 roky tato kombinace kontrolek nerozsvítila, tak jsem to zatím neřešil......
Teď mi svítí bohužel kontrolka TPMS - dle čtečky ventilků ventilky v kolech žijí, dají se načíst. Předvčírem mi to u Cháry načetli a načtené ID ventilků dal přes ODB do ř.j. tak mi stejně TPMS svítí. Nejspíš budou už slabé baterie a nedokážou se spojit s anténou v podbězích......
Jsem rozhodnut, že ventilky vyndám, rozpitvám a pokusím se u nich vyměnit baterku - samo zkusím to nafotit a napsat návod jak na to :wink:
Vanad
Tak koupeno PZ čidlo otáček a ABS. Z netu asi za 700 Kč. Práce zabrala klukům 2 hodiny. Všechno šlo krásně sendat a nandat zpět. Kontrolky zhasly a vše funguje jak má. Ani na diagnostiku už nebylo třeba připojit. Dnes odzkoušeno pořádně na sněhu. Oprava mě teda vyšla : 500 Kč diagnostika, 700 Kč čidlo a 600 Kč práce. Celkem 1800 Kč. Snad to bude fungovat. I
Richard555
No tak vidíš, ani to moc nebolelo :wink: Jinak mě se nějak ty ventilky rozběhaly, chvíli šly , pak zas ne, a teď poslední 2 cesty se už TPMS nerozsvítila a asi to funguje - takže "vlažnější rozjezd" :D
Vanad
Tak problém se objevil znova. Chvíli to fungovalo. Už zase svítí všechny 3 kontrolky. Zprvu svítila jen jedna a poukázky jiná. Většinou diferenciál. Dneska mě kvůli nefunkční 4x4 tahal traktor. Mechanik říkal, že může být prasklej kroužek na náboji nebo něco takovyho. Obávám se, že čidlo to nebylo. Nebo že by odešlo to nový čidlo nebo třeba druhý?
Richard555
To je těžký takhle radit - může to být jiný čidlo zase zjistíš diagonostikou ...... Třeba když odejde ložisko na kole je rozumnější vyměnit obě, většinou po pár km odejde i to druhé :wink:
Všechny 3 tyhle systémy ABS ESP 4x4 jsou úzce spojený a jeden bez druhýho nemůže být :wink: Takže bez diagnostiky se fakt neobejdeš......
Zpět na „iX55“
