K čemu je ten kábl?
1994 - 2005
21peter
K čemu je ten kábl?
Příspěvek od 21peter »
Mám dotaz naco je ten kábl co vede do krabice od vzduchového filtru??Nemyslím ten co je za kritem směrem k motoru ale ten co vede do krabice u pravého tlumiče.Je to nejaké čidlo alebo co???Chcel by sem si dat sportovní filtr ale nevím co s kabelem.Dik moc
Selshig
Příspěvek od Selshig »
je to čidlo teoploty ja to tedkom řešil s dracqem jak to tam uložit...udělej si diru pruměr 23mm do trubky a dej tam to čidlo i s tim těsněnim...nebo pokud koupiš filtr s krytkou dej to do toho krytu..jako ja dneksa za par hodinek tu dam foto jak tsam je dane to čidlo...
Accent 1,4i MPI DOHC 16V 71,3kW
EBONY BLACK, tinted front windows 25% rear 95%
koupeno 10/2010
Selshig
davalk jsem tam tenhle filtr http://www.pemacar.cz/import/obrazky/_9423.jpg je v něm ve předu 6otvoru jeden otvor jsem zvětšil a dal tam to čidlo...jinak pak dej vědět jak ses nadřel u toho přivodu vzduchu k tomu filtru..jo a po dnešnim zjištěnim při jizdě si ten filtr taky trošku zakotvi něčím jinak ti to bude třískat do nadobky brzdove kapaliny...
koupeno 10/2010
21peter
Selshig dik hodne mi to pomohlo ja budem dávat podobný ale bede stríbrný ale ten rovnaký dakujem a dám potom vjedet :lol: 8)
Naposledy upravil(a) 21peter dne 29 úno 2008, 13:57, celkem upraveno 1 x.
Selshig
jj neboj vyfotim a hodim to sem....jinak nevim kdy si naposled měnil filtr ale ten muj už byl v takovem stavu že jsme mohl z něho vyklepat uhli :lol: :lol: :lol:
koupeno 10/2010
draceq
Příspěvek od draceq »
Varianta č. 2 uchycení čidla:
8)
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál :mrgreen:
Nyní: Citroën C5 II generace, 1.6 HDI
Borek
Příspěvek od Borek »
21Peter-tak vidíš,hned se ti někdo ozval a poradil. :wink: Já jsem dával sportovní vložku do origo boxu filtru.
Korálek
Příspěvek od Korálek »
Borek píše:21Peter-tak vidíš,hned se ti někdo ozval a poradil. :wink: Já jsem dával sportovní vložku do origo boxu filtru.
Já taktéž a bohatě to stačí :wink:
super.soso
Příspěvek od super.soso »
co je vyhodou alebo nevyhodou sportoveho filtra?
Selshig
kura ja si nad tim pořad lamu hlavu jak si to tam mohl narvat a nepoškodit ani nepohybatstou flexi rourou jako....a vubec že tam je tolik mista mam to tak samo jak ty a ani hovno...pořad tpu nad tím jak udělat ten přechod od toho original sani a k usti do sportovniho filtru...blbych 20cm...
koupeno 10/2010
draceq
super.soso píše:co je vyhodou alebo nevyhodou sportoveho filtra?
výhoda: větší propustnost vzduchu (místo papíru se používá tenká bavlna), tzn. že v momentech, kdy motor potřebuje hooodně kyslíku (rychlé vytočení, vysoké otáčky), zásobuje jej tento filtr lépe než originál. Z fyzikálního hlediska je to možné taky brát tak, že vzduch, který se rychleji dostane do motoru, je chladnější (obzvláště při náporovém sání), tzn. má ve stejném objemu větší množství molekul kyslíku. (což je jedna ze základních složek hoření, že...)
nevýhoda: pokud se použije jiný filtr než jen vložka do origo airboxu a špatně se umístí (nebo nemá přívod chladného vzduchu), je spíš na škodu než k užitku
je to jen hodně ve zkratce, na fórech se o sání dá najít pár set stran příspěvků....
draceq
Selshig píše:
Jde to těžko, ale jde to :) Alespoň u třídveřové verze s motorem 1.3i 12V... Když tak budeš muset někdy přijet, já vezmu pravítko, flexu a kladivo a není boha, aby tam to místo nebylo :lol: 8)
Selshig
jo jasně mužem vytahnout motor baterku a hned tam bude misto..jinak ja mam to same co ty v autě jen mam 5ti dveř...zvlaštní....dležite je že mi to neklepe o nadržku brzdove kapaliny tři pasky i to drži na plechu od baterky :D
koupeno 10/2010
Selshig
foceno mobilem ale přece...
koupeno 10/2010
super.soso
draceq píše:
prejavuje sa to na spotrebe? :D
Zpět na „ACCENT“
