Chci si koupit coupe 97"
čauky chci si koupit ojeté coupecko a chtěl bych se zeptat na co bych si měl dávat pozor? je to rok výroby 97, obsah 2 litry, a má najeto 130 tisic, neni to moc?
odkaz na to auto : http://www.tipcar.cz/hyundai/hyundai-co ... 80028.html tak se schválně mrkněte a řekněte mi prosím Váš názor
Z fotek nicmoc nepoznáš. No, měl by sis o tom autě zjistit co nejvíce, dost infa máš tady na clubu. Mám taky rok 97 a taky motor 2,0. Při hledání to chce trpělivost a nevzít první kus, na kterej narazíš, ale když bude ok, tak proč ne. Nejlíp si vem s sebou člověka, co do toho vidí, nebo co přímo Coupé má. Já koupil kus po bouračce, ale zjistil jsem to až doma v garáži, bylo to dobře maskovaný, a viditelný to bylo až po sundání některých částí. Ovšem pytle byly venku a při koupi jsem nevěděl, že origo volant má mít přes svou šířku viditelnou spáru. Můj volant vypadá na první pohled stejně, ale ta záslepka co tam ty bastlíři dali tu spáru nemá, ale to jsem zjistil až od kluků tady....
. Ale zas taková tragédie to není, motoricky je to auto super. Olej nikde neutíká, motor táhne, nekouří, má zdravý zvuk a olej taky nijak nekonzumuje. Ramena jsou ok, geometrie taky. Po koupi jsem vyměnil to, co se většinou mění. Vzduchovej filtr, palivovej filtr, náplň oleje, olejový filtr, rozvodvý řemen + kladky, klínový řemen, drážkovaný řemen, zapalovací svíčky. Navíc jsem měl v háji přední ložiska, tak i ty. Chladící kapalinu jsem neměnil, tu mám čistou jak čerstvě napadený sníh.
Jen tak stručně, když už pujdeš sám....
Zkontroluj spáry mezi blatníky a kapotou, zda jsou pravidelný, poslechni si důkladně motor, prohlédni ho, zda někde neutíká olej, koukni co leze z výfuku, ten kouř by takřka neměl být vidět, prohlédni výfuk, zda nikde není nadměrně zkorodovanej, omrkni ten volant, zda je origo, zaměř se taky na kontrolky, kontrolka ABS a Airbagu by po nastartování měly zhasínat samostatně po sobě, ne současně!, tak jako tomu bylo u mně (kontorla airrbagu napojená na kontrolku ABS). Pokud má auto klimu, vyzkoušej, zda chladí. Auto pořádně projed a poslouchej. Za jízdy pust volant, zda auto nikam netáhne, totéž zkus při brzdění, auto musí jet stále rovně. KOukni na ručičku teploty chladící kapaliny, zda se auto nepřehřívá, případně klidně nech motor dlouho běžet na volnoběh a zkontroluj, zda pak sepne sahara (ventilátor na chladiči). Vizuální kontrola stavu opotřebení řadicí páky, volantu a pedálů s porovnáním stavu najetých km je u Coupé celkem k ničem,u Coupé je známo, že volant je jeiž silně ošoupán již po 100tis km, takže z toho nic nepoznáš (nekvalitní použitý materiál).
Při koupi přeju hodně štěstí a dobrý kus.
Samozřejmě každý jetý auto bude mít nějakou závadu, jde o to, kolik jich bude a jak moc budou nákladný na opravu.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
no, tak záleží, zda použiješ díly z druhovýroby nebo dražší a kvalitnější originální díly. Výměna rozvodových komponentů u Coupé nejsou finanční pohromou jako u koncernových aut VW, kde se mění i vodní čerpadlo, na to ti i s prací bude stačit 4500,-, když si to vyměníš sám, pak si troufnu říct, že když koupíš levnější díly, tak to máš i za polovinu. Vzduchovej filtr přijde na tři stovky, totéž přibližně palivovej filtr. Svíčky, tam jsou ceny dost odlišný, doporučuju od NGK nebo Champion, žádná cenová pohroma jako u Densa Iridium. U oleje zkus zjistit, zda tam byla plná syntetika nebo polosyntetika.
Pokud sedí kilometry, mohla by tam být klidně plná syntetika, ale nevíš, kdo tam co lil, možná bude vhodná polosyntetika 10W/40. Na oleji nešetři, kup třeba Castrol nebo Shell. Olejový filtr kolem dvou stovek. Doporučujou se měnit i svíčkový (zapalovací) kabely, ale pokud ti auto po výměně svíček jede normálně a neškube, pak bych to neviděl jako nutnost. Kdyby náhodou, kabely kup rozhodně originály, cena něco lehce přes litřík. Dobrý je taky nalit do auta aspon jednu plnou nádrž vysokooktanovýho benzínu, na vyčištění ventilových sedel, vstřikovacích trysek a vůbec celého palivového systému.
O palivu toho tady bylo taky napsáno plno stránek.
Abych se vrátil k tvé otázce... Pokud koupíš auto v ok stavu, jako že čepy, tlumiče, brzdy, výfuk atd budou v pořádku, pak ti na výměnu výše nejnutnějších komponentů bude stačit 10tis a ještě ti zbyde. Největší položkou z toho jsou ty rozvody a olej.
- black_sheep
s tim volantem - zalezi na okolnostech, ja budu mit 150 000 a volant je uplne peknejmirpie píše:Z fotek nicmoc nepoznáš. No, měl by sis o tom autě zjistit co nejvíce, dost infa máš tady na clubu. Mám taky rok 97 a taky motor 2,0. Při hledání to chce trpělivost a nevzít první kus, na kterej narazíš, ale když bude ok, tak proč ne. Nejlíp si vem s sebou člověka, co do toho vidí, nebo co přímo Coupé má. Já koupil kus po bouračce, ale zjistil jsem to až doma v garáži, bylo to dobře maskovaný, a viditelný to bylo až po sundání některých částí. Ovšem pytle byly venku a při koupi jsem nevěděl, že origo volant má mít přes svou šířku viditelnou spáru. Můj volant vypadá na první pohled stejně, ale ta záslepka co tam ty bastlíři dali tu spáru nemá, ale to jsem zjistil až od kluků tady..... Ale zas taková tragédie to není, motoricky je to auto super. Olej nikde neutíká, motor táhne, nekouří, má zdravý zvuk a olej taky nijak nekonzumuje. Ramena jsou ok, geometrie taky. Po koupi jsem vyměnil to, co se většinou mění. Vzduchovej filtr, palivovej filtr, náplň oleje, olejový filtr, rozvodvý řemen + kladky, klínový řemen, drážkovaný řemen, zapalovací svíčky. Navíc jsem měl v háji přední ložiska, tak i ty. Chladící kapalinu jsem neměnil, tu mám čistou jak čerstvě napadený sníh.
s tou kontrolkou ABS a pytlu, ta ABS zhasne vterinku po startu a airbag jeste chvili blinka, asi 6krat? nemam to ted spocitany ale tak nejak..
I ❤ cars
- black_sheep
jeste by me zajimalo.. nechas bezet motor deset minut na volnobeh ohratej - tak je na zavadu ze se na chvili pusti sahara? pak zase vypne a po par minutach zase?
I ❤ cars
