ODPOJENIE BATERKY ZA UCELOM RESTART RJ
- Samuel
Mam debilnu otazku...........mozem odpojit baterku len klucom na plusku s klucom v ruke...........necapne ma to ??? vie niekto napisat ako sa to robi ??? baterku som nemenil este..................sorry za debilnu otazku ale fakt to chcem vediet.............
- Selshig
viděl jsi film kamenak jak ten udržbař v nemocnici měl opravit ten přistroj jak to vytrhl z přistroje ty kable aa řekl te sestře at to podrži??a nic ji to neudělalo??tak to mužeš tež tak udělat pokud nemaš jistotu
:D:D:D
ale opravdu to nekope
Accent 1,4i MPI DOHC 16V 71,3kW
EBONY BLACK, tinted front windows 25% rear 95%
koupeno 10/2010
koupeno 10/2010
v dnesnej dobe je to uplne jedno.... teda tak mi to bolo povedane v ktr poradi odpajastatulda píše:Čus
Baterku musíš vždy odpojovat nejdřív mínus a pak plus,připojit pak nejdřív plus a pak mínus a nikdy jinak.Jo a ten proud-to je závislé na více faktorech,nemusíš mít strach,opravku tě to jen tak nekopne.![]()
Je to úplně jedno. Nebo mi prosím zdůvodni v čem je rozdíl a jaký problém by mohl nastat při opačném postuputatulda píše:Čus
Kamil
V čem je rozdíl?Ne v tom,že by Tě to zabilo při opačném postupu.Ale plus je brán,jako pracovní pól.Plus se všude odpojuje,nebo přerušuje.Pojistky jsou vždycky na plusu.Vypínače,nebo relátka odpojují vždy plus póly.Může se stát,že necháš zapnuté zapalování,odpojíš prvně plus pól a řídící jednotka Ti to vyhodnotí jako chybu.Nemusí Ti pak fungovat Airbagy,nebo Abs a musíš jít na diagnostiku na výmaz chyby v řídící jednotce.Proto ani pojistky nevyndávej a nekontroluj při zapnutém zapalování.jandaxx píše:Je to úplně jedno. Nebo mi prosím zdůvodni v čem je rozdíl a jaký problém by mohl nastat při opačném postupuDík Pravda, 12 voltů opravdu nikoho nekopne.
- Samuel
No ludkovia tak spravil som to sposobom najprv odpojit + potom -...........vymenil som medzitym sviecky nahodil spat baterku...........auto nechal bezat a islo v pohode........nechal som ho na volnobehu este 5 minut............potom som sa bol previezt a pocitovo iselo lepsie uz ani tolko netrhalo ale furt to nebolo ono.......tak som sa rozhodol ze vymenim aj filter paliva............a to nikomu neodporucam...........dajte to radsej do servisu...............dodrbal som privodnu trubku benzinu a aj tak sa k filtru strasne tazko dostanete...........teraz cakam v pondelok do dohodnuteho servisu kde budu musiet vymenit celu privodnu trubku..............takze sviecky a vzduchovy filter si vymienajte doma..............ale palivovy dajte doservisu lebotakto som neusetril ani prd a este som aj dodrbal trubku...........tazko sa to odtaca zle sa k tomu dostava.............opravovat auta treba vediet.........a mam celkom zrucne schopnosti ale palivovy filter bol trocha moc..............
