prichytenie kridla
prichytenie kridla
Caue, som tu novy a nic take som tu zatial nenasiel. chcem poprosit o radu ako prichytit kridlo aby bolo pevne a pocas jazdy sa nehybalo? ja som ho normalne pryšrubolal na 3 cm podlozkach, ale pri jazda sa hybe. treba tam urobyt nejaku konštrukiu??? dakujem
ono se netrase pri jizde, ani pri 160 ale na nerovnych cestach a vzhleden k aerodynamike. vzduch ze strechy neproudi hned dolu ale jde mirne nad křidlem takze by muselo byt vyšší aby bolo funkčne (kamos ma na to pristroje) a mozete si to vsimnut napr. ked prsi. jedes ca 100, leje jak z konve a zadne okno suche !!!
Proc privarovat? udelej si plech (napr o tl. 2mm), kde budou vyvrtane diry na ty tri srouby a mas to. plech das zespodu protahnes sroubky a tada vetsi stycna plocha jak vysitadragunov87 píše:vsetko mam. ale to bude asi malo. treba asi kufor znutra vyvarit nech ma vä43iu hrubku, ci nie; ale co zasa urobi lak z druhej strany??? odskace?
Huyndai Lantra 2.0l..modra metla
