Záhada u COUPE
vim, že na vině jsou kabely. Nekupuju je abych pak zjistil, že tím to nebylo... Na kabelu 1.válce je ulomená ta objímka, co přenáší napětí na svíčku. Objímka zůstala na svíčce, utrhla se z toho kabelu, už před 4měsíci nebo kdy, když jsem měnil svíčky. Myslel jsem, že to chce hned výměnu, ale 5000km jsem s tím ještě v poho najezdil...
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
Re: Záhada u COUPE
nechtěl jsem zakládat nové téma, tak to fláknu sem, ptal se na to na začátku i Davepič......
Coupé 1G nemá tu oranžovou kontrolku "check engine"? Že třeba na starým pony to je a hned na Coupé 2G taky....
Re: Záhada u COUPE
mirpie píše:nechtěl jsem zakládat nové téma, tak to fláknu sem, ptal se na to na začátku i Davepič......
asi to nemame Míro...
Re: Záhada u COUPE
co Lantry J2? Ty taky nic? Ozvěte se někdo...
- black_sheep
Re: Záhada u COUPE
cece podivej se na budiky proti svetlu... jestli tam check je, tak bude neosazenej zarovkou a vypojenej.. tak to meli evropsky scoupecka, takze to tak bude i v pripade coupe.. je ale mozne ze check nebude viditelny protoze bude zaslepeny i ten vyrez v palubovce.. mam pocit ze jeden zadelany ctverecek jsem tam proti svetlu nasel.... jedine se podivat do HMAservice.com jak to je s budikama a pak na tom miste kde bude nakresleny primo popatrat co tam je...
I ❤ cars
Re: Záhada u COUPE
proti světlu jsem tam viděl místo na kontrolku s nápisem CRUISE, což je prej tempomat, kterej nemám, ale Check jsem tam teda neviděl....Zas dobrý, že to neotravuje, když tomu náhodou něco je, ale zas když se jede někam dál, bylo by dobrý vědět, že něco není v pořádku...
- black_sheep
Re: Záhada u COUPE
ja myslim ze se to stejne v 90% pripadu rozsviti v momente kdy to stejne poznas ze je neco spatne
I ❤ cars
Re: Záhada u COUPE
Lantry 2 ji neměly (aspoň ta moje). Ale díra na ni byla, tak jsem jenom hodil žárovku a frčí. Po otočení klíčkem se na cca 2-3 vteřiny rožne, když odpojím (některý) čidla, tak svítí furt, takže evidentně funguje. I na tom kupé ta díra bude, přes světlo možná vidět nepude, ta díra byla zaslepená takovou bílou neprůsvitnou fólií, musel jsem ji vyříznout.
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
Lantra J2 1,8 16V, po poctivých 350 000 km odchod na odpočinek (zdroj ND)
Re: Záhada u COUPE
ach so, někdy o víkendu se na to zkusim mrknout
- Rasty
Re: Záhada u COUPE
Do coupe bych už Bosch nikdy nedal a denso iridium taky ne. Ty densa nedělala neplechu ale auto jelo lépe s origo NGK. O Bosch raději nebudu mluvit pač větší jebky jsem neviděl. I po vyměnění prodejcem za jiné problém neustal. Auto se dusilo a nechtělo jet, prostě z ničeho nic jakoby spadl výkon a trvalo to i 10s než se to chytlo. Když se dal plyn na podlahu tak v mooru klepalo. Občas padaly otáčky a co byl vrchol když to i zdechlo. Jel jsem si v klidu a na kruháči z ničeho nic zdechl motor. Fakt luxus když jedete 40 a na kruháči nečekaně zdechne motor a rázem nejde posilovač řízení a brzdy
Jinak to zdechnutí motoru se za měsíc používání svíček Bosch projevilo min 10krát
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
