Imobilizer
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Redvous
Imobilizer
Příspěvek od Redvous »
Zdravím, mám k Santíku dvoje klíče ale u jedněch nebyla baterka u centrálu a otvírání ted už s něma nefunguje, soused mi říkal že se to kodování vymyzalo ale že je na to nějaký postup jak to znvoa nakodovat, že to u Fordu má na způsob třikrát otočit klíček doprava a pak do 5 vteřin nastartovat. Má Hyundai na to taky nějaký postup abych si to mohl udělat sám nebo budu muset zajet do nějakého servisu? Předem díky za odpověd
Hyundai Santa Fe 2,2 CRDI, 110kw, 2006
zdenek76
Příspěvek od zdenek76 »
Pod sloupkem řízení u řidiče je modul ETACS a na něm přepínač s polohami OFF a SET. Přepni to do polohy SET a modul začne vysílat kódování. Na dálkovým ovladači podrž stisknuté zamykání nebo odemykání dveří, tím se nakóduje dálka. Pak vrať přepínač na ETACS do polohy OFF.
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Redvous
nevím jestli jsem slepý nebo blbý,ale nic takového tam nemůžu najít, kde by to trošku víc přesněji mělo být? díky:o)
zdenek76
měla by to být černá krabička na zadní straně pojistkové skříně
Audi A8 4.2Q
Redvous
Tak jsem to našel,ale nějak to nefunguje, zkoušel jsem všehny možné kombinace stisknutí tlačítka, jen stisknout nebo držet 5,10,15,20 vteřin, každé tlačítko zvlášt, obě najednou, zkusit nastartovat ale pořád to nejde,tak nevím jak jinak to zkusit a nebo je ten centrál na jedněch klíčích nějak jinak pokažený://
Zpět na „Santa Fe - Elektronika“
