Zdravíčko lidičky
CiFO
Zdravíčko lidičky
Příspěvek od CiFO »
sem tu nový ještě teplý :D
prosím vás mám vážný zájem o H1 bus
a potřebuju poradit co se týče zadních výklopných sedaček ,dají se demontovat? pokud ne budu muset sáhnout po té šesti místné verzi s příčkou a tam mám zas dotaz jestli sou tyto zadní sedačky polohovatelné aspoň sklonem,dík
nejsem banka a celkově se jedná o rok 1998-2000 podle financí
takže tak kolem těch 130 tis
Můžete mi říct nějaké rady na co si při obhlídce dát pozor,a další rady
DÍKY MOC SNAD JIŽ BRZY NOVÝ MAJITEL H1-LÁSKA NA PRVNÍ POHLED
Megabordel.com
Czechstyletuning.wbs.cz
Espero
Příspěvek od Espero »
Ahoj, nemůžu Ti dát informace ohledně mikrobusu a sedaček v něm, ale mám 6 místnou verzi a tam zadní sedačky polohovatelné nejsou, ani by to nemělo smysl, protože nahoře jsou tak cca 2-3 cm od přepážky nákladového prostoru, takže by pro polohování nebylo místo. Podélně posuvné taky nejsou. Ale jsou dost pohodlné, a hlavně daleko od předních, takže když se na něpři svých 185 cm posadím, zdaleka se nedotýkám koleny předních sedaček a to mám šoférské sedadlo úplně vzadu. Přední pravé dvojsedadlo má polohovací opěradlo, podélně posuvná sedadla taky nejsou. Posez je pohodlný.
CiFO
Příspěvek od CiFO »
díky moc aspoň někdo ze 44. přihlížešjících :)
Megabordel.com
Espero
Koukej, je to super auto, pohodlné jak osobák. Teď jsem s ním přijel z cest po Evropě (5 zemí) a super. Při nákupu si dej pozor na brzdy. Ty jsou vzhledem k váze vozu poněkud slabé a bubny rády házejí, jak jsem zjistil při první technické. Dál těžko říct, nemám dobrou zkušenost s baterkou - originál dělají Turci a moc dlouho nevydržela, tu druhou novou jsem musel reklamovat - tekla z ní kyselina dnem. Lepší by bylo jí nahradit pořádnou českou - halt až přijde čas. Nech si před nákupem udělat diagnostiku motoru, abys věděl, jestli tam nejsou nějaké skryté závady. No a počítej s tím, že pokud budeš jezdit do značkových servisů, nedoplatíš se. Má to taky vysoké provozní náklady. Já s tím jezdím tak 10 tis. Km ročně a nedostanu se pod 7 kč na kilometr.
CiFO
Příspěvek od CiFO »
to mě trošku zaskočilo..7kč na kilák to žere tak 20 litrů na sto ne?no tě péro,jenže velké auto potřebuju a nic jiného se mi nelíbí nebo nevyhovuje a myslím že ostatní velká auta na tom nebudou lip co?
Megabordel.com
Espero
Jezdím tak 10 tisíc kilometrů ročně. Ty náklady nejsou jenom za naftu, ale nějakých 14 tisíc ročně dělá komplexní pojištění, to mám 1,40 Kč na kilometr, dál sevis vč. oleje, který má interval 10 000,- na kilometr a při průměrných nákladech 7000 Kč to máš 0,70 Kč na kilometr, žere to nějakých 9,4 litru/100 km, to máš 940 litrů na 10000 km, tj. 31 000 Kč, to je 3,10 na kilometr a ostatní náklady taky něco stojí tu a tam to musíš umýt, řekněme 25 x do roka, to máš 6000 Kč, neboli 0,60 Kč na kilometr, občas musíš doplnit provozní kapaliny - ostřikovač, brzdovku, jenom tohle, co jsem Ti napsal dělá nějakých celkově 6,- Kč na kilometr. Zbytek jsou náhodné výdaje, nějaká ta závadička a její odstranění v průběhu doby, poškození od vandalů, to taky něco stojí a na těch 7 korun se v pohodě dostaneš. Tedy vlastně ona to pohoda moc není.
CiFO
Příspěvek od CiFO »
tak to su klídný to mám pak náklady na mojem současném autě tak 30 korun na kiláku :) ale i tak dík za radu :) už se mě to blíží snad to výjde,chci to mít doma :)
Megabordel.com
CiFO
Příspěvek od CiFO »
co si představit pod pojmem hip hop H1? :)
Megabordel.com
CiFO
Příspěvek od CiFO »
sím vás ještě dotaz narvu tam radio s monitorem,bede se dát vyklopit nahoru nebo dolů? nebo tomu něco vadí jako třeba na felicii vydechy topení,doufám že mi rozumíte
Megabordel.com
bufan1
Re: Zdravíčko lidičky
Příspěvek od bufan1 »
Mám verzi 8+1 a zadní sedačky se dají poklápět. Ale posouvat nebo vyndavat jen nějakým klikem nejdou. Jen klasicky zdlouhavě vyndat šrouby atd. Jinak auto. Měkoučký a pohodlný. Služební auto mám Merc. Viano a je tvrdší.
Co nejde silou, jde ještě větší silou :-)
