Výměna motoru
black_sheep
Příspěvek od black_sheep »
myslim ze bys potreboval komplet blok motoru, spojku a prevodovku (ta by mohla pasovat do poloos z 1.6), potom hlavu spolecne se sanim (staci ke klapce), urcite ECU (ridici jednotku), nasadis novy rozvody (pro jistotu), motor zamontujes do puvodnich silenbloku, pozapojujes svoje puvodni cidla, prevodovku napojis na puvodni poloosy (s tim si jisty nejsem), prisroubujes svuj puvodni vyfuk (rozsroubovany bude mezi svody a hlavou, tzn. nechas puvodni) a hura na vec. Zapalovani a vsecko ostatni by melo byt zamenitelny...
proste bych koupil blok, hlavu, prevodovku (cely v podstate muze zustat pohromade) a jednotku.. A jeste to saci potrubi, tam je vyrazeno 1.8 a 2.0 takze to si jeste budes muset poridit jiny taky.. myslim, ze by to melo stacit no, alespon co jsem tak koukal na dily co jsou zamenitelny..
I ❤ cars
FarouSh
Příspěvek od FarouSh »
no taaak chlapii :D ja uz nevim tak spojku a prevodovku jo nebo ne? :D
Hyundai Coupé 1.6 16V r.v. 1997
Poliss
Příspěvek od Poliss »
V klidůůů
Jestli chceš vem si jen motor s injektorem a RJ a uvidíš jestli to pujde nebo ne. Když tak si dojedeš pro zbytek. Počkám s tím ne tebe. Stačí pak napsat že to de a já to střelím někomu jinému
amorfist
POZOR
Příspěvek od amorfist »
S tou vymenou to tak jednoduche neni. V patek jsem si z nemecka privezl fakt krasny hyundai coupe vse oprobehlo ok az do technicke u nas. Bylo zjisteno ze v aute byla provedena vymena motoru. Coz by ani tak nevadilo az na to ze tam byl dan motor 1,6 :-( V papirech je normalne 2.0 na technicke v nemecku taky. Problem je v tom ze hyundai ma ve VIN zapsany typ motoru. Tak ze s prihlasenim je problem. Vyjadreni hyundai je takove ze ze silnejsiho tedy 2.0 na 1.6 po jejich kontrole papiru atd vystavi doklad kde povoli vymenu. Ale 1.6 na 2.0 jak potrebujes ti to nepovoli. Jde to sice udelat na cerno ale problem bude na dalsi technicke ale taky se to da zaridit. Horsi bude prodej auta nebo kontrola policie :-(
mirpie
Příspěvek od mirpie »
nech si udělat výmaz čísla motoru z velkého TP a nemusíš tohle řešit... Já koupil auto s měněným motorem a na evidenčce i STK ok, mám to totiž zapsaný v TP
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
black_sheep
na jednu stranu.. prevodovka by mohla pasovat, a kdyby mela jiny kvalty tak budes mit coupe 2.0 se vylepsenym zrychlenim ale klesne ti maximalka.. ja bych to teda bral radeji :) pac se rad svezu v aute co pekne taha a leti do otacek ale nepotrebuju litat pres 200 :-)
v podstate to tak mel myslim petr rysavy co ma scoupe GT s LS prevodovkou :-) Dostala se 1.6tka na dvojku pres stovku??
I ❤ cars
Playgamer
Příspěvek od Playgamer »
ale je to tak ... jako vždy ... pokud chceš vyměnit motor slabčí za silnější tj. slabší motor do auta kde byl silnější tak to jde ... ale naopak ne .... navíc je to logické ... slabší brzdy atd...
Hyundai Coupe r98 2.0 16V - prodáno :(
Ford Mondeo 2.0 16V TDCi 85kW - chip na 110kW
dragunov87
Příspěvek od dragunov87 »
ja mal presne ten isty problem. klepalo to jak hajzl. dal sem vymenit rozvody po 130 000 a dva ventile boli spatne a zvuk motoru je o 80% lepsi. ma lepsi tah, zvuk a tak. oprava ma vysla na 9 000 kc.
Zpět na „COUPE“
