Elektrické schéma-zapojení rádia
krvesaj
Příspěvek od krvesaj »
Nemáte někdo elektrické schéma na Hyundai Getz? Spíš mi stačí zapojení rádia, nevěděl jsem co a jak a tu Hyundai koncovku ufik a chci tam napojit normal ISO, jenže nevím, který drát co je. můžete mi poradit? prosím, můj mail: poky14@centrum.cz díky všem
MPI
Re: Elektrické schéma-zapojení rádia
Příspěvek od MPI »
krvesaj píše:Nemáte někdo elektrické schéma na Hyundai Getz? Spíš mi stačí zapojení rádia, nevěděl jsem co a jak a tu Hyundai koncovku ufik a chci tam napojit normal ISO, jenže nevím, který drát co je. můžete mi poradit? prosím, můj mail: poky14@centrum.cz díky všem
Mrkni sem:https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... highlight=
Je tu odpověd na všechno! :wink:
krvesaj
Bohuzel ne, je tam psano o redukci, ale ja ten Hyundai konektor ustrih, a staci mi napsat, co ktery drat znamena!
ivan
Příspěvek od ivan »
Nooo,tak si vem světelnou zkoušečku anebo voltmetr a hurá do práce!!
Tos to mu dal!! :roll:
Jeden +12 vždycky přímí!
Druhý +12 vypíná přes zapalování
Třetí -12-kostra
Zbytek repro!! To si už musíš poradit sám! :wink:
Anebo to zkus tady:http://www.getzstyle.ru :!:
Josef
Příspěvek od Josef »
krvesaj píše: Bohuzel ne, je tam psano o redukci, ale ja ten Hyundai konektor ustrih, a staci mi napsat, co ktery drat znamena!
Pokud tu koncovku máš s kousky jednotlivých vodičů, mělo by Ti stačit toto
http://img478.imageshack.us/img478/8674 ... dio0ok.jpg
pkopi
Příspěvek od pkopi »
Ahoj, ja mam Lantru r.v. 96 a potrebuju tu redukci z hyundai na iso. Nevíte kde ho seženu. :?: :?: :?:
Hyunday Lantra 1,6 16V kombi r.v. 96
Tomas
Příspěvek od Tomas »
Ta redukce se da koupit temer v kazdym obchode s autodoplnkama nebo v jakymkoliv hyundai. Dej si ale bacha a podivej se jakou mas koncovku v aute, existuji totiz dva typy. Cena cca 150 Kc.
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
ok....nekde se zeptam :D
gekko
Příspěvek od gekko »
redukci jsem kupoval normalne v elektre, meli dve jednu za 150 druhou za 220 pujcili mi je abych si je vyzkousel a pasovala mi taza 220 :evil: tak jsem ji vzal a dnes jsem pripojil radijko taktez Hyundai a pohoda jen musim jeste pritahnout trvale napeti jelikoz to hraje jen pres spinacku. Ale to uz je malickost.
Jarda
http://gekko.ic.cz
Hyundai Atos 1,0 1998
Kydž jsem se zeptal prodejce jestli si mám raději koupit Atose nebo Corsu, tak mi řekl, že Hyundai je sračka víc se semnou nebavil, proto jsem si koupil jinde Hyundaie:D
xira
Příspěvek od xira »
upozornění pro GEKKO to stálí napětí netahej měl jsem ten samej problém a odstranil jsem ho pouze tím že jsem vipích žlutej a červenej a prohodil je na isokonektoru mám radio MS-401 a po přehození maká OK nemusíš se ničeho bát jde do obou +12V nemáš co stratit já mám ale cupé ale +12 je +12 tak hodně zdaru čus xira
Vita
Příspěvek od Vita »
Kdyz prehodis tyto dva draty, tak nic nevyresis ... krome toho ze si tvoje radio nebude nic pamatovat ...
Jeden slouzi jako staly proud (bez klicku) a ten udrzuje pameti radia...
Ten druhy se ozivi po zapnuti klicku a radio ti zacne hrat ... (nevybijes si baterku) pokud chces, aby ti radio hralo i bez klicku, tak ty draty neprehazuj, ale ten co je pod proudem kdyz zapnes klic (myslim, ze cerveny) tak ten odpoj a zaizoluj a pak proklemuj ten odpojenej kontakt v konektoru s tim zlutym. a melo by to byt ok ... osobne bych to nedelal, aby sis nevybil baterku. :wink:
Snad jsem to popsal dobre ...
ROOOM
schema H od Parrotu
Příspěvek od ROOOM »
Getz 1.1 Cool - Green Bean
Mercedes Benz M-Class W164 3.0
statesman
Příspěvek od statesman »
Ahoj.Potřeboval bych poradit se zapojením radia na Lantře.Koupil jsem ji s vyrvanou koncovkou na radio.Trčí mi tam 6 drátů od napájení a 8 od repráků.S reprákama si poradím,ale nevím,který z těch ostatních je napájení apod. Trčí mi tam černý,zelený,bílý,hnědý,žlutý a žlutý s modrým proužkem.Moc děkuju za jakoukoliv pomoc.
statesman@seznam.cz
ROOOM
schema
Ahoj,
doufam, ze se do mne nikdo z fora nopre za neznalost H-typuu :oops: ... ale jestli neni rozdil mezi Elantrou a Lantrou .... tak schema k r.v. 1992-2000 by se dalo vykoukat z nasledujiciho
http://www.parrot.com/documents/en/supp ... 45aa_1.pdf
snad ti to pomuze ....
PS: bez voltmetru nicemu never !!!
8)
statesman
Díky moc.Zkusím to a uvidím.
Zpět na „Auto-hifi“
