Rozvody
Moderátoři: Tringi, black_sheep, Moderátoři
Re: Rozvody
vydrží, vydrží třeba i 150tis km. Těch 90tis km je "jen" prevence. Ono pak riskovat destrukci motoru kvůli 3-5tis Kč za rozvody je docela nesmysl. Třeba u Fiatu Punto 1.2 16V nebo Toytota Celica T20 1.8 16V desktrukce motoru při přetržení řemenu nehrozí, protože oba tyto motory maj mizernou kompresi a píst s ventilem se nepotkají..Ale i tak se tam pak při přetržení rozhodí časování a je pak o práci navíc..Takovej motor je dobrej na životnost (malé tlaky), ale taky moc nepojede...
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
- Romanko999
Re: Rozvody
Tak už som objednal tieto sučiastky cez AUTOkelly
GT 5457XS rozvodnový remeň GATES (113 x 1) 890 Sk s DPH
NI J1140503 napínacia kladka NIPPARTS 973 Sk s DPH
NI J1140504 vodici kladka NIPPARTS 685 Sk s DPH
NI J1040875 drážkový řemen GATES 350SK s DPH
NI J1330505 palivový filtr NIPPARTS 577 SK s DPH
Ešte sa chcem opýtať či je potrebne objednať aj Klinový remeň? Ďakujem
Hyundai Coupe 2.0 1998
xenony H1 6000k
utierka na utieranie zahmleneho okna
xenony H1 6000k
- dragunov87
Re: Rozvody
tak podla toho v akom ho mas stave, ci nieje popraskany. ja byt tebou tak ho objednam, myslim ze to bola maximalne 200 - 300 korunova polozka. to uz ta nezabije, myslim
- Romanko999
Re: Rozvody
Ano maš pravdu stojí cca 350 sk , objednal som aj ten stym, že ešte neviem či ho kúpim ale tak ho kúpim a vymení sa aj ten:) ked tak rozmýšlam mohol som aj tie sviečky kúpiť a kable...dragunov87 píše:tak podla toho v akom ho mas stave, ci nieje popraskany. ja byt tebou tak ho objednam, myslim ze to bola maximalne 200 - 300 korunova polozka. to uz ta nezabije, myslim
xenony H1 6000k
xenony H1 6000k
- dragunov87
Re: Rozvody
hmm, tak zas jake su stare a v jakom stave. nakolko mam auto z bazaru po ženskej, ktora na udrzbu uplne "srala" tak ja menim radsej skoro vsetko
- Romanko999
Re: Rozvody
Ja moju hystoriu auta nepoznam len viem, že je dovezene z Italy.... tak tiež radšej menim postupne všetko
xenony H1 6000k
xenony H1 6000k
hodiny
tak trochu banalni odbok, poprvy jsme potreboval seridit hodiny, ale at zkousim vsechny kombinace tech tri cudliku, nejde to: /, cim to muze byt?ci teda jak se ridi no
Hyundai coupe 1.6 98 16V
- dragunov87
Re: Rozvody
hmmm, tak s tym mam aj ja problem. raz mi to ide a druhy krat zas nie. tak si vzdy pockam az mi to ide
a skusam to. nastastie ze sa to nenastavuje castejsie ... ale aku kombinaciu mam zvolit tak to neviem takisto. raz to ide ked stalicm len jedno tlacitko a inokedy ked drzim dve ... . nechapem.
- black_sheep
Re: Rozvody
dragunov87 píše:tak ja som zistil hrôzostrasnu informaciu !!! kupil som auto a malo najete 113 000 km. rozvody som menil nedavno asi pri 125 000 km. mechanik v servisu mi povedal ze tam nebolo este ani rukou ciahnute. neviem ci tomu verit ked mam model 96. ale jako klepalo tam asi vsetko. teraz uz to ma krasny zvuk a tah ... . je to mozne ze to vydrzi aj cez 100 000 km ???
hlavne, ze na to lepis kridla, hustonarazniky apod.. ale malem se Ti to potka kvuli nevymenenym rozvodum
I ❤ cars
hodiny
no prave, jednou jsem jel a jen tak jsem to zkusil a najednou se to rozjelo,ale stihl jsem naridit jen hodiny, ale minuty uz nesly no
- dragunov87
Re: Rozvody
black_sheep píše:dragunov87 píše:tak ja som zistil hrôzostrasnu informaciu !!! kupil som auto a malo najete 113 000 km. rozvody som menil nedavno asi pri 125 000 km. mechanik v servisu mi povedal ze tam nebolo este ani rukou ciahnute. neviem ci tomu verit ked mam model 96. ale jako klepalo tam asi vsetko. teraz uz to ma krasny zvuk a tah ... . je to mozne ze to vydrzi aj cez 100 000 km ???
hlavne je ze vsetko je spravene. malo to byt skor opacne, ale bolo to v rozmezi jednoho mesiaca, takze tak. a mna tlacil termin v lakovni, lebo nemali iny volny, tak preto som to takto prehodil. predsa nebudem striekat auto ktore nieje upravene ako chcem a potom chodit po dieloch to davat striekat !!!
Re: Rozvody
nejdřív si máš zjistit (nebo spíš ihned vyměnit), jak je na tom rozvoďák a teprve pak dávat lakovat auto, nebo se pouštět do úprav.. Ono vyšperkovaný auto s potkaným motorem je celkem k ničemu..Ale tak hlavně, že zatím držel.
- dragunov87
Re: Rozvody
tak moje prvni auto, to znamena minimum skusenosti. clovek sa stale uci. u druheho budem chytrejsi, alebo sa hned poradim tu. od toho to tu je !!!
- DEDe
Re: Rozvody
tak tak tak takdragunov87 píše:tak moje prvni auto, to znamena minimum skusenosti. clovek sa stale uci. u druheho budem chytrejsi, alebo sa hned poradim tu. od toho to tu je !!!
- Romanko999
Re: Rozvody
xenony H1 6000k
xenony H1 6000k
