Volnobech
- QlimaxXx
Volnobech
Zdravim všettkych milovnikov svojich accentikov
Pred dvoma dnami sa mi stal sakramensky pruser a neviem ako sa toho zbavit proste zacalo to v pondelok keď som si jazdil na accente len tak po meste som si všimol že akonahle vyhodim rychlost tak mi prudko spadnu otačky az do vibračneho bodu. Pred tym za tepleho motora mal volnobech necelych 1000rpm ale od pondelka (nenavidim pondelky
) mi pada volnobech na 500-600rpm proste silno klepe citiť to vo vnutri auta (všetko hrka
) Už som na tri krat resetoval riadiacu jednotku či to nahodou nebolo tym ale nepomohlo
Neviem čo sa stalo ale mi to neda spania pokial sa to nevyrieši spravil som aj vidieo otačkomera ako sa mi sprava motor http://www.youtube.com/watch?v=PsZvyljMJPc
Hyundai Accent 1.341 GLS 64,49KW r.v.95
Masažny stroj
KenWooD SubWoofer 1000watt RMS
Masažny stroj
- mirec
Re: Volnobech
Skontroluj si kable od vestkych moznych sond.hlavne by som kukol lambda sondu ci ju nemas dajako zanesenu alebo co...alebo ci ti netaha falosny vzduch....co si robil s autom ?QlimaxXx píše:Zdravim všettkych milovnikov svojich accentikovPred dvoma dnami sa mi stal sakramensky pruser a neviem ako sa toho zbavit proste zacalo to v pondelok keď som si jazdil na accente len tak po meste som si všimol že akonahle vyhodim rychlost tak mi prudko spadnu otačky az do vibračneho bodu. Pred tym za tepleho motora mal volnobech necelych 1000rpm ale od pondelka (nenavidim pondelky
Sonata 2,4 2006 Elegance
Accent GLS 1996 1,5 12V 5dv.
Re: Volnobech
Kolik jsi najezdil km od posledního resetu ECU? Po resetu to jezdí na nouzový režím a než se to usadí /někdy i 100km /tak to ty otáčky volnoběhu padají i pod 500 ot./min. Normálně jsou kolem 900 ot./min při stojícím autě, pokud je v pohybu, tak je volnoběh 1000 -1200ot./min podle rychlosti pohybu vozidla / bez zařazené rychlosti/. Dělal jsi reset podle toho návodu co je tu někde na fóru???
- QlimaxXx
Re: Volnobech
Od posledneho resetu som spravil vyše 300km viem neraz som si resetoval ecu robim to tak ze odpojim bateriu na 10 minut, wsetku elektroniku w aute wypnem a jak zapojim spat bateriu tak necham na wolnobehe motor poklepať tiez 10 minut vzdycky sa mi to nastavilo len teraz uz nechce a to som ju resetoval treti krat a stale nič nechapem tomu a ešte hej spotreba mi strašne vysoko vyskočila včera som tankoval za 450sk/12litrov benzinu a spravil som za to iba 44km to je strasne malo nechapem čo sa tomu stalo mam problem jak hrom čo s tym ?? pls fakt poriadte niektoBruno píše:Kolik jsi najezdil km od posledního resetu ECU? Po resetu to jezdí na nouzový režím a než se to usadí /někdy i 100km /tak to ty otáčky volnoběhu padají i pod 500 ot./min. Normálně jsou kolem 900 ot./min při stojícím autě, pokud je v pohybu, tak je volnoběh 1000 -1200ot./min podle rychlosti pohybu vozidla / bez zařazené rychlosti/. Dělal jsi reset podle toho návodu co je tu někde na fóru???
Masažny stroj
Masažny stroj
- Mr. HYUNDAI
Re: Volnobech
Tady je každá rada drahá, podle všech příznaků bych tipoval lambda sondu. Nejlepší by bylo zajet do servisu na diagnostiku
- mirec
Re: Volnobech
no podla tej spotreby by som to tipoval na tu lambu...alebo este mozno vaha vzduchu...zle meria potom zle miesa palivo este nam povedz ci ti netecie benzin z vyfuku....tiez skontroluj este sviecky a kable...mozno nehadze iskru na jeden valec alebo dva...potom mas vysoku spotrebu a zly volnobeh...to by tiez mohlo byt...kazdopadne zajdi na diagnostiku...nech ti povedia servismani co tomu je a potom ti poradime ako to lacno opravit
diagnostika stoji cca 500 az 1000 korun...
- Mr. HYUNDAI
Re: Volnobech
Nepálení je taky dobrá myšlenka. Hlodavci milujou izolaci na zapalovacích kabelech (na Getzu i Accentu jsem je už musel měnit a u Féčka ty mrchy překousaly nějaký hadičky), takže i to by mohlo být.
- QlimaxXx
Re: Volnobech
No tak som nechal len tak klepat vyšiel som z auta pozeram a z vyfuku dobre že sa neleje benzin kua swiecky to nebudu boli menene cez leto aj kable uz mi ostava len diagnostika drzte palce to ma bude vela penazi stať a to ešte do školy chodim
dpč
asi predam obličku
nechcete niekto ???
Masažny stroj
Masažny stroj
super.soso
Re: Volnobech
No ako si natom,mne kolisaju otacky iba tak jemne okolo 800ot/min,je to dost jemne. Takze to neriesim.
Hyundai Accent 1.5 12V 88HP r.v. 9/1997
- tatulda
Re: Volnobech
Také by to mohlo být těsnění pod hlavou-asi před půl rokem měl podobný problém bratr u Lantry J1.Těsnění nefouklo úplně,ale udělala se skulina mezi2 a 3 válcem a přefukoval tlak.Na volnoběh to cukalo,padaly otáčky,ale celkem to jelo.Později pomalu přestával táhnout-takže servis
H.Elantra 2,0i/104kW/02,dříve Lantra 1,6 a Pony 1,5
