maximalka Coupe 1G 1,6 16V
- dragunov87
mam 1,6 ku a chcem sa spytat ci ste niekdo skusal maximalku s rovnakym obsahom motoru. ja skusal na "D1" Brno Hustopece a dalo 200 km/h a mal som 6000 otacok. myslim ze toto je maximum. ma niekdo inu skusenost? a len tak pre zaujimavost, ako je to u 2,0 ?
- Dr Meduza
Re: maximalka Coupe 1G 1,6 16V
U 2.0 je maximalka omezena akorat otackama, chtelo by to delsi prevodovku, aby clovek nejel porad s motorem vytocenym na 6000
(a vetsi brzdy, moje nebohy ATEcka obcas dostavaj modrej nadech
maximální rychlost každýho auta na světě je dána otáčkami maximálního výkonu a daným nejvyšším stupněm převodu, pokud na daný převod to motor utáhne a dostane se na otáčky svého maximálního výkonu.
Nadoraz jsem Coupé ještě nedotlačil, jen na D1 jsem to chvíli valil 195km/h, ale na otáčky jsem se bohužel neodvážil podívat. Přece jen při té rychlosti to je 55m/s a to se může stát cokoli..
Nicméně pokud mi to na pětku při tacho 100km/h točí 2900ot/min, pak lehce dopočtu maximálku. Motor 2.0 dává 102kW při 6000ot/min, tzn. 100/2900*6000=206,896km/h. Samozřejmě je to informativní hodnota, protože jak rychlost dle tacha tak otáčky jsou odečtené z budíku, kde něco přeměřují samotné ručičky a něco jsem odměřil blbě svým zrakem z ciferníku. Ale na plus minus 5km/h to myslim bude sedět. Dle TP je u motoru 2.0 psaná maximálka myslim 203km/h..A pokud má motor 1.6 stejnou převodovku jako 2.0 a 85kW motoru 1.6 to dotlačí na pětku na 6000ot/min, pak je reálné, že maximálka je u obou motorizací stejná, jen s tím rozdílem, že motor 2.0 ji bude mít rychleji.
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
shotik
my vysvetli jak si zjistil teda ze jedes 195 km/h . to jako otacky mas nekde za zadama ze se na ne neodvazis juknout?mirpie píše:na D1 jsem to chvíli valil 195km/h, ale na otáčky jsem se bohužel neodvážil podívat
Hyundai Scoupe 1994 prodano
Fabia 1,9TDI prodano
Octavia II 1,9TDI
Octavia II 1,9TDI
dobrá poznámka....prostě jsem jen spadl očima na ručičku rychloměru, jinak jsem hleděl stále před sebe
- Dr Meduza
No me teda takova rychlost v kupecku neprijde nijak extremnimirpie píše:dobrá poznámka....prostě jsem jen spadl očima na ručičku rychloměru, jinak jsem hleděl stále před sebe
Ale mozna to je tim ze favem jezdim vetsinou kolem 160
to máš pravdu...Já na služební feldě jezdil po D1 tachometrových 165km/h, 5000ot/min, a 13ky kola...Měla dobře zajetej motor, ale pořád je to felda a do kopce na dálnici ta rychlost padala hodně rychle, nehledě držet feldu na 13kách ve 160ti taky nebyl med...Přesně vim o čem mluvíš
. Teda podle GPS těch tacho 165km/h bylo asi 150real
- DEDe
preci jen 2gen. sedi lip tam na 190 se to da rozjet v pohode a ani to nevypada nijak strasne a sedi to krasne takle sem jel asi 2x do almiku a jednou po nove z hradce do prahy. maximalku zem zkousel 2x ale hodne zalezi pak jestli je to mirne skopce nebo uplne rovne coz clovek moc nepozna ale tech 230 sem tam mel mozna to bylo mirne skopce tezko rict. Do cca 190 to jde docela dobre pak uz se tomu chce hur
- black_sheep
ja to tak mel takyDEDe píše:preci jen 2gen. sedi lip tam na 190 se to da rozjet v pohode a ani to nevypada nijak strasne a sedi to krasne takle sem jel asi 2x do almiku a jednou po nove z hradce do prahy. maximalku zem zkousel 2x ale hodne zalezi pak jestli je to mirne skopce nebo uplne rovne coz clovek moc nepozna ale tech 230 sem tam mel mozna to bylo mirne skopce tezko rict. Do cca 190 to jde docela dobre pak uz se tomu chce hur
I ❤ cars
taková menší imitace turba nebo blow off ventilu
jo
- black_sheep
mirpie píše:taková menší imitace turba nebo blow off ventilujo
nojo takovy blow off headers tam ted mam
jako doprovodne efekty jsou sportovni kulisa, efektni odfukovani a hodne drsny zatmanovani motoru matnou cernou v zavislosti na otackach
I ❤ cars
ja som 2 krat siel na coupe 200kmh raz to bola iba cesta prvej triedy a raz dialnica ale to bolo fakt len na chvilu lebo tie cesty niesu na to stavane to uz citit vsetko a jak pise mirpie to sa uz moze stat vselico , ako auto sedi pekne vsetko ale na slovensku nevihovuju ani dialnice ale viac by som sa uz neodvazil
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
tak u vás na Slovensku jsou pěkný dálnice...Tam se to jezdí..Ta z Piešťan do Žiliny už je hotová?
no ked mam pravdu povedat tak netusim ale ked som sa pytal tak sa ma kazdu chvilu dokoncit tak asi este neni hotova ja tym smerom vobec nechodim tak fakt netusim ja poznam tak dialnicu akurat nitra trnava a trnava bratislava
mam taky 1.6 16V a po dalnici do Plzne 200 az 210...jeste to melo tendenci trochu jet....
- (132.74 KiB) Staženo 1285 x
Alu 16"
Alu 15" Dunlop SP Winter Sport M3 195/50
http://www.spritmonitor.de/en/detail/476997.html
Alu 15" Pirelli P6 195/50
Xenony 6k
http://www.spritmonitor.de/en/detail/271143.html
