kable k svieckam magnecor nology
laxo18
Příspěvek od laxo18 »
ludia budem kupovat druhe kable a neviem ktore tak na vyber mam od spolocnosti nology coolwires a magnecor 8mm , tie magnecor su lacnejsie len by ma zaujimalo pre ktore by ste sa rozhodli keby ste mali na vyber z tychto 2 ?
tunak je stranka kde ich budem kupovat budem tam brat aj spojku tak preto to chcem sucasne objednavat
http://www.importshark.com/allperforman ... ?cat_id=26
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
Playgamer
Re: kable k svieckam magnecor nology
Příspěvek od Playgamer »
bohužel s tímto ti moc neporadím :/ s magnecorem zkušenosti nemám ale mohu ti jen doporučit svíčky denso iridium a k tomu káble champion :))
Hyundai Coupe r98 2.0 16V - prodáno :(
Ford Mondeo 2.0 16V TDCi 85kW - chip na 110kW
laxo18
sviecky denso iridium som mal na zaciatku boli celkom dobre ale potom som zacal pocitovat nejake vecy co mi nesedeli ale to som ich nemal cisto nove tak nemozem povedat na sto per ze boli dobre
mirpie
Příspěvek od mirpie »
zjisti si odpor origo kabelů a podle těch bych vybral tyto, resp. kabely s ještě menším odporem, pro lepší průchodnost a co nejmenší ztrátu zapalovacího napětí
ex: Hyundai Coupe 2.0, 1997
laxo18
niekde som cital ze origo kable maju odpor 16kohm ale neviem co je na tom pravdy doma nemam merak tak neviem kde by som to odmeral ale skusim nieco pozistovat
laxo18
takze nasiel som:
magnecor : Resistance: 98 ohm per cm, 3K ohm per ft. + 10%
nology: technology with 300 Ohms per foot resistance
takze podla tohto by mali lebsie vychadzat kable nology
laxo18
no takze som nakoniec objednal kable magnacore KV85 najprv som chcel objednat tie nology cool wires ale pisali tam cenu 85 dolarou a ked som si to dal do kosika tak tam bola cena 163 dolarou tak som sa na ne vykaslal dufam ze som to dobre objednal a ze mi to uz pride aj so spojkou tak sa necham prekvapit a potom ked to dojde tak sem napisem postreh
Zpět na „COUPE“
